Problemen oplossen met foutmeldingen in de Classroom-app voor VEX 123
Het gebruik van de VEX Classroom-app is eenvoudig, maar u kunt van tijd tot tijd kleine problemen tegenkomen. Als er een probleem is bij het verbinden, bijwerken, lokaliseren of hernoemen van een VEX 123-robot met de VEX Classroom-app, verschijnt er een foutmelding. Dit artikel helpt u bij het identificeren van de foutmelding en om te beschrijven wat u moet doen, zodat u het probleem snel kunt oplossen en verder kunt werken met uw robot.
Het volgende artikel gaat over:
Foutmelding bij verbinding maken met een 123 Robot
U kunt deze foutmelding tegenkomen wanneer u een 123 Robot verbindt met de VEX Classroom-app. Gebruik dit gedeelte om het probleem te identificeren en te zien hoe u het kunt oplossen.
VEX 123 Robot kan geen verbinding maken - Verbindingsfout
Beschrijving
  • Verbindingsfout wordt weergegeven als een 123 Robot is geselecteerd in de lijst, maar geen verbinding kan maken.
  • Dit kan worden veroorzaakt door een van de volgende redenen:
    • 123 Robot is uitgeschakeld tijdens het verbinden.
    • 123 Robot is buiten het Bluetooth-bereik van de app.
    • 123 Robot is verbonden met een ander apparaat.
Oplossing
  • Zorg ervoor dat de 123 Robot is ingeschakeld, opgeladen en zich binnen Bluetooth-bereik bevindt.
  • Als het is verbonden met een ander apparaat, koppelt u de 123 Robot los van dat apparaat en maakt u opnieuw verbinding met de Klaslokaal-app.
Foutmeldingen bij het updaten van firmware op een 123 Robot
U kunt een van de volgende foutmeldingen tegenkomen bij het updaten van de firmware op een 123 Robot met de VEX Classroom-app. Gebruik dit gedeelte om vast te stellen wat de fout veroorzaakt en hoe u deze kunt oplossen.
Bluetooth-verbinding verbroken tijdens een update - Update mislukt
Beschrijving
  • Als de 123 Robot uitschakelt of de verbinding verliest door buiten het Bluetooth-bereik te gaan tijdens het updateproces, wordt dit bericht weergegeven.
Oplossing
  • Zorg ervoor dat de 123 Robot is ingeschakeld en binnen bereik is, selecteer vervolgens 'Update' en probeer het opnieuw.
  • Blijf dichtbij genoeg om tijdens de update binnen Bluetooth-bereik te zijn.
Update mislukt vanwege app-opschorting - Update mislukt
Beschrijving
  • Als u overschakelt naar een andere app, of uw apparaat blokkeert tijdens een update, krijgt u deze melding.
Oplossing
  • Ontgrendel je apparaat, open de Classroom-app en selecteer opnieuw 'Update'.
  • Zorg ervoor dat je de Classroom-app openhoudt tijdens de update.
Update mislukt vanwege een onbekende fout - Update mislukt
Beschrijving
  • Als uw apparaat of de 123 Robot een onbekend probleem ondervindt tijdens een update, verschijnt deze melding.
Oplossing
  • Schakel de VEX 123-robot uit en weer in (schakel hem uit en weer in) en probeer de update opnieuw.
Batterijniveau is te laag om bij te werken - Batterij bijna leeg
Beschrijving
  • Als u een 123 Robot probeert bij te werken, maar het batterijniveau is te laag, wordt dit bericht weergegeven.
Oplossing
  • Laad de batterij op en probeer de update opnieuw zodra deze volledig is opgeladen.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de VEX 123-robot op uw apparaat , raadpleegt u het artikel De 123-robot bijwerken met de VEX Classroom-app Knowledge Base-artikel.
Foutmeldingen bij "Alle apparaten bijwerken"
Er zijn twee foutmeldingen die u kunt tegenkomen bij 'Updating All Devices'. In het volgende gedeelte wordt aangegeven waardoor deze fouten worden veroorzaakt en wordt beschreven hoe u deze kunt oplossen door meerdere apparaten tegelijk bij te werken.
Een of meer VEX 123-robots worden niet bijgewerkt vanwege een bijna lege batterij of buiten het Bluetooth-bereik - Update mislukt
Beschrijving
  • U krijgt dit bericht te zien als een van de volgende situaties zich voordoet tijdens het bulksgewijs bijwerken:
    • Een of meer van de 123 Robots is buiten het Bluetooth-bereik.
    • Een batterij is te laag om te updaten op een of meer van de 123 Robots.
  • Opmerking: het bericht verschijnt na de update en toont alleen de 123 robots die niet konden worden bijgewerkt. Alle andere 123 Robots zijn met succes bijgewerkt.
Oplossing
  • Zorg ervoor dat alle 123 vermelde robots zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden en volledig zijn opgeladen.
  • Selecteer vervolgens opnieuw 'Alle apparaten bijwerken'. Zorg ervoor dat u tijdens de update binnen het Bluetooth-bereik blijft.
Update mislukt op alle 123 robots vanwege app-opschorting - Update mislukt
Beschrijving
  • Als u tijdens een bulkupdate overschakelt naar een andere app of uw apparaat vergrendelt, krijgt u deze melding.
  • Opmerking: opschorting van de app stopt de update op alle apparaten in een bulkupdate.
Oplossing
  • Open de Classroom-app opnieuw, selecteer opnieuw 'Update All Devices'.
  • Zorg ervoor dat je de Classroom-app openhoudt en vergrendel je apparaat niet tijdens de update.
Foutmelding bij het hernoemen van een 123 Robot
U kunt deze foutmelding tegenkomen bij het hernoemen van een 123 Robot met de VEX Classroom-app.
Classroom-app kan de naam van een 123-robot niet wijzigen - kan de naam vanniet wijzigen
Beschrijving
  • Dit bericht verschijnt na het invoeren van een nieuwe naam als een van de volgende dingen gebeurt tijdens het hernoemen:
    • 123 Robot wordt losgekoppeld.
    • 123 Robot gaat buiten Bluetooth-bereik.
    • Uw apparaat wordt vergrendeld tijdens het hernoemen.
Oplossing
  • Zorg ervoor dat u zich binnen het Bluetooth-bereik bevindt en maak opnieuw verbinding met de 123 Robot.
  • Probeer vervolgens de naam opnieuw te wijzigen.
Foutmelding bij het lokaliseren van een 123 Robot
U kunt deze foutmelding tegenkomen bij het lokaliseren van een 123 Robot met de VEX Classroom-app.
Classroom-app kan een 123-robot niet vinden - kanniet vinden
Beschrijving
  • Dit bericht verschijnt als de verbinding met de 123 Robot wordt verbroken of buiten het Bluetooth-bereik gaat terwijl u aan het lokaliseren bent.
  • Het wordt ook weergegeven als uw apparaat wordt vergrendeld terwijl u zoekt.
Oplossing
  • Probeer vervolgens opnieuw te lokaliseren.
Foutmelding bij het opslaan van instellingen op een 123 Robot
U kunt deze foutmelding tegenkomen bij het bijwerken van instellingen op een 123 Robot met de VEX Classroom-app.
Classroom-app kan instellingen voor een 123 Robot niet bijwerken - kan instellingen niet opslaan
Beschrijving
  • Dit bericht verschijnt als de verbinding met de 123 Robot wordt verbroken of buiten het Bluetooth-bereik gaat terwijl u de instellingen bijwerkt.
  • Het wordt ook weergegeven als uw apparaat wordt vergrendeld terwijl u de instellingen bijwerkt.
Oplossing
  • Probeer vervolgens opnieuw instellingen te selecteren en op te slaan.
Als u uw probleem niet kunt oplossen, , neem dan contact op met VEX-ondersteuning.
