De VEX-extensie en Python-extensie installeren in VS Code
Om projecten voor de VEX AIM Coding Robot in Visual Studio Code (VS Code) te coderen, installeert u de VEX Extension, die Python ondersteunt. Voor IntelliSense en linting is ook de Python-extensie vereist. De VEX-extensie stelt projecten automatisch zo in dat ze met beide extensies werken.
Voordat u begint, moet ervoor zorgen dat VS Code op uw computer is geïnstalleerd Om VS Code te installeren, ga naar https://code.visualstudio.com/.
De interface van Visual Studio Code met het tabblad Welkom geopend. In de zijbalk aan de linkerkant is het pictogram Extensies rood gemarkeerd. Het pictogram bestaat uit een groep van vier vierkanten die in een rasterpatroon zijn gerangschikt.
Selecteer het extensiepictogram in de VS Code-activiteitenbalk.
De Extensions Marketplace in Visual Studio Code met VEX Robotics typte in de zoekbalk, die rood gemarkeerd is. Er worden twee extensies vermeld: VEX Robotics en VEX Robotics Feedback, elk met een blauwe Install-knop die ook rood is gemarkeerd.
Typ “VEX Robotics” in de zoekbalk. De VEX Robotics Extension verschijnt in de onderstaande zijbalk. Selecteer Installeren.
De Visual Studio Code-interface met zoekresultaten voor VEX Robotics in de Extensions Marketplace. De extensies VEX Robotics en VEX Robotics Feedback worden weergegeven, waarbij de Feedback-extensie is gemarkeerd als geïnstalleerd. In de zijbalk aan de linkerkant is het VEX Extension-pictogram rood gemarkeerd.
Zodra de installatie is voltooid, worden zowel de VEX Robotics Extension als de VEX Robotics Feedback Extension geïnstalleerd en wordtInstall vervangen door een instellingenpictogram.
Het VEX-pictogram verschijnt in de VS Code-activiteitenbalk om aan te geven dat de installatie is geslaagd.
De Visual Studio Code Extensions Marketplace met Python typte in de zoekbalk, die rood gemarkeerd is. De officiële Python-extensie van Microsoft wordt hieronder weergegeven, waarbij ook de knop Installeren rood is gemarkeerd.
Typ “Python” in de zoekbalk. De Microsoft Python-extensie verschijnt in de zijbalk. Selecteer Installeren.
De Visual Studio Code Extensions Marketplace met Python ingevoerd in de zoekbalk. De officiële Python-extensie van Microsoft wordt weergegeven en het tandwielpictogram voor het beheren van de extensie is rechts rood gemarkeerd.
Zodra de installatie is voltooid, wordt Install vervangen door een instellingenpictogram.
De Visual Studio Code-interface met het VEX Extension-paneel geopend. In het gedeelte Projectacties vindt u de knoppen Nieuw project en Project importeren. In het gedeelte Documentatie vindt u de knoppen Extensie en API-referentie. Het paneel VEX-apparaatinfo wordt uitgevouwen en toont details over een aangesloten AIM-robot met de naam AIM_588. Het VEX Extension-pictogram in de zijbalk is rood gemarkeerd.
U kunt nu beginnen met coderen in VS Code door het VEX-pictogram in de zijbalk te selecteren
dit op de VS Code-website voor nuttige informatie over het vinden, installeren en beheren van VS Code-extensies via de Visual Studio Code Marketplace.
