Om een V5 Vision Sensor aan te sluiten op een mobiel apparaat, moet u eerst controleren of de wifi op de V5 Brain is ingeschakeld. Selecteer op het pictogram 'Apparaten' op het scherm van de hersenen.
Controleer of er een zichtsensor is aangesloten op de hersenen. In dit voorbeeld is de Vision Sensor aangesloten op poort 20 op de Brain.
Controleer of de wifi op de Vision Sensor is ingeschakeld. Navigeer naar het startscherm en selecteer het pictogram 'Instellingen'.
Bekijk ‘Vision Sensor Wifi.’ Als de instelling 'Uit' is, drukt u op het woord 'Uit' op het scherm van de Brain om het in te schakelen.
Zorg ervoor dat 'Vision Sensor Wifi' nu aangeeft dat wifi 'Aan' is.
Navigeer naar de Wifi-instellingenpagina op uw mobiele apparaat en zorg ervoor dat u een Vision Sensor-optie ziet. De naam van de Vision Sensor zal variëren, maar moet beginnen met 'VISION_.'
Selecteer de naam van de Vision Sensor en controleer of de Vision Sensor is verbonden met het mobiele apparaat Wifi.
Open op uw mobiele apparaat uw webbrowser en voer 192.168.1.1 in.
Cameragegevens van de Vision Sensor zijn nu zichtbaar op uw mobiele apparaat.
