De VEX 123 Robot is een interactieve, programmeerbare robot die STEM, Computerwetenschappen en Computational Thinking tot leven brengt voor jonge studenten. Dit artikel geeft u een overzicht van hoe u aan de slag gaat met uw 123 Robot.
De 123-robot opladen
123 Robot wordt opgeladen met een USB C-kabel.
Om de 123 Robot op te laden, sluit u een USB-C-kabel aan op de oplaadpoort van de 123 Robot. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een voedingsbron.
Terwijl uw 123 Robot wordt opgeladen, knippert het indicatielampje op de startknop in het midden van de 123 Robot, gemarkeerd met "VEX", rood, zoals weergegeven in deze animatie.
Wanneer de 123 Robot volledig is opgeladen, knippert het indicatielampje groen, zoals weergegeven in deze animatie.
De 123-robot wakker maken
Zet de 123 Robot aan door de wielen over een oppervlak te duwen om de 123 Robot te 'wekken', zoals getoond in deze animatie. Het indicatielampje begint te knipperen en u hoort het opstartgeluid om aan te geven dat de 123 Robot is ingeschakeld en klaar is om te coderen.
Het coderen van de 123-robot
123 Robot, Coder en VEXcode 123 worden naast elkaar weergegeven om de drie coderingsmethoden weer te geven die beschikbaar zijn in VEX 123.
Zodra de 123 Robot ‘wakker’ is, kunt u beginnen met het coderen van een project met behulp van een van de drie VEX 123-coderingsmethoden.
  • Voor meer informatie over het coderen met behulp van de aanraakknoppen op de 123 Robot, artikelover het coderen met aanraakknoppen op de 123 Robot VEX-bibliotheek.
  • Voor meer informatie over hoe u kunt coderen met behulp van de VEX Coder en Coder-kaarten, raadpleegt het gedeelte Coder en Coder-kaarten van de-bibliotheek.
  • Voor meer informatie over hoe u kunt coderen met VEXcode 123 op uw computer of tablet, raadpleegt het gedeelte VEXcode 123 van de-bibliotheek.
De 123-robot uitschakelen
Om de 123 Robot uit te schakelen, houdt u de 'Start'-knop 3 seconden ingedrukt, zoals in deze animatie wordt getoond. Het indicatielampje brandt eerst geel en u hoort een klikgeluid. Vervolgens gaat het indicatielampje uit en hoort u het uitschakelgeluid.
VEX Classroom-apppictogram.
De 123 Robot wordt ook uitgeschakeld wanneer deze wordt aangesloten om op te laden, of als de 123 Robot ongeveer 5 minuten inactief is. Wanneer dit gebeurt, hoort u het uitschakelgeluid. Om de 123 Robot weer in te schakelen, drukt u op om hem weer te wekken. De duur van de inactiviteitstime-out kun je instellen in de VEX Classroom App.
Als uw 123 Robot is aangesloten op een Coder, wordt bij het uitschakelen van de 123 Robot ook uw Coder uitgeschakeld.
Het batterijniveau van de 123 Robot controleren
Je kunt het batterijniveau controleren via het indicatielampje op de 123 Robot, de VEX Classroom App of VEXcode 123.
Het indicatielampje knippert rood om aan te geven dat de batterij van de 123 Robot bijna leeg is, zoals weergegeven in deze animatie.
Wanneer de 123 Robot is aangesloten om op te laden, knippert het indicatielampje rood als de batterij bijna leeg is, en groen als de batterij volledig is opgeladen.
U kunt het batterijniveau van elke 123 Robot binnen bereik van uw apparaat bekijken door naar het batterijpictogram in de VEX Classroom-app te kijken.
Het batterijniveau van een aangesloten 123 Robot kan worden gecontroleerd in VEXcode 123 door de Robot-knop in de werkbalk te selecteren.
Het 123-veld gebruiken
Twee verschillende voorbeelden van 123 Field-indelingen naast elkaar om de flexibiliteit van de 123 Field-tegels en -wanden te demonstreren.
Het 123 Field is ontworpen voor gebruik met de 123 Robot en biedt een consistent en vlak oppervlak voor testprojecten. Het 123 Field bestaat uit veldtegels en veldmuren, die in elkaar kunnen worden geklikt en kunnen worden gerangschikt om testruimtes te creëren die het beste aansluiten bij de behoeften van uw klaslokaal. Voeg, met de veldtegels samen, de muren toe aan de buitenrand, om een ​​barrière te creëren die voorkomt dat de 123 Robot van het veld wegrent.
Schuin aanzicht van een vierkant van 2 bij 2 met 123 veldtegels, omgeven door muren, met twee 123 robots in het veld.
VEX beveelt een verhouding van twee robots per 2x2 veld aan, zodat studenten voldoende ruimte hebben om hun projecten te testen.
Het 123-veld kan ook uit elkaar worden gehaald en individuele tegels kunnen door leerlingen worden gebruikt om een ​​consistent oppervlak te hebben waarop ze de 123-robot kunnen gebruiken.
Eén vierkant = één robotlengte
Het 123-veld bevat een reeks vierkanten. Elk vierkant op het veld heeft één robotlengte, wat overeenkomt met 1 “stap” van de aandrijfbewegingen van de 123 robots. Door op de knop Verplaatsen te drukken, een 'Drive 1 Coder-kaart' te gebruiken of het blok [Drive for] 1 stap in VEXcode 123 te gebruiken, zal robot 123 1 stap vooruit rijden, ofwel één vakje op tegel 123, zoals getoond in de animatie hier.
Lijn de pijlen en inkepingen uit
Bovenaanzicht van robot 123 op een veldtegel. Hierop is te zien hoe de voorste pijl van de robot is uitgelijnd met de pijlinkeping op de vakjes van de veldtegel. Dit helpt bij het correct oriënteren van de robot.
Om ervoor te zorgen dat de 123 Robot in een rechte lijn beweegt, lijnt u de witte pijl aan de voorkant van de 123 Robot uit met de inkeping op de tegel, wanneer u de 123 Robot op de tegel plaatst om een ​​project te starten.
De VEX 123 Art-ring
Drie voorbeeldontwerpen voor Art Rings voor 123 Robots: één van een monster, één van een flamingo en één van een zeilboot.
De Art Ring is een hulpstuk waarmee u creatieve elementen aan uw 123 Robot kunt toevoegen, waardoor u uw 123 Robot kunt personaliseren. Het heeft gaten en sleuven waar je knutselitems zoals pijpenragers, papier of veren aan kunt toevoegen om je 123 Robot in verschillende karakters te veranderen voor je codeeractiviteiten.
Diagram van de Art Ring boven een 123 Robot. De witte pijl op de Art Ring bevindt zich aan de voorkant van de ring, op één lijn met de witte pijl op de voorkant van de robot. Met pijlen wordt aangegeven hoe de Art Ring op deze manier aan de bovenkant van de robot moet worden bevestigd: door hem naar beneden te drukken totdat hij vastklikt.
Voeg je elementen toe aan de Art Ring en klik deze vervolgens op de bovenkant van de 123 Robot. Wanneer u de Art Ring met de 123 Robot gebruikt, zorg er dan voor dat deze op de 123 Robot wordt vastgeklikt met de witte pijlen op één lijn.
Voor meer informatie over het gebruik van de Art Ring, zie artikel De 123 Art Ring VEX-bibliotheek gebruiken.
