Dit artikel behandelt de onderdelen van de V5 Workcell Kit die in opslagbak 1 worden geordend.
Er zijn twee componenten voor het organiseren van opslagbak 1:
Dienblad
Baseren
Dit artikel organiseert elk stuk in Bin 1 en geeft de volgende informatie in tabelvorm van links naar rechts:
- Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Er zijn hyperlinks beschikbaar voor vervangende onderdelen die afzonderlijk verkrijgbaar zijn op vexrobotics.com.
- Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit als referentie tijdens het uitpakken van je kit en het bouwen van de V5 Workcell.
- Onderdeelnummer: Als een onderdeel in een grotere kit, tas of doos wordt geleverd, het onderdeelnummer van de kit, zak of doos en het individuele onderdeelnummer wordt verstrekt. Deze onderdeelnummers kunnen handig zijn bij het uitpakken van uw kit en bij het bouwen van de V5 Workcell.
- Aantal: Dit is de hoeveelheid van elk geleverd onderdeel. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u tijdens het uitpakken het juiste aantal onderdelen op elke locatie in de bak of lade heeft.
- Tas Opmerkingen: Deze kolom geeft informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die kit, tas of doos zullen worden ontvangen . Als de onderdelen in een grotere set, tas of doos worden geleverd, wordt een afbeelding van het label ter referentie verstrekt. Gebruik deze als referentie bij het uitpakken van je kit.
Locatie: Dit is een afbeelding van de bak of lade met een markering op waar het onderdeel in die bak moet worden geplaatst of Lade. Deze informatie kan ook nuttig zijn tijdens het bouwen van de V5 Workcell als een herinnering nodig is voor waar een onderdeel zich bevindt.
- Handige tips: Deze staan in de kolom Locatie. Deze hints bieden extra context of informatie over de verpakking, identificerende onderdeelnummers of tips voor extra organisatie.
Opbergbak 1: Lade
| Deel | Foto | Onderdeel nummer | Hoeveelheid | Tas opmerkingen | Plaats |
| #8-32 x 1/4 "steraandrijfschroef | ![]() |
276-4990-001 | 300 | Wordt geleverd in 3 zakken van 100 |
Hulpvolle hint: Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van rules.vex.com om gemakkelijk de verschillende schroefmaten te onderscheiden en te identificeren. |
| #8-32 x 3/8 "steraandrijfschroef | ![]() |
276-4991-001 | 100 | Wordt geleverd in 1 zak van 100 |
| #8-32 x 1/2 "steraandrijfschroef | ![]() |
276-4992-001 | 300 | Wordt geleverd in 3 zakken van 100 |
| #8-32 x 3/4" steraandrijfschroef | ![]() |
276-4994-001 | 100 | Wordt geleverd in 1 zak van 100 |
| #8-32 x 1.000" steraandrijfschroef | 276-4996-001 | 100 | Wordt geleverd in 1 zak van 100 |
| #8-32 Nylock-moer | 275-1027-001 | 400 | Wordt geleverd in 4 zakken van 100 |
Handige tip: Bewaar de zakken met ritssluiting wanneer u stukken in de lade gooit. Deze kunnen later worden gebruikt om onderdelen die in een verschillende tas worden geleverd, te ordenen. |
| Vlak lager | 100 platte lagers zitten in deze zak: 276-6820-806 5 platte lagers worden geleverd in deze zak: 276-6009-808 Individueel onderdeelnummer: 276-1209-001 |
105 | Wordt geleverd in 5 zakjes van 20. De laatste 5 stuks zitten in dit zakje: |
| 1/2 "afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1014-001 |
40 | Deze onderdelen komen in de Standoff Bag |
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van heersers.vex.com om gemakkelijk de verschillende impasse maten te onderscheiden en te identificeren. |
| 3/4" afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1015-001 |
4 | ||
| 1,00" afstand | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1016-001 |
52 | ||
| 1.50 "afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1017-001 |
2 | ||
| 2,00" afstand | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1018-001 |
34 | ||
| 3.00" afstand | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1020-001 |
28 | ||
| 6.00" afstand | Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag: 276-7472-802 Individueel onderdeelnummer: 275-1023-001 |
4 | |||
| 0,125" afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6340 Individueel onderdeelnummer: 276-5912-001 |
30 | Wordt geleverd in 3 verschillende verpakkingen |
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van heersers.vex.com om gemakkelijk de verschillende maten afstandhouders te onderscheiden en te identificeren. |
| 0,25 "afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6340 Individueel onderdeelnummer: 276-5913-001 |
30 | ||
| 0,375" afstandhouder | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6340 Individueel onderdeelnummer: 276-5914-001 |
30 | ||
| 0,50" afstandhouder | Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6340 Individueel onderdeelnummer: 276-5915-001 |
30 | |||
| 1x1 connectorpin | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 228-3616-060 |
4 | Wordt geleverd in 1 verpakking |
| 2x3 rechte hoekstraal | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 228-3616-145 |
2 | |||
| Dubbel 2x breed, 2x2 hoekverbinder | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 228-3201-220 |
1 | |||
| Lineaire dia | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 228-3616-217 |
1 | |||
| 1x3 Center Lock-balk | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Ster aandrijfas kraag | Dit onderdeel wordt geleverd in een zak: 276-6650-806 Individueel onderdeelnummer: 276-6103-000 |
96 | Wordt geleverd in 1 zak van 96 |
| 1” of 2x Aandrijfas | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 228-6871-800 Individueel onderdeelnummer: 288-2500-117 |
20 | Wordt geleverd in 5 verschillende verpakkingen |
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van rules.vex.com om gemakkelijk de verschillende asmaten te onderscheiden en te identificeren. |
| 2” of 4x Aandrijfas | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 228-6871-800 Individueel onderdeelnummer: 288-2500-120 |
30 | ||
| 3” of 6x Aandrijfas | ![]() |
Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 228-6871-800 Individueel onderdeelnummer: 288-2500-122 |
20 | ||
| 4” of 8x Aandrijfas | Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 228-6871-800 Individueel onderdeelnummer: 288-2500-124 |
10 | |||
| Claw Gear Crank | Dit onderdeel wordt geleverd in een pakket: 276-7472-801 Individueel onderdeelnummer: 276-6010-003 |
3 | Wordt geleverd in 1 variëteitsverpakking |
| 6T tandwiel met hoge weerstand Opmerking: Dit deel wordt momenteel overgezet van groen naar rood. |
Dit onderdeel zit in een pakket: 276-3876 Individueel onderdeelnummer: 276-2252-003 |
8 | Wordt geleverd in 1 verpakking |
| Gear metalen inzetstuk | Dit onderdeel wordt geleverd in drie pakketten 276-3880 276-3881 276-3876 Individueel onderdeelnummer: 276-2250 -005 |
84 | Wordt geleverd in 4 van de High Strength 30-Tooth tandwielpakketten. Wordt geleverd in de verpakking van 1 hoogsterk tandwiel met 6 tanden. Ze worden ook geleverd in twee verpakkingen van de High Strength Shaft Insert Kit. |
| Versnellingsinzet met hoge sterkte | Dit onderdeel wordt geleverd in drie pakketten: 276-3880 276-3881 276-3876 Individueel onderdeelnummer: 276-2250-006 |
84 | |||
| 12T Gear HS-inzetstuk | Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6009-808 Individueel onderdeelnummer: 276-2250-007 |
1 | Wordt geleverd in 1 zak met extra stukken |
| 12T tandwiel met hoge sterkte met ¼” boring | Dit onderdeel wordt geleverd in een variëteitspakket: 276-6009-808 Individueel onderdeelnummer: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T metalen tandwiel | 6010-011 | 12 | Wordt geleverd in 1 zak van 12 (gelabeld 276-7368) |
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in de lade van opslagbak 1 zijn geplaatst, ziet de lade eruit als deze afbeelding (selecteer de afbeelding om deze groter te maken).
Opbergbak 1: Basis
| 15x30 Bodemplaat | 276-1341 | 3 | Deze worden geleverd in drie dozen met twee basisplaten. U moet een van deze dozen openen terwijl u uw opbergbak organiseert om twee sets van drie te maken. |
| Schijfinvoer - Onderkant | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7720 Individueel onderdeelnummer: 276-7720-001 |
1 | Wordt geleverd in 1 zak |
| Schijfinvoer - Boven | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7720 Individueel onderdeelnummer: 276-7720-002 |
1 | |||
| Armstang | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-500 |
2 | Wordt geleverd in 1 zak |
| Armstang 2 | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-501 |
1 | |||
| Armoverdrachtsplaat | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-600 |
1 | |||
| Armgewricht 3 | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-006 |
1 | |||
| Arm Mastering Jig | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-011 |
1 | |||
| Armgewricht 1 - Links | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-100 |
1 | |||
| Armgewricht 1 - Rechts | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-200 |
1 | |||
| Armgewricht 2 | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-300 |
1 | |||
| Armgewricht 4 | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7151 Individueel onderdeelnummer: 276-7151-400 |
1 | |||
| Draaitafellagerset | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-5652 Individueel onderdeelnummer: 276-5652-000 |
| Draaitafellagerset | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-5652 Individueel onderdeelnummer: 276-5652-004 |
1 | |||
| Draaitafellagerset | Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-5652 Individueel onderdeelnummer: 276-5652-007 |
1 | |||
| Droog wissen oppervlak | 276-7157-006 | 1 | Dit droog uitwisbare oppervlak past gemakkelijk in de wanden van de doos omdat het helder is. Zorg ervoor dat u deze goed in de gaten houdt aan de zijkanten van de doos of helemaal onderaan. |
| Robot Brain Mount-montage | 276-7152-002 | 1 | Wordt geleverd in 1 zak van 1 | ||
| Invoer Uitvoer Beugel: | 276-7153-001 | 8 | Wordt geleverd in 1 zak van 8 | ||
| Hoek paar kruisje | 276-2578-001 | 8 | Wordt geleverd in 1 zak van 8 | ||
| Transportketting met hoge weerstand | 276-7141 | 6 kettingen | Wordt geleverd in meerdere zakjes van 6 kettingen. Er is slechts één zak nodig voor prullenbak 1. De andere zakken worden in bak 3 geplaatst. |
| 1x25 stalen staaf | 275-1141-001 | 8 | Wordt geleverd in 1 zak van 8 | ||
30T tandwiel met hoge sterkte Opmerking: Dit deel wordt momenteel overgezet van groen naar rood. |
Dit onderdeel zit in een pakket: 276-3880 Individueel onderdeelnummer: 276-2252-007 |
4 | Wordt geleverd in de High Strength 30-Tooth tandwielpakketten. Slechts één van deze pakketten is nodig voor Bin 1. De andere pakketten gaan in Bin 3. |
| Koppelset voor kettingbevestiging met hoge sterkte | 276-7578 | 6 links | Wordt geleverd in meerdere zakjes van 6 schakels. Er is slechts één zak nodig voor prullenbak 1. De andere zakken worden in bak 3 geplaatst. |
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in de basis van opslagbak 1 zijn geplaatst, ziet de basis er uit zoals op deze afbeelding.
