VEX 123 kan worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan leeromgevingen, door docenten en studenten met verschillende lesstijlen en behoeften. De volgende afdrukbare materialen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van differentiatie en verschillende implementaties van VEX 123, inclusief leren op afstand, die het hele jaar door plaatsvinden.
U kunt de onderstaande PDF's afdrukken en deze naar eigen inzicht in uw omgeving gebruiken.
Afdrukbare kleine aanraakknoppen
Kleine aanraaktoetsen
Printbare PDF met kleine pictogrammen van de 4 aanraakknoppen van de 123-robot.
Knip deze aanraakknopsymbolen uit en gebruik ze om projecten te plannen en te bouwen met behulp van de aanraakinterface.
Afdrukbare grote aanraakknoppen
Grote aanraaktoetsen - Pagina 1
Pagina 1 met grote aanraaktoetsen (PDF-printbaar) met twee grote pictogrammen van de aanraaktoetsen 'Bewegen' en 'Linksaf draaien' van de 123-robot.
Grote aanraaktoetsen - Pagina 2
Pagina 2 met grote aanraaktoetsen (PDF-printbaar) met twee grote pictogrammen van de aanraaktoetsen 'Rechtsaf slaan' en 'Geluid afspelen' van de 123-robot.
Grote aanraaktoetsen - Eén pagina
Grote aanraaktoetsen: een printbaar PDF-bestand van één pagina met vier grote pictogrammen, één voor elk van de 4 aanraaktoetsen van de 123-robot.
Knip deze aanraakknopsymbolen uit en gebruik ze om projecten te plannen en te bouwen met behulp van de aanraakinterface. Het grotere formaat maakt ze ideaal voor demonstraties of projectplanning voor instructie voor hele groepen.
Inkleurprojectblad met aanraakknoppen
Werkblad projectplan
Een printbaar PDF-werkblad voor een projectplan met 10 rijen aanraakopdrachten waarmee je een project kunt plannen en opslaan.
Kleur een reeks aanraaktoetsen in om een ​​project te plannen of op te slaan.
Invulblad voor de Coder
Leeg programmeerwerkblad
Leeg programmeerwerkblad (PDF-bestand) met 10 rijen lege opdrachten die gebruikt kunnen worden om een ​​project te plannen en op te slaan.
Schrijf of teken de Coder-kaarten in een project om een ​​Coder-kaartproject te plannen of op te slaan.
Teken-op bewegingsplanningblad
Werkblad voor bewegingsplanning
Werkblad voor bewegingsplanning (PDF, printbaar) met een bovenaanzicht van een 2x2 123-veld dat gebruikt kan worden om de beweging van de robot te plannen.
Gebruik deze lege afbeelding van het 123 Field om de beweging van de 123 Robot in een project te plannen.
Invulproject en bewegingsplanningblad voor aanraakknoppen
Werkblad voor het plannen van aanraking en beweging
Werkblad voor aanraak- en bewegingsplanning (PDF, printbaar), met 10 rijen aanraakcommando's naast een bovenaanzicht van een 123-veld dat gebruikt kan worden om de beweging van de robot te plannen.
Gebruik dit blad om de volgorde van de aanraakknoppen in een project in te kleuren en samen de beweging van de 123 Robot te plannen.
Invulblad voor project- en bewegingsplanning voor de programmeur
Werkblad voor project- en bewegingsplanning
Werkblad voor project- en bewegingsplanning (PDF-printbaar), met 10 lege rijen om aanraakcommando's op te schrijven naast een bovenaanzicht van een 123-veld dat gebruikt kan worden om de beweging van de robot te plannen.
Gebruik dit blad om de codeerkaarten in een project te schrijven of te tekenen en samen de beweging van de 123 Robot te plannen.
Side-by-Side Touch-knoppen en Coder-planningsblad
Werkblad voor het plannen van een zij-aan-zij ...
Werkblad voor planning naast elkaar (PDF-printbaar), met 10 rijen met aanraakcommando's naast 10 lege rijen om aanraakcommando's in te schrijven.
Gebruik dit blad om een ​​project te plannen met behulp van aanraakknoppen en het vervolgens over te zetten naar een Coder-project door elk aanraakknopcommando te verbinden met een overeenkomstige Coder-kaart.
Afdrukbare codeerkaarten
Printbare codekaarten
Printbare PDF met Coder Cards, bestaande uit twee pagina's met elk één exemplaar van de 123 Coder Cards.
Knip deze Coder Card-afbeeldingen uit en gebruik ze bij het plannen, bouwen en debuggen van projecten met behulp van de Coder. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met het Fill-in Coder-blad of het Fill-in project- en bewegingsplanningsblad voor de Coder, of op zichzelf.
Kunstring Canvas
Kunstring Canvas
(US Letter)
Art Ring Canvas (US Letter) PDF-afdrukbaar, met drie Art Ring Canvas-sjablonen.
Alternatief canvas voor kunstringen
(US Letter)
Art Ring Alternatief Canvas (US Letter) PDF Afdrukbaar, met drie Art Ring Alternatief Canvas-sjablonen.
Kunstring Canvas
(Internationaal A4)
Art Ring Canvas (Internationaal A4) PDF-afdrukbaar, met drie Art Ring Canvas-sjablonen.
(Internationaal A4)
Art Ring Alternatief Canvas (Internationaal A4) PDF Afdrukbaar, met drie Art Ring Alternatief Canvas-sjablonen.
Het Art Ring Canvas is een sjabloon dat is ontworpen om in de sleuven van de Art Ring te passen. Wanneer je het Art Ring Canvas uitknipt, kan het aan de achterkant aan elkaar worden geplakt en past het in de sleuven van de Art Ring, zodat je het bovenop je 123 Robot kunt plaatsen en er elk gewenst personage of object van kunt maken. Art Ring Canvases kunnen worden bedrukt en getekend, of worden versierd met andere ambachtelijke materialen. Knip langs de ononderbroken lijnen en gebruik de stippellijnen als aanduiding van waar de tekenruimte eindigt.
Afdrukbaar volledig formaat 2x2 veld
Volledig formaat 2x2 veld (A1)
PDF-bestand met een bovenaanzicht van een 2x2-veld (A1) in volledig formaat, dat kan worden gebruikt om de beweging van de robot te plannen.
Print dit VEX 123-veld om te gebruiken met uw 123-robots, op dezelfde manier waarop u het 123-veld zou gebruiken. Dit veld heeft een A1-formaat (33,1 x 23,4 inch) en kan worden afgedrukt om een ​​aanvullend veld te creëren, of om te gebruiken als leermiddel voor uw leerlingen.
123 afdrukbare certificaten
123 Blanco studentencertificaat
Blanco studentencertificaat in PDF-formaat, om af te drukken. Het certificaat bevat een blanco 123-cijferig certificaat met ruimte voor een handtekening en de naam van een student.
Gebruik dit blanco VEX 123-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX 123 te vieren.
