V5 Workcell STEM Lab Docentenhandleiding
Wat zijn docentennotities?
Elk Workcell STEM Lab heeft bronnen die alleen beschikbaar zijn voor docenten. Het doel van deze bronnen is om u te helpen bij het voorbereiden en begeleiden van studenten door elke sectie van het Lab. Er zijn twee soorten bronnen voor docenten in elk Lab: het docentengedeelte van het Lab en docentennotities op pagina's.
De Leraar Sectie
Het docentengedeelte geeft een overzicht van het Lab en middelen om je voor te bereiden op het Lab. Dit gedeelte is erg handig om een groot overzicht van het Lab te krijgen en de lestijd te plannen.
  • De STEM Lab Guide geeft een overzicht van waar elk onderdeel van het STEM Lab voor dient.
  • Op de voorbeeldpagina vindt u belangrijke informatie, zoals benodigde materialen, leerdoelen en normen. Daarnaast is er een beschrijving van elke pagina in het Lab.
  • De Pacinggids biedt een overzicht van de hoeveelheid tijd, concepten, levering, benodigde materialen en middelen.
  • De antwoordsleutel geeft de antwoorden op de vragen in de sectie Weten. Merk op dat de antwoorden ook worden gegeven in een docentennota op die pagina.
  • De sectie Hulp vinden geeft een kort overzicht van hoe u de VEX-bibliotheek kunt gebruiken, een bibliotheek met ondersteunende artikelen die kunnen worden gebruikt om zowel docenten als studenten te helpen tijdens de STEM Labs.
Opmerkingen van de leraar
Docentennotities zijn secties met alleen inhoud voor docenten die te vinden zijn op de pagina's van het STEM-lab zelf. Het doel van deze docentennotities is om tijdige tips en begeleiding te geven voor elke fase van het Lab om elke pagina gemakkelijker voor u te maken om les te geven. Er zijn verschillende soorten docentennotities die overzichten geven van de inhoud, de successen van leerlingen, discussievragen, uitbreidingsactiviteiten en antwoordsleutels.
Er zijn verschillende soorten notities voor docenten op de STEM Lab-pagina's:
Toolbox voor docenten
Dit type lerarennota zal een aantal doelen dienen. Teacher Toolboxen zullen antwoorden op vragen of beschrijvingen van onderzoeksresultaten bevatten. Ze kunnen aanvullende opties bieden voor het aanleren van benaderingen of samenvattingen van de inhoud op de pagina. Deze Teacher Toolbox wordt gebruikt als een toelichting om de sectie Spelen aan studenten voor te stellen.
Docententips
Docententips
Deze docentennota biedt korte, directe tips die meestal just-in-time helpen om het STEM-lab zo soepel mogelijk te laten verlopen voor studenten.
Motiveer discussie
Motiveer discussie
Dit type notitie bevat vragen die je studenten kunt stellen om een discussie op gang te brengen en om studenten aan het denken te zetten over de onderwerpen in het Lab. Ter begeleiding worden ook antwoorden of mogelijke antwoorden gegeven.
Breid je leerproces uit
Deze notitie biedt uitbreidingsactiviteiten die aan studenten kunnen worden toegewezen wanneer er extra tijd beschikbaar is. Extend Your Learning-activiteiten kunnen ook worden toegewezen aan studenten die hun werk sneller voltooien dan andere studenten.
