Introductie van de VEX V5 Workcell
De VEX V5 Workcell is een introductie in de wereld van industriële robotica.
VEX V5-werkcel met compleet systeem inclusief robotarm, transportbanden, gekleurde schijven en V5 Brain gemonteerd op een basisplaat.
Dit model, klein genoeg om op een bureau in een klaslokaal te plaatsen, maakt de VEX V5 Workcell toegankelijk in verschillende onderwijsomgevingen. Bovendien verlagen de voordelen van het gebruik van VEXcode V5 als programmeertaal de toegangsdrempel voor een industriële robotarm voor zowel studenten als docenten. De V5 Workcell biedt studenten samen met VEXcode V5 de mogelijkheid om technische en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen door een gesimuleerde productiewerkcel met een vijfassige robot te bouwen en te programmeren.
Bekijk het volgende onderzoeksartikel over de V5 Workcell >
Wat is de V5 Werkcel?
Meerdere constructies
De V5 Workcell maakt gebruik van een robotarm en transportsystemen die aan de V5 Workcell zijn bevestigd en die studenten bouwen uit onderdelen die zijn ontworpen om met het VEX V5-systeem te werken. Er zijn meerdere builds als onderdeel van de V5 Workcell, beginnend met alleen de robotarm die aan de basisplaat is bevestigd, en wordt getransformeerd naar een gesimuleerde professionele werkcel met sensoren en transportbanden.
VEX V5-werkcel met een basisopbouw, waarbij alleen de robotarm op een basisplaat is gemonteerd en de V5 Brain is aangesloten.
VEX V5-werkcel met robotarm geïntegreerd met transportsysteem en meerdere componenten voor gesimuleerde productietaken.
De robotarm
De V5 Workcell bestaat uit een robotarm die plaats biedt aan:
Geen gereedschap aan het uiteinde van de arm. De V5 Workcell-constructie gebruikt geen gereedschap aan het uiteinde van de arm bij het verkennen van verschillende soorten bewegingen langs het Cartesiaanse coördinatensysteem. Deze animatie laat zien hoe de arm beweegt zonder gereedschap.
Een elektromagneet voor het oppakken en neerzetten schijven, zoals in deze animatie te zien is.
Een marker opzetstuk om een ​​whiteboardstift vast te houden, zoals in deze animatie te zien is. Hiermee kunt u tekenen op het whiteboard dat op de basisplaat van de V5 Workcell is bevestigd.
Het hele systeem
De V5 Workcell is ook samengesteld uit ander metaal, plastic, elektronica en sensoren om de transportsystemen te bouwen die aan de V5 Workcell zijn bevestigd.
VEX V5-werkcel met een transportbandsysteem, waarbij de invoer-, transport-, omleidings- en uitvoerbanden met gekleurde trajecten zijn gemarkeerd.
De transportbanden en omleider zijn opgebouwd uit metalen stukken, loopvlakschakels en motoren.
VEX V5-werkcel met sensoren, waaronder een optische sensor, lastsensor, eindschakelaar en pick-upsensor, zoals aangegeven op het systeem.
Het systeem omvat ook veel elektronische componenten en sensoren om de V5 Workcell te automatiseren en echte productieprocessen na te bootsen, zoals sorteren en palletiseren op basis van verschillende omstandigheden van de sensoren. De sensoren die bij het transportsysteem worden gebruikt, zijn lijntrackers en een optische sensor.
De optische sensor en de lijntrackers worden gebruikt om de V5 Workcell te programmeren om schijven te sorteren op basis van hun kleur. Bekijk deze video voor een voorbeeld van kleursortering met sensoren.
Waarom de V5 Workcell?
Kosteneffectief (hardware)
Door studenten kennis te laten maken met industriële robotica in een onderwijsomgeving wekt niet alleen hun interesse in de carrièregebieden van programmeren en techniek, maar het helpt hen ook probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en stelt hen in staat abstracte concepten tot leven te brengen door een robot te gebruiken.
Het introduceren van industriële robots in een klaslokaal is echter niet zonder uitdagingen. Vanwege ruimtebeperkingen, kosten en veiligheid wenden onderwijsinstellingen zich tot kleinere, veiligere en kosteneffectievere industriële robotmodellen. De VEX V5 Workcell is klein genoeg om op een bureau in een klaslokaal te plaatsen, en met een aanbevolen verhouding van drie leerlingen per robot hebben leerlingen in elke klas de mogelijkheid om praktijkgericht met de robot aan de slag te gaan. De V5 Workcell is veiliger omdat hij kleiner is en omdat hij de mogelijkheid heeft om een ​​bumperschakelaar te programmeren die indien nodig als noodstop fungeert.
De V5 Workcell is niet alleen een kleiner, goedkoper en veiliger alternatief, hij stelt studenten ook in staat een bouwervaring op te doen die anders niet mogelijk zou zijn. Studenten die zich bezighouden met robotarmen van professionele grootte doen ervaring op met het programmeren ervan, maar begrijpen mogelijk niet hoe ze bewegen en werken omdat ze niet betrokken waren bij het bouwproces. Door betrokken te zijn bij het bouwproces krijgen studenten de kans om een ​​sterkere verbinding te maken tussen de hardware en software, en kunnen studenten meer fundamentele kennis opdoen over hoe de robot fysiek werkt. Studenten bouwen de V5 Workcell uit onderdelen van het VEX Robotics V5-systeem.
De VEX V5 Workcell biedt onderwijsinstellingen een kleinere, veiligere en kosteneffectievere industriële robotmodeloptie die veelzijdig is in zijn bouwmogelijkheden, en studenten een meer onafhankelijke praktijkgerichte leerervaring biedt in vergelijking met professionele robotarmen.
Lage toegangsdrempel voor beginners op het gebied van programmeren (software)
Bij het introduceren van industriële robotica, of welk type robot dan ook, in een onderwijsomgeving, is programmeren een van de grootste toegangsbarrières. Studenten, en zelfs docenten, die beginnende programmeurs zijn, schrikken er misschien voor terug om robotica te willen onderwijzen en leren, omdat ze geen zelfverzekerde programmeurs zijn, geen ervaring hebben of zich niet goed ondersteund voelen.
Bovendien is er vaak veel programmeerkennis, vaardigheid en ervaring vereist om met industriële robots te werken. Bij het programmeren van een robotarm moet de programmeur mogelijk gebruik maken van zijn kennis over hoe de arm in de 3D-ruimte zal bewegen, bepaalde sensoren gebruiken en nauwkeurige bewegingen programmeren. Dit alles kan de lat hoger leggen om industriële robots buiten bereik in het klaslokaal te brengen. De V5 Workcell maakt deze lastige taak beheersbaar door gebruik te maken van VEXcode V5. VEXcode V5 maakt het programmeren van een industrieel robotmodel toegankelijk voor studenten en docenten, ongeacht hun programmeerervaring.
VEXcode V5-werkruimte met een project met aangepaste blokken om visueel programmeren met de V5-werkcel te demonstreren.
VEXcode V5 verhoogt ook het plafond naarmate studenten groeien in hun programmeerervaring, zelfvertrouwen en vaardigheid. VEXcode V5 ondersteunt niet alleen blokgebaseerde codering, maar ook C++ en Python. Hierdoor kunnen studenten overstappen van op blokken gebaseerde codering naar op tekst gebaseerde codering door eenvoudig één knop te selecteren. VEXcode V5 biedt beginnende programmeurs niet alleen een lage instapdrempel en ingebouwde ondersteuning, het verhoogt ook het plafond en biedt gebruikers de steigers en ondersteuning om zich zelfverzekerd te voelen en te groeien.
Bekijk dit VEXcode Overzichtvoor meer informatie over VEXcode V5.
Richt zich op grote ideeën
Een van de grootste voordelen van de V5 Workcell is dat studenten de kans krijgen om te leren en zich te concentreren op grotere concepten en vaardigheden die niet alleen fundamenteel zijn voor programmeren, maar ook voor engineering en het professionele veld van industriële robotica.
VEX V5-werkcel met robotarm en gelabelde Cartesiaanse coördinatenassen X, Y en Z, uitgaande van de basis.
Studenten zullen verschillende concepten onderzoeken, zoals bouwen met metaal en elektronica, het cartesiaanse coördinatensysteem, hoe een robotarm beweegt in de 3D-ruimte, hergebruik van code, variabelen, 2D-lijsten, sensorfeedback voor automatisering, transportsystemen en nog veel meer.
Studenten verwerven fundamentele kennis van deze concepten die later kunnen worden toegepast op een breed scala aan gebieden, zoals wiskunde, programmeren, techniek en productie. Terwijl ze kennis maken met deze concepten, zijn studenten actief in staat problemen op te lossen, samen te werken, creatief te zijn en veerkracht op te bouwen. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden in elke omgeving.
STEM Labs om de V5 Workcell te leren
Bij VEX Robotics maken we het gemakkelijk om aan de slag te gaan met lesgeven met de V5 Workcell, ongeacht ervaring of vaardigheidsniveau, met de VEX V5 Workcell STEM Labs. De V5 Workcell STEM Labs bieden alle middelen en ondersteuning die docenten nodig hebben om alle fundamentele industriële robotconcepten van de V5 Workcell met succes aan hun studenten te onderwijzen.
De webpagina van de VEX V5 Workcell STEM Labs wordt weergegeven met afbeeldingstegels en links naar elk van de STEM Labs.
STEM Labs zijn ontworpen als de online docentenhandleiding voor de V5 Workcell. Net als een gedrukte lerarenhandleiding biedt de op docenten gerichte inhoud van de STEM Labs alle bronnen, materialen en informatie die nodig zijn om kunnen plannen, lesgeven en beoordelen. Studenten zien de studentenversie van het Lab zoals hun leraar dit faciliteert, terwijl de lerarenversie van het Lab alle discussieaanwijzingen, activiteitenstappen en facilitatiestrategieën binnen handbereik heeft van de leraar.
plankunnen docenten de concepten, activiteiten, facilitatiestrategieën en discussieaanwijzingen voor het STEM Lab lezen en beoordelen. Om les te gevenkunnen docenten leerlingen de stappen in het Lab laten volgen terwijl ze de activiteiten en gesprekken faciliteren. Om kunnen beoordelenzijn er in het Lab zelf talloze verschillende discussieaanwijzingen, rubrieken en summatieve beoordelingsvragen beschikbaar, samen met strategieën om deze effectief in de klas te implementeren.
Er zijn in totaal twaalf V5 Workcell STEM Labs die een voortgang volgen, zowel vanuit een technisch als een programmeerperspectief.
Tegelafbeeldingen voor de eerste twee V5 Workcell STEM Labs, met als titels Industriële robotica en Veiligheid.
In Labs 1 en 2 bouwen leerlingen voor het eerst de V5 Workcell, verwerven ze wat bouwvaardigheden en leren ze over veiligheid.
Tegelafbeeldingen voor STEM-labs 3 en 4, met als titels 'Handmatige bewegingen' en 'Programmeerbewegingen'.
In Labs 3 en 4 beginnen leerlingen te onderzoeken hoe de arm van de Workcell zowel handmatig als programmatisch in de 3D-ruimte beweegt. Ze maken ook kennis met het bevestigen van een marker aan de arm van de Workcell, die een industrieel gereedschap aan het uiteinde van de robotarm nabootst.
Tegelafbeeldingen voor STEM-labs 5 en 6, met als titels 'Variabelen gebruiken' en 'Een eindeffector gebruiken'.
In Labs 5 en 6 zullen de leerlingen verder bouwen op het concept van beweging door de arm te programmeren om te bewegen met variabelen en 2D-lijsten.
Tegelafbeeldingen voor STEM-labs 7 en 8, met als titels 'Objecten afgeven' en 'Objecten vervoeren'.
In Labs 7 en 8 zullen de studenten, na bestudering van zowel handmatige als geautomatiseerde bewegingen, zich verdiepen in meer productiesimulatie door schijven op te pakken en te plaatsen met behulp van een elektromagneet en sensorfeedback.
Tegelafbeeldingen voor STEM-labs 9 en 10, met als titels 'Een transportsysteem gebruiken' en 'Transportsystemen en sensoren'.
In Labs 9 en 10 maken studenten kennis met transportsystemen en hoe sensorfeedback kan worden gebruikt bij materiaalbehandeling.
Tegelafbeeldingen voor STEM-labs 11 en 12, met als titels 'Coöperatieve systemen' en 'Klascompetitie'.
In Labs 11 en 12 sluiten de STEM Labs af door leerlingen de kans te geven hun kennis van alle voorgaande Labs te combineren en toe te passen om coöperatieve systemen te onderzoeken en hoe ze zich de Workcell eigen kunnen maken ter voorbereiding op de concurrentie.
De VEX V5 Workcell biedt een allesomvattende oplossing om studenten kennis te laten maken met industriële robotica in een onderwijsomgeving die kosteneffectief is, de programmeerbarrière verlaagt en zich richt op grote ideeën die studenten helpen belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.
