VEX 123 Coder-kaarten zijn ontworpen voor uw jongste leerlingen, en hoewel ze gemaakt zijn om duurzaam en gemakkelijk te beheren te zijn, zijn er dingen die u kunt doen om voor uw Coder-kaarten in uw omgeving te zorgen.
Dit artikel bevat informatie over het volgende:
  • Uw codeerkaarten schoonmaken
  • Extra codeerkaarten
  • Coderkaarten functioneel houden
  • Organiseren en beheren van codeerkaarten met uw leerlingen
Het schoonmaken en desinfecteren van lesmateriaal maakt deel uit van de routines van veel docenten, vooral nu. Uw Coder-kaarten kunnen gemakkelijk worden gedesinfecteerd na gebruik door leerlingen, of zelfs halverwege de les als zich onverwachte situaties voordoen. Bekijk dit Knowledge Base-artikel voor specifieke informatie over reinigingsproducten en -methoden die veilig kunnen worden gebruikt met uw VEX 123-materialen.
Extra codeerkaarten
Elke VEX 123 Kit bevat een set van 50 Coder-kaarten. Elke set bevat veelvouden van de meest gebruikte kaarten, zoals de Drive 1, Turn left en Turn right Coder-kaarten. Dit zorgt ervoor dat studenten met succes projecten kunnen bouwen (zoals rijden in een vierkant), en ook dat je extra Coder-kaarten hebt als dat nodig is. Elke VEX 123 Classroom-bundel bevat een complete extra set Coder-kaarten, zodat individuele Kits kunnen worden aangevuld als Coder-kaarten verloren gaan of beschadigd raken. In het geval dat u Coder-kaarten moet vervangen, kunt u extra sets bestellen bij VEX's online winkel (binnenkort beschikbaar) .
Coder-kaarten zijn ontworpen om flexibel te zijn en blijven in de Coder werken zolang ze in de sleuven kunnen worden gestoken. In het geval dat een coderkaart verbogen raakt, buigt u deze voorzichtig met de hand los, zodat deze zo plat mogelijk is. Als een Coder-kaart vast komt te zitten in de Coder, of als er ander materiaal in de Coder-kaartsleuven op de Coder wordt gestoken, kan de beschermkap op de Coder eenvoudig worden verwijderd om de Coder-kaartsleuven indien nodig schoon te maken. Bekijk onderstaande animatie om te zien hoe u de beschermkap verwijdert en terugplaatst.
U zult moeten kiezen hoe u uw VEX 123-materiaal het beste kunt ordenen om aan de behoeften van uw studenten en omgeving te voldoen. Hier zijn enkele dingen om in gedachten te houden als u zich organiseert en probeert deze systemen tijdens het schooljaar te onderhouden.
  • Herinner de leerlingen eraan dat ze voor hun codeerkaarten moeten zorgen - Neem de codeerkaarten op in uw "Robotregels" of routines wanneer u voor het eerst begin de Coder met uw leerlingen te gebruiken. Misschien wilt u Coder-kaartzorg toevoegen aan klaslokaalposters in uw 123 Learning Center, zodat u deze praktijken gemakkelijk kunt herinneren en versterken met uw leerlingen het hele jaar door.
  • Geef leerlingen gecontroleerde toegang tot Coder-kaarten - Studenten alle 50 Coder-kaarten tegelijk geven kan mogelijk afleidend zijn, en niet noodzakelijkerwijs ingesteld om succesvol te zijn. Door de Coder-kaarten die je nodig hebt voor een bepaalde les van tevoren te verzamelen en deze uit te delen aan de studenten wanneer ze ze nodig hebben, zullen de studenten gefocust blijven en voorkomen dat Coder-kaarten verloren gaan.
  • Maak regelmatig een inventaris van uw Coder-kaarten - Maak er een gewoonte van om te controleren of leerlingen het juiste aantal Coder-kaarten inleveren na elke les, of controleren of de materialen in orde zijn na elke dag van gebruik in een Learning Center. Door uw Coder-kaarten in kleinere stappen bij te houden, wordt het vinden van mogelijk verloren Coder-kaarten gemakkelijker en bent u zeker van uw volgende les.
  • Bewaar codeerkaarten buiten het bereik van jongere leerlingen - Voor jongere leerlingen kunt u de 123 Robots en Coders in de kinderkamer bewaren bereik, maar bewaar de codeerkaarten in een lerarengebied. Studenten kunnen nog steeds deel uitmaken van de schoonmaak- en verzorgingsroutines voor hun 123 materialen, zonder verantwoordelijk te zijn voor elke kleine codeerkaart. De Coder-kaarthoezen zijn geperforeerd, zodat ze gemakkelijk in een binder of op een bindring kunnen worden bewaard en opgehangen.
