VEX GO-ontdekkingsactiviteiten zijn eenvoudige verkennende activiteiten waarmee u en uw leerlingen observatie, creativiteit en ruimtelijk redeneren kunnen gebruiken om kennis te maken met uw VEX GO-kit.
Dit artikel zal het volgende behandelen:
  • Ontdekkingsactiviteiten Stukken
  • De ontdekkingsactiviteiten
  • De ontdekkingsactiviteiten gebruiken met uw leerlingen
Ontdek Activiteiten Stukken
Alle ontdekkingsactiviteiten kunnen worden voltooid met een set van 12 balken en platen. Bekijk de interactieve onderdelenposter om alle onderdelen van de VEX GO Kit te zien.
De volgende balken en platen worden gebruikt:
  • 1 groot wit bord
  • 1 groot donkergrijs bord
  • 1 grijze plaat
  • 1 zwarte grote straal
  • 1 witte grote straal
  • 1 blauwe grote straal
  • 1 gele grote straal
  • 1 groene grote straal
  • 1 rode grote straal
  • 1 donkergrijze balk
  • 1 oranje straal
  • 1 rode straal
U kunt alle ontdekkingsactiviteiten vinden in het VEX GO-lerarenportaal. Hieronder volgt een lijst van elke activiteit:
  • Gelijk - Probeer een aantal lastige eigenschappen aan te pakken en sorteer je stukken op hun eigenschappen!
  • Architectuur - Gebruik je fantasie en je balken om een gebouw te 'tekenen' en probeer vervolgens het balkgebouw dat je hebt gemaakt te tekenen!
  • Vlaggen omdraaien - Je draait voor deze vlaggen! Maak vlaggen van balken en platen en draai ze om!
  • Volg de aanwijzingen - Maak een leuk ontwerp met je VEX GO-stukken en oefen met communiceren door een partner te vragen het na te maken!
  • Maak kennis met GO - Ontdek je VEX GO Kit! Raak vertrouwd met je VEX GO-stukken met behulp van je observatievermogen.
  • Op maat gemaakt - Ontdek het meten in centimeters met uw balken!
  • Dierenbescherming - Gebruik je VEX GO-stukken om een omheining te maken om je huisdier te beschermen en meet eromheen!
  • Draai het - Dit kan een keerpunt zijn. Ontdek rotatie met draaiende balken!
  • Stapel ze op - Stapel ze en teken ze! Maak stapels met je stukken en probeer ze te tekenen!
  • Symmetrie - Daag een partner uit om een spiegelbeeld van uw ontwerp te maken!
De ontdekkingsactiviteiten kunnen op veel manieren worden gebruikt, aangezien u uw leerlingen kennis laat maken met VEX GO. Deze activiteiten zijn bedoeld om een praktische introductie te bieden in het gebruik van VEX GO-stukken door middel van korte, eenvoudige opdrachten om verkenning, nieuwsgierigheid, observatie en ruimtelijk redeneren aan te moedigen. Geen van de activiteiten vereist het gebruik van een apparaat of extra onderdelen uit de set, zoals pinnen of connectoren. Door deze activiteiten kunnen leerlingen vertrouwd raken met de stukken en hoe ze zich tot elkaar verhouden, zodat ze in de volgende lessen voorbereid zijn op het bouwen met VEX GO.
Hier zijn enkele suggesties voor het gebruik van ontdekkingsactiviteiten met uw leerlingen:
  • Bied ontdekkingsactiviteiten aan als vervolg op de Get Ready...Get VEX...GO! PDF-boek, om leerlingen een gerichte manier te geven om hun kit te gaan gebruiken.
  • Betrek de observatievaardigheden van studenten met een ontdekkingsactiviteit als onderdeel van ochtendwerk wanneer studenten elke dag arriveren.
  • Help leerlingen na te denken over hoe stukken kunnen worden gebruikt in combinatie met activiteiten zoals Architectuur, om 2D-ontwerp te verkennen voordat ze zich bezighouden met 3D-bouwen .
  • Gebruik ontdekkingsactiviteiten zoals Rotate It, Dierenbeschermingof Symmetry als praktische uitbreidingsactiviteiten tijdens de wiskundeles voor oefen met begrippen als hoeken, omtrek of symmetrie.
  • Bied ontdekkingsactiviteiten aan als hersenpauzes gedurende de dag.
  • Stel leerlingen in tweetallen of doe mee aan een oefening voor de hele klas om actieve luistervaardigheden te oefenen met de activiteit Volg instructies .
  • Introduceer een meetles op een open manier met de activiteit Op maat gemaakt .
  • Verken perspectief in kunstles of tijdens Choice Time, met activiteiten zoals Stack 'Em Up of Vlaggen omdraaien.
  • Gebruik Ontdekkingsactiviteiten om een VEX GO-leercentrum in uw klaslokaal te introduceren en laat leerlingen hun voortgang bijhouden tijdens alle activiteiten.
  • Bied ontdekkingsactiviteiten aan tijdens een leerervaring met gemengde groepen en laat uw leerlingen VEX GO introduceren in een andere klas door de activiteiten samen uit te voeren.
