Dit artikel behandelt de onderdelen van de V5 Workcell Kit die in opslagbak 2 worden georganiseerd.
Er zijn drie componenten voor het organiseren van opslagbak 2:
Lade 1
Lade 2
Baseren
Dit artikel organiseert elk stuk in bak 2 en biedt de volgende informatie in tabelvorm van links naar rechts:
Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Er worden hyperlinks verstrekt naar vervangende onderdelen die afzonderlijk verkrijgbaar zijn op vexrobotics.com.
Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit ter referentie terwijl u uw kit uitpakt en de V5 Workcell bouwt. - Onderdeelnummer: Als een onderdeel in een grotere set, tas of doos zit, wordt het onderdeelnummer van de set, tas of doos en het individuele onderdeelnummer vermeld. Gebruik deze onderdeelnummers om uw onderdelen te identificeren tijdens het uitpakken en vervolgens bouwen van de V5 Workcell.
- Aantal: Dit is het aantal geleverde onderdelen. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u tijdens het uitpakken het juiste aantal onderdelen op elke locatie in de bak of lade hebt.
- Tasnotities: Deze kolom geeft informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die set, tas of doos zullen worden ontvangen. Als de onderdelen in een grotere set, tas of doos zitten, wordt ter referentie een afbeelding van het label meegeleverd. Gebruik deze ter referentie bij het uitpakken van uw kit.
Locatie: Dit is een afbeelding van de bak of lade met een markering op de plaats waar het onderdeel in die bak of lade moet worden geplaatst. Deze informatie kan ook nuttig zijn tijdens het bouwen van de V5 Workcell als er een herinnering nodig is voor waar een onderdeel zich bevindt.
- Handige tips: Deze vindt u in de kolom Locatie. Deze hints bieden extra context of informatie over de verpakking, het identificeren van onderdeelnummers of tips voor extra organisatie.
Opslagbak 2: Lade 1
| Deel | Foto | Onderdeelnummer | Hoeveelheid | Tas Notities | Locatie |
| V5 optische sensor | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7832 Individueel onderdeelnummer: 276-7043 |
4 | Deze worden geleverd als onderdeel van de Workcell Electronics Box |
| Rubberen bumper | 276-7499-001 | 12 | Wordt geleverd in 1 verpakking van 12 | ||
| V5 Elektromagneet | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7832 Individueel onderdeelnummer: 267-7047 |
1 | Dit wordt geleverd als onderdeel van de Workcell Electronics Box |
| Open sleutel | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-6650-804 Individueel onderdeelnummer: 267-4350-001 |
6 | Deze worden geleverd als onderdeel van de Competition Super Kit Tools-tas. Dit is een doorzichtig zakje zonder etiket, waarin de steeksleutels, de Star Drive-sleutels en de Star-schroevendraaiers zitten. |
| Lijntracker | 276-2154-001 | 6 | Wordt geleverd in 2 verpakkingen van 3 | ||
| 3-draads verlengkabel (24") | 276-1425-000 | 8 | Wordt geleverd in 2 verpakkingen van 4 | ||
| V5 slimme kabelkrimptang | 276-5773 | 1 | Komt individueel | ||
| T15 Star Drive-sleutels | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-6650-804 Individueel onderdeelnummer: 276-5011-001 |
2 | Deze worden geleverd als onderdeel van de Competition Super Kit Tools-tas. Dit is een doorzichtig zakje zonder etiket, waarin de steeksleutels, de Star Drive-sleutels en de Star-schroevendraaiers zitten. |
| T8 Star Drive-sleutels | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-6650-804 Individueel onderdeelnummer: 276-5012-001 |
2 | |||
T15 Sterschroevendraaier Let op: Er zijn verschillende gekleurde versies van de T15-schroevendraaier. De ontvangen kleur komt mogelijk niet overeen met de vermelde productfoto. |
Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-6650-804 Individueel onderdeelnummer: 276-5236-002 |
4 | |||
| V5 slimme kabelconnectoren | 276-5775-001 | 50 | Wordt geleverd in 1 zak van 50 | ||
| V5 bumperschakelaar v2 | 276-4858 | 2 | Wordt geleverd in 1 zak van 2 | ||
| Eindschakelaar | 276-2174-000 | 2 | Wordt geleverd in 1 doos van 2 | ||
| Rode 5x Pitch-gewogen schijf | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7472-804 Individueel onderdeelnummer: 228-3445-2250 |
2 | 36 schijven worden in één zak geleverd. Verwijder twee van elke kleur en plaats deze in deze lade. De overige 30 schijven gaan naar lade 3. |
| Groene 5x Pitch-gewogen schijf | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7472-804 Individueel onderdeelnummer: 228-3450-2250 |
2 | |||
| Blauwe 5x Pitch-gewogen schijf | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7472-804 Individueel onderdeelnummer: 228-3196-2250 |
2 | |||
| 3-draads verlengkabel (36") | 276-1976-000 | 8 | Wordt geleverd in 2 verpakkingen van 4 | ||
| Potentiometer V2 | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7832 Individueel onderdeelnummer: 276-7417-000 |
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in lade 1 van opslagbak 2 zijn geplaatst, ziet lade 1 er als volgt uit.
Opslagbak 2: Lade 2
Opmerking: Opbergbak 2 gebruikt twee laden. Opbergbak 3 gebruikt geen lade. De lade uit bak 3 moet worden gebruikt als lade 2 van opslagbak 2.
| Siliconen rubberen band #32 | 228-6633-468 | 10 | Wordt geleverd in 1 verpakking van 10 | ||
| Inlaatrol | Wordt geleverd in dit pakket: 276-1499 Individueel onderdeelnummer: 228-6633-000 |
8 | Wordt geleverd in 1 verpakking van 8 | ||
| V5 Batterijclip | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-6020 |
2 | Deze twee onderdelen worden geleverd in de PLTW V5 Upgrade Kit-doos |
Handige tip: Wanneer u de V5-batterij bevestigt, gebruikt u alleen de twee batterijclips. De andere vier zijbevestigingen die bij de batterijclips worden geleverd, kunnen worden gebruikt als u de Robot Brain Mount Assembly (276-7152-002) niet gebruikt. |
| 300mm V5 Smartkabels | Wordt geleverd in dit pakket: 276-6364 Individueel onderdeelnummer: 276-4860-020 |
3 | Wordt geleverd in het V5 Smart Cables-startpakket |
| 600mm V5 Smartkabels | Dit onderdeel wordt geleverd in twee zakken: 276-6364 276-4861 Individueel onderdeelnummer: 276-4860-030 |
3 | 1 zit in het V5 Smart Cables Starterpakket. 2 zitten in het V5 Smart Cables (Lange Assortiment). |
| 900mm V5 Slimme Kabels | Dit onderdeel wordt geleverd in twee zakken: 276-6364 276-4861 Individueel onderdeelnummer: 276-4860-010 |
2 | 1 stuk zit in het V5 Smart Cables Starterpakket. 1 stuk zit in de V5 Smart Cables (Lange Assortiment). |
| 1200mm V5 Slimme Kabels | Wordt geleverd in dit pakket: 276-4861 Individueel onderdeelnummer: 276-4861-020 |
1 | Wordt geleverd in het V5 Smart Cables-pakket (lang assortiment). |
| 1500mm V5 Slimme Kabels | Wordt geleverd in deze verpakking: 276-4861 Individueel onderdeelnummer: 276-4861-030 |
2 | Wordt geleverd in het V5 Smart Cables-pakket (lang assortiment). |
| USB-kabel (A-Micro) | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 228-2785 |
1 | Dit onderdeel wordt geleverd in de PLTW V5 Upgrade Kit-doos. |
| V5 Robotbatterij Li-Ion 1100mAh | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-4811 |
| V5-voedingskabel | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-4817 |
| Kussen blok | Wordt geleverd in deze tas: 276-6820-807 Individueel onderdeelnummer: 276-2016-001 |
12 | Wordt geleverd in één zak |
| Slotstangconstructie | Wordt geleverd in deze tas: 276-6820-807 Individueel onderdeelnummer: 276-2016-002 |
8 | |||
| V5 3-draads uitbreiding | 276-5299 | 1 | Dit komt individueel | ||
| Plus Gusset | Wordt geleverd in deze doos: 276-6830 Individueel onderdeelnummer: 276-1110-001 |
2 |
Het inzetstukpakket bevat 4 van elk type. Verwijder twee van elk hoekplaattype die u in deze lade wilt plaatsen. De overige inzetstukken gaan naar bak 3. Wordt geleverd in de V5 klaslokaalstructuurkit |
| 90 graden kruisje | Levering in deze doos: 276-6830 Individueel onderdeelnummer: 276-1110-002 |
2 | |||
| Hoek kruisje | Levering in deze doos: 276-6830 Individueel onderdeelnummer: 276-1110-003 |
2 | |||
| V5 Robotbatterijlader | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-4812 |
1 | Deze onderdelen worden geleverd in de PLTW V5 Upgrade Kit-doos |
| V5 slimme kabelvoorraad (8 m) | 276-5774 | 1 | Wordt geleverd in 1 zak |
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in lade 2 van opslagbak 2 zijn geplaatst, ziet lade 2 eruit zoals deze afbeelding.
Opslagbak 2: Basis
| V5 Robotbrein | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-4810 |
| V5 slimme motor (11w) | Wordt geleverd in deze set: 270-7247-802 Individueel onderdeelnummer: 276-4840 |
4 | Deze onderdelen worden geleverd in de PLTW V5 Upgrade Kit-doos |
| V5 slimme motor (5,5 W) | Dit onderdeel zit in deze verpakking: 276-7832 Individueel onderdeelnummer: 276-4842-000 |
8 | Deze worden geleverd als onderdeel van de Workcell Electronics Box |
| Ritssluitingen van 4 inch | 276-1032 | 200 | Wordt geleverd in 2 verpakkingen van 100. |
Zodra alle onderdelen uit de Workcell Kit in de basis van opslagbak 2 zijn geplaatst, ziet de basis er uit zoals op deze afbeelding.
