VEX GO Discovery-activiteiten zijn eenvoudige verkennende activiteiten waarmee u en uw leerlingen observatie, creativiteit en ruimtelijk redeneren kunnen gebruiken om kennis te maken met uw VEX GO Kit.
Ontdek Activiteiten Stukken
Alle ontdekkingsactiviteiten kunnen worden voltooid met een set van 12 balken en platen. Bekijk de interactieve onderdelenposter om alle onderdelen van de VEX GO Kit te zien.
De volgende balken en platen worden gebruikt:
- 1 groot wit bord
- 1 groot donkergrijs bord
- 1 grijze plaat
- 1 zwarte grote straal
- 1 witte grote straal
- 1 blauwe grote straal
- 1 gele grote straal
- 1 groene grote straal
- 1 rode grote straal
- 1 Donkergrijze balk
- 1 oranje straal
- 1 Rode straal
De ontdekkingsactiviteiten
Alle Discovery-activiteiten vindt u in de VEX GO Teacher Portal. Hieronder volgt een lijst voor elke activiteit:
- Gelijk - Probeer een aantal lastige eigenschappen aan te pakken en sorteer je stukken op basis van hun eigenschappen!
- Architectuur - Gebruik je fantasie en je balken om een gebouw te "tekenen" en probeer vervolgens het balkengebouw dat je hebt gemaakt te tekenen!
- Flipping Flags - Je gaat flippen voor deze vlaggen! Maak vlaggen van balken en platen en draai ze om!
- Volg de instructies - Maak een leuk ontwerp met je VEX GO-stukken en oefen de communicatie door een partner opdracht te geven het ontwerp na te maken!
- Maak kennis met GO - Ontdek je VEX GO Kit! Maak kennis met uw VEX GO-stukken door uw observatievermogen te gebruiken.
- Op maat gemaakt - Ontdek hoe je met je balken in centimeters kunt meten!
- Bescherming van huisdieren - Gebruik je VEX GO-stukken om een hek te maken om je huisdier te beschermen en meet de omgeving ervan op!
- Draai het - Dit zou een keerpunt kunnen zijn. Ontdek rotatie met draaibare balken!
- Stapel ze op - Stapel ze op en teken ze! Maak stapels met je stukken en probeer ze te tekenen!
- Symmetrie - Daag een partner uit om een spiegelbeeld van jouw ontwerp te maken!
De ontdekkingsactiviteiten gebruiken met uw leerlingen
De Ontdekkingsactiviteiten kunnen op vele manieren worden gebruikt, omdat u uw leerlingen kennis laat maken met VEX GO. Deze activiteiten zijn bedoeld om een praktische introductie te bieden tot het gebruik van VEX GO-stukken door middel van korte, eenvoudige opdrachten om verkenning, nieuwsgierigheid, observatie en ruimtelijk redeneren aan te moedigen. Voor geen van de activiteiten is het gebruik van een apparaat of extra onderdelen uit de set nodig, zoals pinnen of connectoren. Door deze activiteiten kunnen leerlingen vertrouwd raken met de stukken en hoe ze zich tot elkaar verhouden, zodat ze in de volgende lessen voorbereid zijn op het bouwen met VEX GO.
Hier zijn enkele suggesties voor het gebruik van Ontdekkingsactiviteiten met uw leerlingen:
- Bied Discovery-activiteiten aan als vervolg op de Maak je klaar...Get VEX...GO! PDF Boek, om leerlingen een gerichte manier te geven om hun kit te gaan gebruiken.
- Betrek de observatievaardigheden van leerlingen met een ontdekkingsactiviteit als onderdeel van het ochtendwerk wanneer de leerlingen elke dag aankomen.
- Laat leerlingen nadenken over hoe onderdelen samen gebruikt kunnen worden met activiteiten zoals Architectuur, om 2D-ontwerp te verkennen voordat ze aan 3D-bouwen beginnen.
- Gebruik ontdekkingsactiviteiten zoals , Rotate It,, Pet Protection,of , Symmetry als praktische uitbreidingsactiviteiten tijdens de wiskundeles om te oefenen met concepten zoals hoeken, omtrek of symmetrie.
- Bied gedurende de dag ontdekkingsactiviteiten aan als hersenkrakers.
- Laat leerlingen in tweetallen werken of doe een oefening met de hele klas om actieve luistervaardigheden te oefenen met de activiteit Volg instructies.
- Introduceer een les over meten op een open manier met de activiteit Op maat gemaakt.
- Verken perspectief tijdens de tekenles of tijdens de keuzetijd, met activiteiten zoals Stapel ze op, of Vlaggen omdraaien,.
- Gebruik Ontdekkingsactiviteiten om een VEX GO Leercentrum in uw klaslokaal te introduceren en laat leerlingen hun voortgang bij alle activiteiten bijhouden.
- Bied ontdekkingsactiviteiten aan tijdens een leerervaring met gemengde groepen en laat uw leerlingen VEX GO introduceren in een andere klas, door de activiteiten samen uit te voeren.
