De 123 Art Ring maakt het gemakkelijk voor jonge studenten om de 123 Robot aan te passen en het praktijkgerichte leren te verbeteren met VEX 123. Het aanpassen van de 123 Robot met de Art Ring moedigt leerlingen aan creatief te zijn bij het personaliseren van hun robot voor codeeractiviteiten.
Personaliseer je 123 Robot met de Art Ring
De Art Ring is een opzetstuk waarmee jij en je leerlingen creatieve elementen aan de 123 Robot kunnen toevoegen. Het heeft gaten en sleuven waar je knutselitems kunt toevoegen, zoals pijpenragers, papier of veren, om de 123 Robot in verschillende karakters te veranderen voor je codeeractiviteiten. De gaten in de Art Ring zijn zo groot dat je ook stukken uit andere VEX-bouwpakketten zoals VEX GO en IQ kunt gebruiken om je robot aan te passen.
Drie voorbeeldontwerpen voor Art Rings op 123 Robots: één van een monster, één van een flamingo en één van een zeilboot.
Voor meer informatie over het gebruik van de 123 Robot, zie het artikel De 123 Robot VEX-bibliotheek gebruiken.
Hoe materialen aan de Art Ring te bevestigen
Diagram dat laat zien hoe decoraties eerst aan de Art Ring worden bevestigd voordat de Art Ring op de bovenkant van de 123 Robot wordt geklikt.
Voeg je elementen toe aan de Art Ring en klik deze vervolgens op de bovenkant van de 123 Robot.
Diagram van de Art Ring boven een 123 Robot. De witte pijl op de Art Ring bevindt zich aan de voorkant van de ring, op één lijn met de witte pijl op de voorkant van de robot. Met pijlen wordt aangegeven hoe de kunstring op deze manier aan de robot moet worden bevestigd: door hem naar beneden te drukken totdat hij vastklikt.
Wanneer u de Art Ring met de 123 Robot gebruikt, zorg er dan voor dat deze op de 123 Robot wordt vastgeklikt met de witte pijlen op één lijn.
Hier volgen enkele nuttige tips voor het gebruik van de Art Ring:
  • Gebruik lichtgewicht knutselbenodigdheden zoals: veren, pijpenragers, pompons of papier. Gebruik geen zware materialen en bevestig niet te veel voorwerpen die de 123 Robot kunnen verzwaren en de beweging ervan kunnen belemmeren.
  • Zorg ervoor dat materialen de beweging van de wielen niet belemmeren.
  • Bedek de oogsensor aan de voorkant van de 123 Robot niet.
  • Bevestig materialen aan de Art Ring met tape, pijpenragers of VEX GO- of IQ-stukken. Vermijd het gebruik van lijm of andere lijmen om een ​​snelle en gemakkelijke reiniging te vergemakkelijken.
Het Art Ring Canvas gebruiken
Het Art Ring Canvas is een sjabloon dat is ontworpen om in de sleuven van de Art Ring te passen. Wanneer je het Art Ring Canvas uitknipt, kan het aan de achterkant aan elkaar worden geplakt en past het in de sleuven van de Art Ring, zodat je het bovenop je 123 Robot kunt plaatsen en er elk gewenst personage of object van kunt maken. Art Ring Canvases kunnen worden bedrukt en getekend, of worden versierd met andere ambachtelijke materialen. Knip langs de ononderbroken lijnen en gebruik de stippellijnen als aanduiding van waar de tekenruimte eindigt.
Er zijn twee formaten Art Ring Canvases.
Bekijk deze video om te zien hoe je de Art Ring Canvas gebruikt met de Art Ring. In de video wordt het Art Ring Canvas eerst dubbelgevouwen tot een ring en vervolgens vastgeplakt zodat het op zijn plaats blijft. Het gevouwen Art Ring Canvas heeft lipjes aan de onderrand die vervolgens stevig in de gaten van de Art Ring passen.
Standaard Art Ring Canvas-afdruksjabloon, hier gebruikt als voorbeeld van wat de gebruiker kan verwachten bij het afdrukken. De omtrek is gemarkeerd met doorgetrokken lijnen om aan te geven waar de afdruk moet worden geknipt.
Eén is ontworpen om vlak tegen de bovenkant van de Art Ring te zitten.
Druk het sjabloon af en knip langs de doorgetrokken lijnen.
Selecteer de onderstaande links om af te drukken:
Close-up van het Art Ring Canvas bevestigd aan de Art Ring en 123 Robot, om het eindresultaat te laten zien. Op het papier van de Art Ring Canvas worden een aantal figuren getekend, waardoor het lijkt alsof ze op de robot staan.
Wanneer de tekening op het Art Ring Canvas aan de Art Ring wordt toegevoegd, staat deze rechtop en wikkelt zich rond de 123 Robot.
Close-up van de achterkant van het Art Ring Canvas, bevestigd aan de Art Ring, om te laten zien waar het Canvas is vastgeplakt. Aan de zijkanten van het Art Ring Canvas zitten kleine lipjes die uitsteken en gemarkeerd zijn, zodat de gebruiker het Canvas op de juiste manier tot een ring kan vouwen.
Het VEX 123-logo overlapt de kruisarcering op de achterkant en kan aan elkaar worden geplakt om extra ondersteuning te geven wanneer het aan de Art Ring wordt bevestigd.
Alternatieve Art Ring Canvas-afdruksjabloon, hier gebruikt als voorbeeld van wat de gebruiker kan verwachten bij het afdrukken. Het alternatieve canvas heeft een ander tabbladontwerp, zodat u extra decoraties aan de kunstring kunt toevoegen.
Het alternatief geeft extra ruimte rondom de gaten op de Art Ring, zodat er naast de Art Ring Canvas ook bijlagen kunnen worden toegevoegd.
Voorbeeldontwerp van een octopus gemaakt met het Alternate Art Ring Canvas als kop en pijpenragers als tentakels.
Als de gaten zichtbaar zijn, kan dit Art Ring Canvas worden gebruikt om driedimensionale karakters en wezens te creëren.
Close-up van de achterkant van het Alternate Art Ring Canvas dat aan de Art Ring is bevestigd, om het verschillende tabbladontwerp te laten zien. Door de openingen in het canvas kunt u extra decoraties toevoegen aan de kunstring.
Dankzij de extra ruimte rond de gaten kunnen bijlagen en knutselmaterialen vrijelijk aan uw 123 Robot worden toegevoegd.
Het VEX 123-logo overlapt de kruisarcering op de achterkant en kan aan elkaar worden geplakt om extra ondersteuning te geven aan het Art Ring Canvas.
Voorbeelden van manieren om de 123 Robot aan te passen
Gebruik knutselmateriaal of stukken uit VEX GO of IQ Kits om de 123 Robot aan te passen aan een thema voor codeeractiviteiten, of laat leerlingen de robot personaliseren op basis van hun interesses. Gebruik tape of pijpreinigers om materialen te bevestigen. Gebruik geen stickers of lijm op de Art Ring om tijdrovend opruimen te voorkomen.
Dieren
Voorbeeld van een dierontwerp van een flamingo bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een dierenontwerp van een flamingo, bevestigd aan de Art Ring.
Verzonnen wezens
Voorbeeld van een ontwerp van een monster met tanden bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een verzonnen ontwerp van een monster met tanden bevestigd aan de Art Ring.
Voorbeeld van een ontwerp van een monster met armen bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een verzonnen ontwerp van een monster met armen bevestigd aan de Art Ring.
Insecten
Voorbeeld van een ontwerp van een vlinder bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een insectenontwerp van een vlinder bevestigd aan de Art Ring.
Auto's en vrachtwagens
Voorbeeld van een voertuigontwerp van een vrachtwagen die aan de Art Ring is bevestigd.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een voertuigontwerp van een vrachtwagen die aan de Art Ring is bevestigd.
Boten
Voorbeeld van een zeilbootontwerp bijgevoegd bij de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een zeilbootontwerp, bevestigd aan de Art Ring.
VEX Plastic Construction-onderdelen uit de VEX GO- en VEX IQ-kits passen in de gaten op de Art Ring. Gebruik onderdelen uit het VEX-bouwsysteem om uitbreidingen toe te voegen en de 123 Robot aan te passen.
Gebruik VEX-kunststofstukken
Voorbeeld VEX Pieces-ontwerp van een raceauto bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een raceauto die aan de Art Ring is bevestigd.
Schuin aanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een raceauto die aan de Art Ring is bevestigd.
Voorbeeld VEX Pieces-ontwerp van een monster bevestigd aan de Art Ring.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een monster dat aan de Art Ring is bevestigd.
Voorbeeld VEX Pieces-ontwerp van een vliegtuig bevestigd aan de Art Ring.
Schuin aanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een vliegtuig dat aan de Art Ring is bevestigd.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een vliegtuig dat aan de Art Ring is bevestigd.
Voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een pom pom-opruimvoertuig dat aan de Art Ring is bevestigd.
Schuin aanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een pom pom-opruimvoertuig dat aan de Art Ring is bevestigd.
Zijaanzicht van een voorbeeld van een VEX Pieces-ontwerp van een pom pom-opruimvoertuig dat aan de Art Ring is bevestigd.
