V5 Workcell Kit-opslag - Bak 1: STEM Labs-hardware
Dit artikel behandelt de onderdelen van de V5 Workcell Kit die in opslagbak 1 worden georganiseerd.
Er zijn twee componenten voor het organiseren van opslagbak 1:
De opbergbak 1 van de V5-werkcelkit wordt van bovenaf bekeken.
Dienblad
De basis van de opbergbak 1 van de V5-werkcelkit is van bovenaf gezien.
Baseren
In dit artikel wordt elk stuk in vak 1 geordend en wordt de volgende informatie in tabelvorm van links naar rechts weergegeven:
  • Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Er worden hyperlinks verstrekt naar vervangende onderdelen die afzonderlijk verkrijgbaar zijn op vexrobotics.com.
  • Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit ter referentie terwijl u uw kit uitpakt en de V5 Workcell bouwt.
  • Onderdeelnummer: Als een onderdeel in een grotere set, tas of doos zit, wordt het onderdeelnummer van de set, tas of doos en het individuele onderdeelnummer vermeld. Deze onderdeelnummers kunnen handig zijn bij het uitpakken van uw kit en tijdens het bouwen van de V5 Workcell.
  • Aantal: Dit is het aantal geleverde onderdelen. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u tijdens het uitpakken het juiste aantal onderdelen op elke locatie in de bak of lade hebt.
  • Tasnotities: Deze kolom geeft informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die set, tas of doos zullen worden ontvangen. Als de onderdelen in een grotere set, tas of doos zitten, wordt ter referentie een afbeelding van het label meegeleverd. Gebruik deze ter referentie bij het uitpakken van uw kit.
  • Locatie: Dit is een afbeelding van de bak of lade met een markering op de plaats waar het onderdeel in die bak of lade moet worden geplaatst. Deze informatie kan ook nuttig zijn tijdens het bouwen van de V5 Workcell als er een herinnering nodig is voor waar een onderdeel zich bevindt.
    • Handige tips: Deze vindt u in de kolom Locatie. Deze hints bieden extra context of informatie over de verpakking, het identificeren van onderdeelnummers of tips voor extra organisatie.
Opslagbak 1: Lade
Deel Foto Onderdeelnummer Hoeveelheid Tas Notities Locatie
#8-32 x 1/4" sterschroef #8-32 x 1/4 inch Torx-schroef. 276-4990-001 300 Wordt geleverd in 3 zakken van 100
De locatie van dit onderdeel is aangegeven in de rechterbovenhoek van het dienblad.
Hulpvolle hint:
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Liniaal van rulers.vex.comom eenvoudig de verschillende schroefmaten te onderscheiden en identificeren.
#8-32 x 3/8" sterschroef #8-32 x 3/8 inch Torx-schroef. 276-4991-001 100 Wordt geleverd in 1 zak van 100
De locatie van dit onderdeel is gemarkeerd aan de rechterkant van het dienblad.
Hulpvolle hint:
#8-32 x 1/2" sterschroef #8-32 x 1/2 inch Torx-schroef. 276-4992-001 300 Wordt geleverd in 3 zakken van 100
De locatie van dit onderdeel is aangegeven in de rechterbenedenhoek van het dienblad.
Hulpvolle hint:
#8-32 x 3/4" sterschroef #8-32 x 3/4 inch Torx-schroef. 276-4994-001 100 Wordt geleverd in 1 zak van 100
Hulpvolle hint:
#8-32 x 1.000" sterschroef #8-32 x 1 inch Torx-schroef. 276-4996-001 100 Wordt geleverd in 1 zak van 100
De locatie van dit onderdeel is aangegeven in de linkerbenedenhoek van het dienblad.
Hulpvolle hint:
#8-32 Nylock-moer #8-32 Nylockmoer. 275-1027-001 400 Wordt geleverd in 4 zakken van 100 De locatie van dit onderdeel is aangegeven aan de onderkant van het dienblad.
Handige tip: Bewaar de zip-bags wanneer u stukken in de lade gooit. Deze kunnen later worden gebruikt om onderdelen te ordenen die in een verschillende tas worden geleverd.
Plat lager Vlaklager. Er zitten 100 platte lagers in deze zak:
276-6820-806
5 Platte lagers zitten in deze zak:
276-6009-808
Individueel onderdeelnummer:
276-1209-001
105 Wordt geleverd in 5 zakken van 20 stuks.
De laatste 5 stuks zitten in deze zak: Pictogram van een tas met drie soorten onderdelen, waaronder de platte lagers.
1/2" afstandhouder Afstandhouder van 1/2 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1014-001
40 Deze onderdelen worden geleverd in de Standoff Bag
Onderdelenlijst van een zak met zeven verschillende lengtes afstandhouders.
De positie van de afstandhouders is in het midden van de lade gemarkeerd.
tip: Gebruik extra zakjes met rits die je bij het uitpakken hebt meegekregen, samen met tape en een stift om de afstandhouders op maat in afzonderlijke zakjes te scheiden, zodat je ze tijdens het bouwen gemakkelijk kunt bereiken. Zet de maat van de afstandhouders en het individuele onderdeelnummer op de buitenkant van elke tas.
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van rulers.vex.comom de verschillende afstandshouders eenvoudig te onderscheiden en te identificeren.
3/4" afstandhouder 3/4 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1015-001
4
1,00" afstand 1 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1016-001
52
1,50" afstand 1,5 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1017-001
2
2,00" afstand 2 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1018-001
34
3,00" afstand 3 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1020-001
28
6,00" afstand 6 inch afstandhouder. Dit onderdeel wordt geleverd in de Standoff Bag:
276-7472-802
275-1023-001
4
0,125” afstandsstuk Afstandsstuk van 0,125 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6340
276-5912-001
30 Wordt geleverd in 3 verschillende verpakkingen
Pictogram van een VEX Variatiepakket met nylon afstandhouders.
De locatie van dit onderdeel is gemarkeerd aan de linkerkant van het dienblad.
tip: Gebruik extra zakjes met ritssluiting die je bij het uitpakken hebt meegekregen, samen met tape en een stift om de afstandhouders op maat in afzonderlijke zakjes te scheiden, zodat je ze tijdens het bouwen gemakkelijk kunt bereiken. Zet de maat van de afstandhouders en het individuele onderdeelnummer op de buitenkant van elke tas.
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van rulers.vex.comom de verschillende afstandhoudermaten eenvoudig te onderscheiden en te identificeren.
0,25” afstandsstuk Afstandsstuk van 0,25 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6340
276-5913-001
30
0,375” afstandsstuk Afstandsstuk van 0,375 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6340
276-5914-001
30
0,50” afstandsstuk Afstandsstuk van 0,5 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6340
276-5915-001
30
1x1 connectorpen 1x1 connectorpen. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
228-3616-060
4 Wordt geleverd in 1 verpakking
De onderdelenlijst van een zak met zes verschillende soorten onderdelen bevat de vijf hier vermelde onderdelen. De volledige lijst omvat 1x1 verbindingspen, 2x3 haakse balk, dubbele 2x brede balk, 2x2 hoekconnector, lineaire schuif, 1x3 middenvergrendelingsbalk en klauwwielkruk.
2x3 haakse straal 2x3 Rechthoekige balk. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
228-3616-145
2
Dubbele 2x brede, 2x2 hoekverbinder Dubbele 2x brede, 2x2 hoekverbinder. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
228-3201-220
1
Lineaire dia Lineaire glijbaan. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
228-3616-217
1
1x3 Center Lock-balk 1x3 middenvergrendelingsbalk. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
228-3201-1141
2
Ster aandrijfaskraag Stervormige aandrijfasring. Dit onderdeel wordt geleverd in een zak:
276-6650-806
276-6103-000
96 Wordt geleverd in 1 zak van 96 De locatie van dit onderdeel is gemarkeerd in de linkerbovenhoek van het dienblad.
1” of 2x aandrijfas 1 inch of 2x aandrijfas. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
228-6871-800
288-2500-117
20 Wordt geleverd in 5 verschillende verpakkingen
Etiket op een assortimentspakket met onderdelen genaamd Foundation Add-on Kit Shafts.
Gebruik de VEX V5 Metal Parts Ruler van rulers.vex.com om eenvoudig de verschillende schachtmaten te onderscheiden en identificeren.
2” of 4x aandrijfas 2 inch of 4x aandrijfas. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
228-6871-800
288-2500-120
30
3” of 6x aandrijfas 3 inch of 6x aandrijfas. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
228-6871-800
288-2500-122
20
4” of 8x aandrijfas 4 inch of 8x aandrijfas. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
228-6871-800
288-2500-124
10
Klauwtandwiel Crank Klauwwielkruk. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-7472-801
276-6010-003
3 Wordt geleverd in 1 variatieverpakking
Onderdelenlijst van een zak met zes verschillende onderdelen, waaronder de klauwtandwielkruk.
6T Tandwiel met hoge sterkte
Opmerking: Dit onderdeel wordt momenteel overgezet van groen naar rood.
6T tandwiel met hoge sterkte. Zowel de oudere groene versie als de nieuwe rode versie worden getoond. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-3876
276-2252-003
8 Wordt geleverd in 1 verpakking
Etiket voor de verpakking van 8 zeer sterke 6-tands tandwielen.
Tandwiel metalen inzetstuk Metalen inzetstuk voor tandwielen. Dit onderdeel wordt geleverd in drie pakketten
276-3880
276-3881
276-3876
276-2250-005
84 Wordt geleverd in verpakkingen van 4 stuks van de zeer sterke 30-tands tandwielen.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Wordt geleverd in een verpakking van 1 stuk van het zeer sterke 6-tands tandwiel.
Label for the High Strength 6-Tooth Sprocket 8-Pack.
Ze worden ook geleverd in verpakkingen van twee stuks van de zeer sterke as-inzetset.
Label voor de High Strength Shaft Insert Kit.
Tandwielinzetstuk met hoge sterkte Tandwielinzetstuk met hoge sterkte. Dit onderdeel wordt geleverd in drie pakketten:
276-3880
276-3881
276-3876
Individueel onderdeelnummer: 276-2250-006
84
12T tandwiel HS-inzetstuk 12T Tandwiel HS Inzetstuk. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6009-808
276-2250-007
1 Wordt geleverd in 1 zak met extra stukken
Etiket voor een zak met drie soorten onderdelen: een 12T Gear HS-inzetstuk, een 12T-tandwiel met een boring van 1/4 inch en een vlak lager.
12T tandwiel met hoge sterkte en ¼” boring 12T zeer sterk tandwiel met een boring van 1/4 inch. Dit onderdeel wordt geleverd in een variantverpakking:
276-6009-808
276-2250-008
1
12T metalen tandwiel 12T metalen tandwiel. 6010-011 12 Wordt geleverd in 1 zak van 12 (gelabeld 276-7368) De locatie van dit onderdeel is aangegeven in de rechterbovenhoek van het dienblad.
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in de lade van opslagbak 1 zijn geplaatst, ziet de lade eruit als deze afbeelding (selecteer de afbeelding om deze groter te maken).
Bovenaanzicht van de lade van opbergbak 1, waarbij elk onderdeel is gemarkeerd en de bijbehorende onderdelen zijn opgesomd. De lade bestaat uit in totaal 13 vakken.
Opslagbak 1: Basis
15x30 bodemplaat 15x30 grondplaat. 276-1341 3 Deze worden geleverd in drie dozen met twee basisplaten.
Je moet een van deze dozen openen terwijl je je opbergbak organiseert om twee sets van drie te maken.
Dit onderdeel bevindt zich onderin de opbergbak.
Schijfinvoer - Onder Schijfaanvoer - Onderkant. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7720
276-7720-001
Etiket voor een zak met daarin de twee schijfaanvoeronderdelen.
Schijfinvoer - Bovenkant Schijfaanvoer - Bovenkant. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7720
276-7720-002
1
Armstang Armklem. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-500
Etiket voor een zak met de onderdelen van de robotarmkit.
Armstang 2 Armklem 2. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-501
1
Armoverdrachtsplaat Armoverdrachtsplaat. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-600
1
Armgewricht 3 Armgewricht 3. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-006
1
Armmastering-mal Arm Mastering Jig. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-011
1
Armgewricht 1 - Links Armgewricht 1 - Links. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-100
1
Armgewricht 1 - Rechts Armgewricht 1 - Rechts. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-200
1
Armgewricht 2 Armgewricht 2. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-300
1
Armgewricht 4 Armgewricht 4. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-7151
276-7151-400
1
Lagerset voor draaitafel Groot draaitafellager. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-5652
276-5652-000
Etiket voor een zak met de onderdelen van de draaitafellagerkit.
Lagerset voor draaitafel Klein draaitafellager. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-5652
276-5652-004
1
Lagerset voor draaitafel Bevestigingsbeugel voor draaitafel. Dit onderdeel zit in deze verpakking:
276-5652
Individueel onderdeelnummer: 276-5652-007
1
Droog uitwisbaar oppervlak Oppervlak dat met een whiteboardstift beschrijfbaar is. 276-7157-006 1 Dit Dry Erase Surface kan gemakkelijk opgaan in de wanden van de doos omdat het transparant is.
Let goed op de zijkanten van de doos of helemaal onderaan.
Robot Brain Mount-montage Montage van de robotbreinbevestiging. 276-7152-002 1 Wordt geleverd in 1 zak van 1 Dit onderdeel bevindt zich onderin de opbergbak.
Beugel voor invoer-uitvoertransportband Invoer-uitvoer transportbandbeugel. 276-7153-001 8 Wordt geleverd in 1 zak van 8 Dit onderdeel bevindt zich onderin de opbergbak.
Hoekpaar kruisje Hoekkoppelingsstuk. 276-2578-001 8 Wordt geleverd in 1 zak van 8 Dit onderdeel bevindt zich onderin de opbergbak.
Transportketting met hoge sterkte Transportketting met hoge sterkte. 276-7141 6 kettingen Wordt geleverd in meerdere zakjes met 6 kettingen.
Voor Bin 1 is slechts één zak nodig.
De overige zakken worden in Bin 3 geplaatst.
1x25 stalen staaf 1x25 stalen staaf. 275-1141-001 8 Wordt geleverd in 1 zak van 8 Dit onderdeel bevindt zich onderin de opbergbak.
30T Hoogwaardig tandwiel
Opmerking: Dit onderdeel wordt momenteel van groen naar rood omgezet.
30T tandwiel met hoge sterkte. Zowel de oudere groene versie als de nieuwe rode versie worden getoond. Dit onderdeel wordt geleverd in een verpakking:
276-3880
276-2252-007
4 Wordt geleverd in verpakkingen met 30 extra sterke tandwielen.
Slechts één van deze verpakkingen is nodig voor bak 1.
De overige verpakkingen gaan in bak 3.
Zeer sterke kettingbevestigingsset Bevestigingsset voor kettingen met hoge sterkte. 276-7578 6 schakels Wordt geleverd in meerdere zakjes met 6 schakels.
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in de basis van opslagbak 1 zijn geplaatst, ziet de basis er uit zoals op deze afbeelding.
Bovenaanzicht van de bodem van opbergbak 1 om te illustreren hoe de onderdelen erin moeten worden verpakt.
