In Help wordt uitgelegd wat een blok doet, zodat u erachter kunt komen of het nuttig is voor uw project.
Selecteer het Help-pictogram. Dit staat rechtsboven in de interface en bevat een vraagteken.
VEXcode 123-werkbalk met het Help-pictogram gemarkeerd rechts van het Monitor Console-pictogram.
U ziet een leeg scherm van rechts totdat u een blok selecteert om er meer over te weten te komen.
VEXcode 123 met het Help-menu geopend en geen blok geselecteerd. In het Help-menu staat het bericht 'Selecteer een blok om meer informatie te zien'.
Selecteer de blokken waarover u meer wilt weten.
VEXcode 123 met het Help-menu geopend en het Drive-blok geselecteerd. Er worden beschrijvingen van het blok en hoe het gebruikt kan worden getoond, samen met afbeeldingen van voorbeeldtoepassingen.
Verberg het Help-menu als u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
VEXcode 123 met het Help-menu geopend en de pijl Menu sluiten aan de rechterkant gemarkeerd.
