De 123 Art Ring maakt het gemakkelijk voor jonge studenten om de 123 Robot aan te passen en hands-on leren te verbeteren met VEX 123. Het aanpassen van de 123 Robot met de Art Ring moedigt leerlingen aan om creatief te zijn bij het personaliseren van hun robot voor codeeractiviteiten.
Dit artikel zal de volgende onderwerpen behandelen:
Je 123 Robot aanpassen met de Art Ring
De Art Ring is een hulpstuk dat is ontworpen om jou en je leerlingen in staat te stellen creatieve elementen toe te voegen aan de 123 Robot. Het heeft gaten en sleuven waar je knutselspullen, zoals pijpenragers, papier of veren, kunt toevoegen om de 123 Robot in verschillende karakters te veranderen voor je codeeractiviteiten. De gaten in de Art Ring zijn zo groot dat je ook stukken uit andere VEX-bouwpakketten zoals VEX GO en IQ kunt gebruiken om je robot aan te passen.
Kunst Robot
Zie het Using the 123 Robot Knowledge Base-artikelvoor meer informatie over het gebruik van de 123 Robot.
Materiaal aan de Art Ring bevestigen
Voeg je elementen toe aan de Art Ring en klik hem vervolgens op de bovenkant van de 123 Robot.
Wanneer u de Art Ring met de 123 Robot gebruikt, zorg er dan voor dat deze op de 123 Robot is geklikt met de witte pijlen op één lijn met elkaar.
Hier volgen enkele handige tips voor het gebruik van de Art Ring:
  • Gebruik lichtgewicht knutselspullen zoals: veren, pijpenragers, pompons of papier. Gebruik geen zware materialen en bevestig niet te veel voorwerpen die de 123 Robot kunnen verzwaren en zijn beweging kunnen belemmeren.
  • Zorg ervoor dat materialen de beweging van de wielen niet belemmeren.
  • Bedek de oogsensor aan de voorkant van de 123 Robot niet.
  • Bevestig materialen aan de Art Ring met tape, pijpenragers of VEX GO- of IQ-stukken. Vermijd het gebruik van lijm of andere lijmen om een snelle en gemakkelijke reiniging te vergemakkelijken.
Het Art Ring-canvas gebruiken
Het Art Ring Canvas is een sjabloon dat is ontworpen om in de sleuven op de Art Ring te passen. Wanneer het uitgesneden is, kan het Art Ring Canvas aan de achterkant aan elkaar worden geplakt en past het in de sleuven op de Art Ring, om bovenop je 123 Robot te zitten - en het verandert in elk personage of object dat je maar wilt. Art Ring Canvassen kunnen bedrukt en getekend worden, of versierd worden met ander knutselmateriaal. Knip langs de ononderbroken lijnen en gebruik de stippellijnen als indicatoren voor waar de tekenruimte eindigt.
Er zijn twee formaten Art Ring Canvases.
Bekijk deze video om te zien hoe je de Art Ring Canvas gebruikt met de Art Ring.
De ene is ontworpen om vlak tegen de bovenkant van de Art Ring te zitten.
Druk de sjabloon af en knip langs de ononderbroken lijnen.
Selecteer de onderstaande links om af te drukken:
Wanneer toegevoegd aan de Art Ring, staat de tekening op het Art Ring Canvas op en wikkelt zich om de 123 Robot.
Het VEX 123-logo overlapt de arcering aan de achterkant en kan aan elkaar worden geplakt om extra ondersteuning te geven wanneer het aan de Art Ring wordt bevestigd.
Het alternatief geeft extra ruimte rondom de gaatjes op de Art Ring, zodat er naast de Art Ring Canvas opzetstukken kunnen worden toegevoegd.
Met de gaten zichtbaar, kan dit Art Ring Canvas worden gebruikt om driedimensionale karakters en wezens te creëren.
Door de extra ruimte rond de gaten kunnen hulpstukken en knutselmaterialen vrij aan uw 123 Robot worden toegevoegd.
Het VEX 123-logo overlapt de arcering op de achterkant en kan aan elkaar worden geplakt om extra ondersteuning te geven aan het Art Ring Canvas.
Voorbeelden van manieren om de 123 Robot aan te passen
Gebruik knutselmaterialen of stukken van VEX GO of IQ Kits om de 123 Robot aan te passen aan een thema voor codeeractiviteiten, of laat leerlingen de robot personaliseren op basis van hun interesses. Gebruik tape of pijpenragers om materialen te bevestigen. Vermijd het gebruik van stickers of lijm op de Art Ring om tijdrovend opruimen te voorkomen.
Dieren
Dierlijke bouw
Dierlijke bouw
Opgemaakte wezens
Opgemaakte wezens
verzonnen wezens
verzonnen wezens
verzonnen wezens
insecten
insecten
insecten
Auto's en vrachtwagens
insecten
insecten
Boten
Boten
Boten
VEX Plastic constructie-onderdelen die te vinden zijn in de VEX GO- en VEX IQ-kits passen in de gaten op de Art Ring. Gebruik stukken uit het VEX-constructiesysteem om uitbreidingen toe te voegen en de 123 Robot aan te passen.
Gebruik VEX-kunststofstukken
VEX GO-stukken
VEX GO-stukken
VEX GO-stukken
VEX GO-stukken
VEX GO-stukken
VEX GO-stukken
VEX IQ-stukken
VEX IQ-stukken
VEX IQ-stukken
VEX IQ-stukken
VEX IQ-stukken
VEX IQ-stukken
