Wanneer u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen blokken voor Digital In en Digital Out pas in de Toolbox als ze zijn geconfigureerd.
Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een Digital In en/of Digital Out 3-Wire-apparaat:
- Een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat toevoegen
- Het poortnummer van een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat wijzigen
- De naam van een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat wijzigen
- Een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat verwijderen
Een Digital In- of Digital Out-apparaat configureren:
Selecteer de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Selecteer '3-DRAADS.'
Selecteer ‘DIGITALIN’ of ‘DIGITALOUT.’
Selecteer op welke poort het apparaat is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Nadat de poort is geselecteerd, selecteert u 'Gereed' om het apparaat naar de configuratie te sturen of 'Annuleren' om terug te keren naar het menu Apparaten.
Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken ze geen deel uit van de configuratie.
U kunt het poortnummer voor het apparaat wijzigen door het te selecteren in het venster Apparaten.
Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de wijziging door te geven.
Als u de poort wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.
U kunt de naam van het apparaat wijzigen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het scherm Poortselectie. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
Opmerking: voor meer informatie over naamgevingsregels voor variabelen en apparaten, bekijk dit artikel uit de Knowledge Base.
Als u de naam wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.
Het apparaat kan worden verwijderd door de optie 'Verwijderen' onderaan het scherm Poortselectie te selecteren.
Opmerking: Als u een apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, genereert uw project een fout als u het probeert te downloaden totdat u ook de blokken verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.
