Het duurt slechts een paar stappen om een 123 Robot aan te sluiten op uw Chromebook.
Schakel de 123 Robot in door de 123 Robot langs een oppervlak te duwen om hem te "wekken".
Start VEXcode 123.
Open VEXcode 123 en selecteer het Robot-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Er verschijnt een lijst met beschikbare 123 Robots. Selecteer de naam van de robot die u wilt koppelen.
Zodra een robot is gekozen, selecteert u de knop 'Koppelen'.
Het robotpictogram wordt oranje en het bericht 'Verbinden met:' verschijnt terwijl de robot verbinding maakt.
Zodra de 123 Robot is aangesloten, wordt het pictogram groen. Het bericht in het venster zegt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van de 123 Robot die is verbonden met deze Chromebook.
Onder het bericht 'Verbonden met:' staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.
Het niveau in de batterij wordt weergegeven als een van de drie kleuren:
Rood voor een laag batterijniveau |
Geel voor een gemiddeld batterijniveau |
Groen voor een volledig batterijniveau |
Een VEX 123-robot loskoppelen van app-gebaseerde VEXcode 123
Selecteer ‘Ontkoppelen’ om uw 123 Robot los te koppelen van VEXcode 123.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen, bekijk het artikel Problemen oplossen met verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode 123 VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX 123 Robot met VEXcode 123, raadpleegt u dit VEX-bibliotheekartikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op Chromebook op te lossen.
- Als u uw probleem niet kunt oplossen, , neem dan contact op met VEX-ondersteuning.
