Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een reeks bouwinstructies of het bouwen van een ontwerp op maat: het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX IQ Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te helpen identificeren.
Opmerking: zorg ervoor dat u bij het afdrukken van de .pdf de schaal op 100% instelt.
Onderdelen identificeren met behulp van een liniaal
De VEX IQ Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een reeks bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, waardoor onderdelen eenvoudig op de liniaal geplaatst kunnen worden.
Meten van balken en platen. Het getoonde voorbeeld is een 2x7 Beam.
- 2 geeft een breedte van 2 steekeenheden aan.
- 7 geeft een lengte van 7 steekeenheden aan.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een 4x Standoff.
Katrollen meten. Het getoonde voorbeeld is een katrol van 30 mm.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 12 tanden.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 16 tanden.
Meten van pinnen. Het getoonde voorbeeld is een 1x1-pin.
Meet speciale balken. Het getoonde voorbeeld is een hoekbundel van 30°.
Het gebruik van een liniaal bij het in elkaar zetten van een robot
De VEX Plastic Parts liniaal kan ook gebruikt worden als meetinstrument om onderdelen en afstanden te meten. Dit kan erg handig zijn bij het ontwerpen en assembleren van een robot op maat die geen specifieke instructies heeft met betrekking tot de selectie van onderdelen.
Tip en truc: De .pdf van de VEX Plastic Parts Ruler kan op een doorzichtig plastic transparant worden afgedrukt. Hierdoor kan de liniaal over de robot worden gelegd en kunnen metingen worden uitgevoerd door via de liniaal te meten.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de liniaal tijdens het samenstellen van een aangepaste robot.
Het meten van de afstand tussen balken op een robotchassis. Dit voorbeeld toont de afstand tussen de balken op het robotchassis met een afmeting van 11 pitch of 5,5 inch.
Steek gebruiken om de lengte van een as te meten. Dit voorbeeld toont een as met 8 steek.
Gebruik inches/millimeters om de lengte van een as te meten. Dit voorbeeld toont een as van 4 inch (4 inch/102 millimeter).
Meten van het aantal kettingschakels in een ketting/tandwielsysteem.
