Met VEXcode 123 kunnen gebruikers blokken binnen hun projecten in- en uitschakelen. Dit is een handige functie voor studenten bij het testen of debuggen van een project, zodat ze het project niet uit elkaar hoeven te halen om erachter te komen wat niet werkt zoals bedoeld. De gebruiker kan een of meer blokken in- of uitschakelen om de verschillen in het gedrag van de robot te testen en te observeren wanneer dat blok wel of niet in het project zit.
Blokken in- en uitschakelen
Om de functie voor het uitschakelen of inschakelen van blokken in VEXcode 123 te gebruiken, moet de 123 Robot op uw tablet of computer zijn aangesloten.
Als u een blok uitschakelt, wordt deze niet uitgevoerd wanneer het project wordt gestart. Om een blok uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop of drukt u lang op het blok om het contextmenu te activeren en selecteert u vervolgens Blokkeren uitschakelen. Het blok wordt dan grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen eroverheen in het project.
Om het blok in te schakelen zodat het wordt uitgevoerd wanneer het project wordt gestart, klikt u met de rechtermuisknop of drukt u lang op het uitgeschakelde blok om het contextmenu te activeren en selecteert u vervolgens Blok inschakelen.
Wat gebeurt er met individuele blokken als ze worden uitgeschakeld?
Als een blok(ken) is uitgeschakeld, wordt het grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen erboven.
Het uitgeschakelde blok wordt behandeld als commentaar. Het heeft geen effect op de voortgang van het project en zal niet worden uitgevoerd wanneer het project wordt gestart.
In het bovenstaande voorbeeld rijdt de 123 Robot 1 stap vooruit en stopt dan; het zal niet keren.
Wat gebeurt er als een blok met geneste blokken wordt uitgeschakeld
Wanneer u een blok uitschakelt waarin blokken zijn genest, worden alle blokken uitgeschakeld. Blokken zoals een lus of if-then-else voorwaardelijk, die geneste blokken hebben, kunnen op dezelfde manier worden uitgeschakeld als een enkel blok.
Klik met de rechtermuisknop of druk lang om het contextmenu van die lus of dat voorwaardelijke controleblok te activeren en selecteer vervolgens Blok uitschakelen.
De afbeelding laat zien wat er gebeurt als de herhaallus wordt uitgeschakeld. De lus en de twee blokken erin zijn allemaal uitgeschakeld en ze worden allemaal grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen eroverheen.
In dit voorbeeld gebeurt er niets wanneer het project wordt gestart, omdat alle blokken zijn uitgeschakeld. U kunt het hoofdblok en alle geneste blokken daarin inschakelen door het contextmenu van het hoofdblok te activeren en Blok inschakelen te selecteren.
Wanneer het hoofdblok is ingeschakeld, worden alle geneste blokken daarin ook ingeschakeld.
In dit voorbeeld, nu het hoofdblok is ingeschakeld, zal de 123 Robot, wanneer het project wordt gestart, 1 stap vooruit rijden, vervolgens 90 graden naar rechts draaien en dit gedrag vier keer herhalen om in een vierkant te rijden.
Een enkel genest blok in- en uitschakelen
U kunt een enkel blok uitschakelen binnen een reeks geneste blokken, zoals een lus of if-then-else voorwaardelijk, door dezelfde stappen te volgen voor het uitschakelen van elk ander blok: klik met de rechtermuisknop of houd de druk lang ingedrukt om het contextmenu van dat blok te activeren en selecteer Blokkeren uitschakelen.
In dit voorbeeld is een enkel blok binnen een lus uitgeschakeld.
Om dat geneste blok in te schakelen, moet u met de rechtermuisknop klikken of lang ingedrukt houden om het contextmenu te activeren.
Houd er rekening mee dat het contextmenu voor het hoofdblok (in dit geval het [Herhaal]-blok) geen optie biedt voor het inschakelen van het geneste blok, omdat het hoofdblok zelf niet is uitgeschakeld.
