Gebruikers kunnen de inhoud van hun Blocks-project eenvoudig delen in VEXcode 123 door de Share-knop te gebruiken. Gebruikers kunnen ook eenvoudig feedback geven aan VEX om te helpen bij de voortdurende verbetering van het programma door de Feedback-knop te gebruiken.
Opmerking: De functie Delen is momenteel niet beschikbaar voor Android-apparaten.
Wat is de knop Delen
Met de knop 'Delen' kunnen gebruikers een .pdf-document van hun Blocks-project maken om te delen. Het nieuwe document kan worden gedeeld met een docent via e-mail/Classroom Management System, een medestudent, of worden afgedrukt voor een Engineering Notebook.
Hoe de knop Delen te gebruiken
Zodra u op het punt bent waar u uw Blocks-project wilt delen, selecteert u de knop 'Delen'.
Hiermee wordt een .pdf-document van uw project naar uw apparaat gedownload. U hebt toegang tot het .pdf-document vanaf uw downloadlocatie en het kan eenvoudig op veel plaatsen worden gedeeld.
Wat is de Feedback-knop
Met de Feedback-knop kunt u snel en eenvoudig feedback geven aan VEX. Deze feedback levert waardevolle informatie op, zoals het aanvragen van een nieuwe functie, het bespreken van iets dat niet werkt, en kan waardevolle diagnostische informatie over uw probleem opleveren.
Hoe u de Feedback-knop gebruikt
Als u op enig moment feedback wilt geven aan VEX, selecteert u de knop Feedback.
Hierdoor wordt het feedbackvenster geopend met een aantal opties.
U kunt uw ervaring als positief of niet positief beoordelen.
Als positief is geselecteerd, wordt het lachende gezicht gemarkeerd.
Als niet-positief is geselecteerd, wordt het gefronste gezicht gemarkeerd.
Er is een tekstvenster waarin u de feedback kunt invoeren die u voor VEX wilt geven.
Er is een selectievakje optie om uw e-mailadres op te nemen voor een antwoord.
Er is een selectievakje waarmee u VEX meer technische informatie over uw project kunt verstrekken. Als u een probleem rapporteert, is het belangrijk om diagnostische gegevens op te nemen om het probleem te helpen identificeren.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het privacybeleid: selecteer de link in het venster.
Via deze link komt u bij het meest actuele privacybeleid.
Nadat u uw feedback heeft gegeven, klikt u op de knop 'Verzenden'.
U ontvangt dan een bericht dat uw feedback is verzonden. Selecteer de knop 'Sluiten' om terug te keren naar uw project.
