Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode 123 op iPad
Om te beginnen met het coderen van de VEX 123-robot, moet u deze eerst verbinden met VEXcode 123. Hieronder vindt u de stappen voor het aansluiten en loskoppelen van de robot.
Sluit een VEX 123-robot aan op VEXcode 123
Dialoogvenster waarin toestemming wordt gevraagd om Bluetooth te gebruiken om verbinding te maken met de robot. In het dialoogvenster staat: 'VEXcode 123 wil Bluetooth gebruiken. Deze applicatie gebruikt Bluetooth Low Energy om met uw robot te communiceren.'
Wanneer u VEXcode 123 voor het eerst start, verschijnt er mogelijk een dialoogvenster waarin u om toestemming wordt gevraagd om Bluetooth te gebruiken. SelecteerOK om de machtigingen toe te staan.
Zet de 123 Robot aan door de 123 Robot over een oppervlak te duwen om hem te 'wekken', zoals getoond in deze animatie.
VEXcode 123-werkbalk met het robotpictogram in een rood kader, links van de startknop.
Selecteer het robotpictogram bovenaan VEXcode.
VEXcode 123 met het Robot-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer Verbinden.
VEXcode 123 met een dialoogvenster geopend om de 123-robot te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. Er wordt slechts één robot getoond, en deze is gemarkeerd.
Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer de naam van de 123 Robot die u wilt verbinden met VEXcode 123.
VEXcode 123 met een dialoogvenster geopend om de 123-robot te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. Robot 123 is geselecteerd en de knop Verbinden eronder is gemarkeerd.
Selecteer Verbind nadat u uw robot hebt gekozen.
VEXcode 123 met een oranje robotpictogram op de werkbalk om aan te geven dat er verbinding wordt gemaakt.
Het Robot-icoon wordt oranje en het bericht Verbinden met: verschijnt terwijl de Robot verbinding maakt.
VEXcode 123 met een groen robotpictogram op de werkbalk om aan te geven dat de robot verbinding heeft gemaakt.
Zodra de 123 Robot is verbonden, wordt het Robot-icoon groen. Het bericht in het venster zal de volgende informatie bevatten: Verbonden met: en de naam van de robot die verbonden is met VEXcode 123.
VEXcode 123 met een aangesloten robot en het Robot-dropdownmenu geopend. Het batterij-indicatorpictogram is gemarkeerd.
Onder het bericht Verbonden met: staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.
Rood batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij van de robot bijna leeg is.
Geel batterijpictogram dat aangeeft dat de robot een gemiddelde batterij heeft.
Groen batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij van de robot vol is.
De batterij-indicator geeft in drie kleuren het huidige laadniveau aan.
  • Rood - Batterij bijna leeg.
  • Geel - Middelgrote batterij.
  • Groen - Volle batterij.
Een VEX 123-robot loskoppelen van VEXcode 123
VEXcode 123 met een aangesloten robot en het Robot-dropdownmenu geopend. De knop Verbinding verbreken is gemarkeerd.
Selecteer Verbinding verbreken om de verbinding tussen uw 123 Robot en VEXcode 123 te verbreken.
Als u verbindingsproblemen ervaart
