Blokken verwijderen in VEXcode 123
Blokken in VEXcode 123 kunnen op verschillende manieren worden verwijderd.
Sleep om te verwijderen
Selecteer een blok of een stapel blokken in de werkruimte en sleep ze naar links naar de Toolbox om ze uit uw project te verwijderen.
VEXcode 123-toepassingswerkruimte waarbij een blok terug naar de Toolbox wordt gesleept om het te verwijderen.
Verwijder een enkel blok van een stapel
Om een ​​enkel blok uit een stapel te verwijderen, selecteert u contextueel (klik met de rechtermuisknop of drukt u lang) op een blok in een stapel en kiest u vervolgens 'Blok verwijderen' in het contextmenu. Hierdoor worden ook alle geneste blokken verwijderd als een blok met parameters wordt gekozen om te worden verwijderd.
VEXcode 123-toepassingswerkruimte met het contextmenu van een blok geopend en de optie Blok verwijderen gemarkeerd.
Verwijder alle blokken
Om alle blokken in de werkruimte te verwijderen, selecteert u contextueel (klik met de rechtermuisknop of houd deze ingedrukt) de achtergrond van de werkruimte en kiest u 'X-blokken verwijderen'.
VEXcode 123-toepassingswerkruimte met het contextmenu van de achtergrond geopend en de optie X-blokken verwijderen gemarkeerd. Met deze optie worden alle blokken in de werkruimte verwijderd.
Wanneer u ervoor kiest om meer dan één blok te verwijderen, wordt u gevraagd het verwijderen van alle blokken te bevestigen om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Er verschijnt een prompt NIET wanneer geneste blokken worden geselecteerd om te worden verwijderd.
VEXcode 123-toepassingswerkruimte nadat de optie X-blokken verwijderen is geselecteerd. Er verschijnt een prompt met de tekst: Alle X blokken verwijderen? De gebruiker kan op Annuleren of Ok klikken.
Opmerking: Als u deze optie kiest, wordt blok {When started} niet verwijderd.
