Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode 123 op Chromebook
Google heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor Chrome-apps op Chromebooks vanaf januari 2025 stopt. Als gevolg hiervan zijn Chrome-apps, waaronder de VEXcode 123-app, na die datum niet meer zichtbaar in de Chrome Web Store en werken ze ook niet meer. Hoewel de VEXcode 123-app beschikbaar blijft totdat deze wijziging van kracht wordt, raden we gebruikers aan om ruim van tevoren over te stappen op de webversie van VEXcode 123. Ga naar Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode 123 op Chromebook voor informatie over het maken van verbinding met webgebaseerde VEXcode 123.
In slechts een paar stappen koppelt u een 123 Robot aan uw Chromebook.
Zet de 123 Robot aan door de 123 Robot over een oppervlak te duwen om hem te 'wekken', zoals getoond in deze animatie.
VEXcode 123-toepassingspictogram.
Start VEXcode 123.
VEXcode 123-werkbalk met het robotpictogram in een rood kader, links van de startknop.
Open VEXcode 123 en selecteer het Robot-pictogram in de werkbalk.
VEXcode 123 met het Robot-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer Verbinden.
Dialoogvenster geopend om de 123 Robot te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. Er worden twee robots met verschillende namen weergegeven, waarbij de robot met de naam Groen is gemarkeerd.
Er verschijnt een lijst met beschikbare 123 robots. Selecteer de naam van de robot die u wilt koppelen.
Dialoogvenster geopend om de 123 Robot te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. Er is één robot geselecteerd en de knop Koppelen hieronder is gemarkeerd.
Zodra u een robot hebt gekozen, selecteert u de knop Paar.
VEXcode 123 met een oranje robotpictogram op de werkbalk om aan te geven dat er verbinding wordt gemaakt.
Het Robot-icoon wordt oranje en het bericht Verbinden met: verschijnt terwijl de Robot verbinding maakt.
VEXcode 123 met een aangesloten robot en het Robot-dropdownmenu geopend. Het label Verbonden met geeft aan dat de robot met de naam Groen verbonden is.
Zodra de 123 Robot is verbonden, wordt het pictogram groen. In het bericht in het venster staat Verbonden met: en wordt de naam van de 123 Robot vermeld die is verbonden met deze Chromebook.
VEXcode 123 met een aangesloten robot en het Robot-dropdownmenu geopend. Het batterij-indicatorpictogram is gemarkeerd.
Onder het bericht Verbonden met: staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.
Het niveau in de batterij wordt weergegeven in een van de volgende drie kleuren:
Rood batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij van de robot bijna leeg is.
Rood voor een laag batterijniveau
Geel batterijpictogram dat aangeeft dat de robot een gemiddelde batterij heeft. Geel voor een gemiddeld batterijniveau
Groen batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij van de robot vol is. Groen voor een volledig batterijniveau
Een VEX 123-robot loskoppelen van een app-gebaseerde VEXcode 123
VEXcode 123 met een aangesloten robot en het Robot-dropdownmenu geopend. De knop Verbinding verbreken is gemarkeerd.
Selecteer Verbinding verbreken om de verbinding tussen uw 123 Robot en VEXcode 123 te verbreken.
Als u verbindingsproblemen ervaart
