De afdrukbare VEX V5-onderdelenliniaal gebruiken (alle metalen onderdelen)
Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een reeks bouwinstructies of het bouwen van een ontwerp op maat: het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX Metal Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te helpen identificeren.
Opmerking: zorg ervoor dat u bij het afdrukken van de .pdf de schaal op 100% instelt.
Onderdelen identificeren met behulp van een liniaal
De VEX Metal Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een reeks bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, waardoor onderdelen eenvoudig op de liniaal geplaatst kunnen worden.
V5 5x15 metalen plaat met gatenafstand voor maataanduiding op de printbare onderdelenliniaal.
Structureel metaal meten. Het getoonde voorbeeld is een 5x15 plaat.
  • 5 geeft een breedte van 5 steekeenheden aan.
  • 15 geeft een lengte van 15 steekeenheden aan.
Schroef 8-32 uitgelijnd op de afdrukbare VEX V5-onderdelenliniaal voor maatbepaling.
Schroeven meten. Het getoonde voorbeeld is een #8-32 1,0 inch sterschroef.
0,375 inch VEX-afstandhoudermeting op de afdrukbare V5-onderdelenliniaal.
Afstandhouders meten. Het getoonde voorbeeld is een afstandsstuk van 0,375 inch.
Tandwiel met 60 tanden voor het identificeren van metalen VEX V5-onderdelen met behulp van de afdrukbare onderdelenliniaal.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 60 tanden.
VEX V5 18-tands tandwiel voor maatbepaling met de afdrukbare onderdelenliniaal.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 18 tanden.
3-inch afstandhouder voor maataanduiding met de printbare VEX V5 onderdelenliniaal.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een afstand van 3 inch.
Een 3-inch V5-as wordt gebruikt om metalen onderdelen te meten en te identificeren met behulp van de printbare onderdelenliniaal.
Schachten meten. Het getoonde voorbeeld is een as van 3 inch.
Het gebruik van een liniaal bij het in elkaar zetten van een robot
De VEX Metal Parts liniaal kan ook gebruikt worden als meetinstrument om onderdelen en afstanden te meten. Dit kan erg handig zijn bij het ontwerpen en assembleren van een robot op maat die geen specifieke instructies heeft met betrekking tot de selectie van onderdelen.
Tip en truc: De .pdf van de VEX Metal Parts Ruler kan worden afgedrukt op een doorzichtig plastic transparant. Hierdoor kan de liniaal over de robot worden gelegd en kunnen metingen worden uitgevoerd door via de liniaal te meten.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de liniaal tijdens het samenstellen van een aangepaste robot.
De constructieonderdelen worden op de printbare VEX V5-onderdelenliniaal geplaatst en gebruikt om de afstand tussen twee C-profielen te meten.
Het meten van de afstand tussen C-kanalen op een robotchassis. Dit voorbeeld toont de C-kanalen op het robotchassis met een afmeting van 16 pitch of 8 inch.
VEX V5 tractiewiel voor het identificeren en meten van het onderdeel met de printbare liniaal.
Gebruik inches/millimeters om de diameter van wielen te meten. Het getoonde voorbeeld is een tractiewiel van 3,25 inch (3,25 inch/83 millimeter).
VEX V5-ketting voor maatbepaling met behulp van de afdrukbare onderdelenliniaal.
Meten van het aantal kettingschakels in een ketting/tandwielsysteem.
Merk op dat er twee kettingen van verschillende grootte op de liniaal zitten, dit komt omdat er twee tandwielen van verschillende grootte zijn.
De bovenste ketting op de liniaal is voor 6P tandwielen en de onderste ketting is voor tandwielen met hoge sterkte.
  • 6P tandwielen - ketting is 6,35 mm / 0,25"
  • Tandwielen met hoge sterkte - ketting is 9,79 mm / 0,385"
