V5 Workcell Kit Opslag - Bin 3: Competitiehardware
Dit artikel behandelt de onderdelen van de V5 Workcell Kit die in opbergbak 3 wordt geordend.
Er is maar één onderdeel om opslagbak 3 te organiseren:
Baseren
Dit artikel organiseert elk stuk in Bin 3 en geeft de volgende informatie in tabelvorm van links naar rechts:
  • Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Er zijn hyperlinks beschikbaar voor vervangende onderdelen die afzonderlijk kunnen worden gekocht op vexrobotics.com.
    Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit als referentie tijdens het uitpakken van je kit en het bouwen van de V5 Workcell.
  • Onderdeelnummer: Als een onderdeel in een grotere kit, tas of doos wordt geleverd, het onderdeelnummer van de kit, zak of doos en het individuele onderdeelnummer wordt verstrekt. Gebruik deze onderdeelnummers om uw stukken te identificeren tijdens het uitpakken en vervolgens het bouwen van de V5 Workcell.
  • Aantal: Dit is de hoeveelheid van elk geleverd onderdeel. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u tijdens het uitpakken het juiste aantal onderdelen op elke locatie in de prullenbak hebt.
  • Tas Opmerkingen: Deze kolom geeft informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die kit, tas of doos zullen worden ontvangen . Als de onderdelen in een grotere set, tas of doos worden geleverd, wordt een afbeelding van het label ter referentie verstrekt. Gebruik deze als referentie bij het uitpakken van je kit.
  • Locatie: Dit is een afbeelding van de prullenbak met een markering op waar het onderdeel in die prullenbak moet worden geplaatst. Deze informatie kan ook nuttig zijn tijdens het bouwen van de V5 Workcell als een herinnering nodig is voor waar een onderdeel zich bevindt.
    • Handige tips: Deze staan in de kolom Locatie. Deze hints bieden extra context of informatie over de verpakking, identificerende onderdeelnummers of tips voor extra organisatie.
Opbergbak 3: Basis
Deel Foto Onderdeel nummer Hoeveelheid Tas opmerkingen Plaats
Dit onderdeel zit in dit pakket: 276-7472-804
Individueel onderdeelnummer: 228-3445-2250
10 36 schijven komen in één zak.
Twee van elke kleur die in bak 2 moet worden geplaatst.
De andere 30 schijven gaan naar Bin 3.
Handige tip: Gebruik een grote hersluitbare zak om de schijven bij elkaar te houden in deze bak. Deze kunnen worden verpakt met alle 30 schijven samen of in 3 zakken, gescheiden op kleur.
Groene 5x pitch gewogen schijf GreenWeightedDisk.png Dit onderdeel zit in dit pakket:
276-7472-804
228-3450-2250
10
Blauwe 5x pitch gewogen schijf BlueWeightedDisk.png Dit onderdeel zit in dit pakket:
276-7472-804
228-3196-2250
10
Koppelset voor kettingbevestiging met hoge sterkte ConveyorLink.png 276-7578 18 koppelingen Wordt geleverd in meerdere zakjes van 6 schakels.
Er is slechts één zak nodig voor prullenbak 1.
De andere zakken worden in bak 3 geplaatst.
Versnellingsset Gear_kit.jpg 276-2169 1 Wordt geleverd in één doos. VEX_IQ_Bin--glow.png
30T tandwiel met hoge sterkte
Opmerking: Dit deel wordt momenteel overgezet van groen naar rood.
30TSprocket_1_.png Dit onderdeel zit in een pakket:
276-3880
276-2252-007
8 Wordt geleverd in de High Strength 30-Tooth tandwielpakketten.
Er zijn slechts twee van deze 4-packs nodig voor Bin 3.
Het andere pakket gaat in Bin 1.
Rode VRC-kentekenplaat Red_license_plate.jpg Dit onderdeel wordt geleverd in deze kit:
276-7472-803
276-3938-002
1 Deze onderdelen zitten in één zak.
Nummerplaat alfabet blad Alfabet.png Dit onderdeel wordt geleverd in deze kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Stickervel nummerplaatnummer number_sticket_sheet.png Dit onderdeel wordt geleverd in deze kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Transportketting met hoge weerstand TransportConveyorLink.png 276-7141 18 kettingen Wordt geleverd in meerdere zakjes van 6 kettingen.
15x30 Bodemplaat 15x30BasePlate.png 276-1341-003 3 Deze worden geleverd in drie dozen met twee basisplaten.
U moet een van deze dozen openen terwijl u uw opbergbak organiseert om twee sets van drie te maken.
5x15 stalen plaat 5x15Plate.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
Individueel onderdeelnummer :
275-2023-001
2 Wordt geleverd in de V5 Classroom Structure Kit.
2x2x25 hoek 2x2x25Angle.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2232-022
2
1x1x25 stalen sleufhoek 1x1x25_Steel_Slotted_Angle.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2232-025
2
5x25 stalen plaat 5x25Plate.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
275-1140-001
2
1x2x1x15 stalen C-kanaal 1x2x1x15C-Channel.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2232-028
2
1x2x1x25 stalen C-kanaal 1x2x1x25C-Channel.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2232-029
2
1x2x1x20 stalen C-kanaal 1x2x1x20C-Channel.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2600-003
4
2x2x2x20 U-kanaal 2x2x2x20_U_Channel.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-6009-001
1
2x2x20 stalen hoek 2x2x20SteelAngle.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
276-2600-001
2
1x25 stalen staaf 1x25SteelBar.png Wordt geleverd in deze doos:
276-6830
275-1141
8
12” aandrijfas 12__drive_shaft.jpg 276-1149 4 Wordt geleverd in 1 verpakking van 4. VEX_IQ_Bin--glow.png
Zodra alle onderdelen van de Workcell Kit in de bodem van opbergbak 3 zijn geplaatst, ziet de basis eruit zoals op deze afbeelding.
