Met behulp van de Get Ready...Get VEX...GO! Boek als leermiddel
De Maak je klaar...Get VEX...GA! PDF-boek en bijbehorende zijn hulpmiddelen ter ondersteuning van de introductie van VEX GO bij uw leerlingen, en van het voortdurende ontdekken en leren met VEX GO gedurende het hele jaar.
Gebruik het boek om VEX GO te introduceren
Voor studenten die nieuw zijn bij VEX GO, is de Get Ready...Get VEX...GO! PDF-boek en de docentenhandleiding bieden u de mogelijkheid om het pakket en het idee van praktijkgericht STEM-leren op een flexibele en leuke manier te introduceren. Het is ontworpen als een interactieve voorleeservaring, en daarom moeten de leerlingen in hun groep zitten en toegang hebben tot hun VEX GO-kits terwijl u het verhaal presenteert. De activiteit die in het boek is ingebed, geeft leerlingen de kans om een ​​eenvoudige constructie in hun groepen te creëren en deel te nemen aan de beurt- en bouwpraktijken die zullen worden gebruikt in toekomstige VEX GO-leerervaringen. Het boek wordt geleverd in PDF-vorm, zodat het kan worden afgedrukt en gelezen zoals u dat met andere boeken in uw klaslokaal zou doen; of je kunt de pagina's van het boek projecteren, zodat leerlingen elke pagina gedetailleerder kunnen zien.
De eerste pagina in het PDF-boek Get Ready, Get VEX, GO toont een illustratie van leerlingen die samen met astronaut Jo een VEX GO Super Car bouwen.
De Maak je klaar...Get VEX...GO! De Docentenhandleiding kan in combinatie met het verhaal worden gebruikt om de leerlingen aanvullende informatie, activiteiten en discussieaanzetten te bieden terwijl u met het boek bezig bent.
Elke Google-dia van de docentenhandleiding biedt het volgende:
  • Het kenmerk of concept dat de pagina van het boek introduceert
  • De pagina van het boek die op één lijn ligt met elke dia
  • Een Share-, Show- of Find-prompt die een actieve prompt of activiteit aanbiedt die verband houdt met de VEX GO-functie of -concept
  • Een Think-prompt die een gespreksaanzet biedt met betrekking tot de denkgewoonten die het leren met VEX GO ondersteunen
De derde pagina in de docentenhandleiding voor de Get Ready, GET VEX, GO-diavoorstelling, met de specifieke pagina van het verhaal en een uitleg van het doel van de pagina. De tekst luidt: 'Introductie tot: VEX GO Jo, de astronaut'. Naast de pagina staan aantekeningen voor de leerkracht, met advies over hoe je de leerlingen kunt betrekken bij een deelactiviteit en een denkactiviteit.
Deze inleidende ervaring wordt gedetailleerd aangeboden in de Intro to Building STEM Lab Unit, Lab 1: Kit Introduction. Het Engage-gedeelte van STEM Lab biedt een reeks Acts and Asks om een gesprek op gang te brengen over de ervaringen van leerlingen met bouwen of creëren om zo iets te leren. Hierna volgt de begeleiding van de verhaalactiviteit met uw leerlingen.
De elfde pagina in het PDF-boek Get Ready, GET VEX, GO met een illustratie van Jo de astronaut die een robot ontwerpt en tekst om leerlingen bij het verhaal te betrekken.
De Maak je klaar...Krijg VEX...GO! PDF-boek en de docentenhandleiding zijn ook gekoppeld in de materiaallijst van elk VEX GO STEM Lab van niveau 1, met een begeleidende nota en een verwijzing naar de introductie van VEX GO voor studenten met deze bronnen. (Level 1 STEM Labs zijn ontworpen voor studenten die geen of zeer weinig ervaring hebben met de VEX GO Kit of met coderen.) Om dit inleidende element aan een STEM-lab toe te voegen, moet u rekening houden met 15 minuten extra instructietijd voordat u met het lab begint. U kunt op elk gewenst moment het gedeelte Engage van de Kit Introduction STEM Lab raadplegen om te zien hoe de ervaring is vormgegeven.
Het boek gebruiken als lesmateriaal
De Maak je klaar...Krijg VEX...GO! PDF-boek en docentenhandleiding zijn niet alleen bedoeld voor inleidende doeleinden, maar kunnen ook worden gebruikt als hulpmiddel voor leerlingen terwijl ze het hele jaar door blijven leren en bouwen met VEX GO. Een gedrukt exemplaar van het boek kan worden toegevoegd aan uw klasbibliotheek, STEM-bronnengebied of VEX GO Leercentrum, zodat leerlingen het op elk gewenst moment opnieuw kunnen raadplegen om te oefenen met bouwen of om te zien hoe de Pin Tool wordt gebruikt.
Als STEM-leraar, Maak je klaar...Krijg VEX...GO! biedt de mogelijkheid om gedurende het hele schooljaar op authentieke wijze deel te nemen aan alfabetiseringsevenementen. U kunt het boek en de docentenhandleiding gebruiken om een ​​les te faciliteren als onderdeel van bijvoorbeeld Read Across America of de Internationale Dag van de Alfabetisering.
De derde pagina in het Get Ready, Get VEX, GO PDF-boek met een illustratie van Jo de astronaut en Jo's introductie.
U kunt de dia “Blijven GAAN…” uit de Docentenhandleiding ook delen met leerlingen in een leercentrumomgeving of als aanvullende activiteiten terwijl ze VEX GO leren kennen. Deze activiteiten zijn ontworpen om eenvoudig te zijn en om leerlingen de kans te bieden om voort te bouwen op hun aanvankelijke enthousiasme over VEX GO via een verscheidenheid aan verschillende media en kleine verkenningen.
De Keep GOing-pagina aan het einde van het Get Ready, Get VEX, GO PDF-boek, met een lijst van activiteiten waarbij de GO-kit wordt gebruikt die leerlingen vervolgens kunnen doen.
De Maak je klaar...Krijg VEX...GO! PDF-boek en de docentenhandleiding zijn ook nuttig bij het opnieuw lesgeven, bijvoorbeeld als een nieuwe leerling in de klas komt en VEX GO nog niet eerder heeft gebruikt, of als hij VEX GO weer gaat gebruiken nadat hij het een tijdje niet heeft gebruikt. Het boek en de build kunnen aan leerlingen worden aangeboden als onderdeel van het ochtendwerk, of in een leercentrum, zodat ze de eenvoudige build zelfstandig of in kleine groepen kunnen lezen en opnieuw bekijken. Of je kunt ervoor kiezen om het verhaal opnieuw te lezen en de bouw als hele klas te voltooien, maar deze keer met een andere focus voor het denken van de leerlingen. Door elke keer dat u leest verschillende aanwijzingen uit de Docentenhandleiding aan te bieden, kan de ervaring het denken en leren van leerlingen op verschillende manieren beïnvloeden.
Met behulp van aanwijzingen uit de Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding biedt een verscheidenheid aan aanwijzingen om leerlingen gedurende het hele boek betrokken en interactief te houden met hun VEX GO-materiaal. Deze aanwijzingen kunnen ook op elk moment afzonderlijk worden gebruikt om discussies op gang te brengen of om elementen van de VEX GO Kit in meer detail te bekijken. De Share-, Show- en Find-prompts zijn ontworpen om meer tastbare en concrete verbindingen te geven met de VEX GO Kit en concepten; terwijl de Think-prompts zijn ontworpen om de aandacht te vestigen op de denkgewoonten die VEX GO-leerervaringen ondersteunen, zoals geduld, doorzettingsvermogen en teamwerk. U kunt de aanwijzingen eventueel afdrukken en als set bewaren, zodat u ze het hele jaar door kunt raadplegen en gebruiken.
Aanwijzingen uit de Docentenhandleiding kunnen op veel manieren worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot:
  • Als aanvullende vraag tijdens Share-discussies om een ​​STEM Lab-ervaring af te ronden
  • Als dagboekaanwijzingen voor studenten vóór, tijdens of na een STEM Lab of STEM-leerervaring
  • Als focus voor een VEX GO Leercentrum om studenten te helpen nadenken over hun mentaliteit tijdens het werken, evenals over hun bouwvaardigheden
  • Terwijl de ochtendbijeenkomst of een klassikaal gesprek ertoe aanzet om ervaringen te delen en de VEX GO te verbinden met eerder geleerde kennis
  • Als huiswerk worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over hun leerproces en groepswerk
  • Als interviewvragen die studenten aan elkaar kunnen stellen, of aan andere studenten of volwassenen die leren of werken in STEM-gebieden
Het boek delen met uw klasgemeenschap
De Maak je klaar...Krijg VEX...GO! PDF-boek kan ook nuttig zijn om anderen in uw klasgemeenschap, naast uw leerlingen, te helpen verbonden te blijven met de reden waarom u VEX GO in uw klas gebruikt. Deel het boek met gezinnen, naast de Brief Thuis voor uw eerste STEM Lab-eenheid, zodat zij samen met hun leerlingen kennis kunnen maken met VEX GO. Dit geeft hen een gedeeld uitgangspunt om leerlingen te betrekken bij gesprekken over wat ze graag willen doen en leren met VEX GO, om de verbinding tussen thuis en school verder te bevorderen.
Bovendien kunnen het verhaal en de docentenhandleiding nuttige bronnen zijn voor vervangende docenten of ondersteunende professionals in uw klas. Het feit dat u niet op school bent, betekent niet dat uw klas moet stoppen met het gebruik van VEX GO. Dezelfde eenvoudige, snelle bouwervaring die uw leerlingen hadden bij het bouwen van een JOSH is er een die een vervangende leraar nodig heeft om te wennen aan de VEX GO-constructie, voordat hij een les kan geven. Daarnaast kunnen ondersteunende professionals het verhaal lezen en gebruiken als referentie voor leerlingen, zodat ze succesvol kunnen zijn met VEX GO in de klas.
