Alle slimme apparaten van VEX IQ (Robot Brain, Controller, Smart Motor en sensoren) bevatten hun eigen interne processors en draaien speciale software. Deze software maakt geavanceerde programmeerfuncties mogelijk. De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX IQ-systeem goed functioneert, is door de software van de robot up-to-date te houden. Bezoek Updaten van VEXos Firmware voor meer informatie!
VEX IQ (1e generatie) Hersenen VEXos Wijzigingslogboek
VEXos-versie 2.2.1
Uitgebracht oktober 2023
- Ondersteuning toegevoegd voor pneumatiek
- Er zijn veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle motoren gelijk zijn
- Geef de VEXos-versie weer door lang op de controleknop te drukken
VEXos-versie 2.1.5
Uitgebracht februari 2020
- Bugfix waardoor smart radio geen verbinding maakt met bepaalde apparaten
- Bugfix voor fatale fout 4 bij het starten van het gebruikersprogramma
VEXos versie 2.1.3
Uitgebracht maart 2019
- Kleine release om een probleem op te lossen waarbij apparaten tijdens het opstarten niet door de hersenen werden gedetecteerd
VEXos versie 2.1.4
Uitgebracht december 2019
- Verhoogde downloadbetrouwbaarheid voor Bluetooth-apparaten
- Andere kleine bugfixes
VEXos versie 2.1.2
Uitgebracht oktober 2018
- Kleine release om een bug te repareren waarbij poort 12-apparaten niet door de hersenen worden gedetecteerd
VEXos versie 2.1.1
- Ondersteuning toegevoegd voor VEX Vision Sensor
- Er is een tweede seriële poort toegevoegd zodat de gebruikerscode via serieel rechtstreeks met de hostcomputer kan communiceren
- USB-probleem opgelost met macOS Mojave
- Diverse bugfixes
VEXos versie 2.0.2
Uitgebracht juni 2017
- Alle sensor-bootloaders bijgewerkt om willekeurige sensorcrashes te voorkomen
- Bugfixes voor Smart Radio
VEXos versie 2.0.1
Uitgebracht juli 2016
- Een nieuwe map "Demos" met daarin de programma's Autopilot en de nieuwe Sensors
- Driver Control maakt niet langer gebruik van optionele Gyro-, Distance-, Color- of Touch LED-apparaten voor demonstratiedoeleinden
⁃ Driver Control ondersteunt nog steeds slimme motoren en bumperschakelaars zoals voorheen - De demonstratiesensorfuncties, die voorheen in de standaard Driver Control zaten, zijn verplaatst naar "Demo Sensors"
- Verbetering van het vermogen van de Smart Motor om te bepalen wanneer een verplaatsingstaak is voltooid
- Een bug gecorrigeerd met betrekking tot de opdracht Smart Motor Reset Position
- Er zijn verschillende Smart Radio-verbeteringen doorgevoerd
- Verbeterde apparaatfirmwarestabiliteit (apparaten verliezen niet langer software)
- Robot Brains kunnen nu een naam krijgen:
⁃ De naam verschijnt op het opstartscherm
⁃ De naam kan ook worden bekeken door de Check-knop 3 seconden ingedrukt te houden
⁃ Namen worden ingesteld met behulp van de VEXos Utility - Programma's kunnen automatisch worden gestart wanneer de Robot Brain wordt opgestart via 'Instellingen Start om:'
- Verbeterde beveiliging van de Smart Radio met de functie 'Instellingen Bluetooth Uit of Aan'. Schakel Bluetooth alleen in als u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat
⁃ Deze instelling verschijnt alleen als er een Smart Radio is geplaatst - Er zijn nu QR-codes beschikbaar om te helpen bij het koppelen van de Robot Brain aan Bluetooth-apparaten
- Robot Brains kunnen worden gereset naar hun oorspronkelijke configuratie met "Instellingen Reset alle instellingen"
- Het Robotbrein wordt uitgeschakeld na 5 minuten inactiviteit als er geen programma actief is
- Diverse andere bugfixes
- VEX IQ-firmware v1.16
- Uitgebracht september 2015
- Ondersteunt VEX IQ SmartRadio
VEXos versie 1.15
Uitgebracht juni 2015
OPMERKING: Vereist een update voor alle sensoren
- Verbeterde USB-communicatie
- Verbeterde sensor-/motorcommunicatie
- Verminderde kans op geheugencorruptie
VEXos versie 1.14
Uitgebracht januari 2015
OPMERKING: Vereist Smart Motor Update
OPMERKING: Als u een huidige drempelwaarde in een aangepast programma gebruikt, moeten de drempelwaarden mogelijk worden aangepast
- Probleem opgelost met 'zwakke achteruit na afslaan' van Smart Motor
VEXos versie 1.13
Uitgebracht november 2014
OPMERKING: Vereist controllerfirmware 1.04 of hoger en een Smart Motor-update
- Bijgewerkt programma "Autopilot" om functies zonder alle sensoren mogelijk te maken
- Verbeterde weergave van "bedradingsfouten"
- Biedt extra functionaliteit voor ROBOTC-ondersteuning
- Een bug opgelost in de Smart Motor PID-positieregeling
- Verminderde latentie bij Smart Motor-positiefeedback
- Algemene bugfixes & prestatieverbeteringen
VEXos versie 1.12
Uitgebracht augustus 2014
OPMERKING: Vereist controllerfirmware 1.03 of hoger
- "Plug and Play" toegevoegd voor slimme apparaten
- Informatie toegevoegd aan de waarschuwing "Bedradingsfouten".
- Het menu-item "Apparaatinfo" toegevoegd
- Details toegevoegd aan het menu-item "Systeeminfo".
- Optie "Reset naar standaard" toegevoegd aan Driver Control
- Verbeterde I2C-prestaties
VEXos versie 1.11
Uitgebracht juli 2014
- Autopilot-programma toegevoegd
VEXos versie 1.1
Uitgebracht mei 2014
- Ondersteuning toegevoegd voor 2,4 GHz-radio
- Herziene geheugenkaart
Opmerking: oude programma's worden gewist - Wiskundebibliotheek toegevoegd
- Algemene stabiliteit en bugfixes
VEXos versie 1.09
Uitgebracht maart 2014
- Verhoogde snelheid van robotbrein naar radiobus
VEXos versie 1.08
Uitgebracht januari 2014
- Een bug opgelost die ervoor zorgde dat motoren sommige commando's negeerden
VEXos versie 1.07
Uitgebracht oktober 2013
- Standaardopties voor motorinversie toegevoegd
- Verbeterde ondersteuning toegevoegd voor de afstandssensor
- Een vertragingsfout in de motorreactie opgelost
VEXos versie 1.06
- Ondersteuning toegevoegd voor programmeren in Modkit of ROBOTC
- Menunavigatie toegevoegd met behulp van de controller (E- en F-knoppen)
VEXos versie 1.05
Uitgebracht september 2013
- Interne vrijgave
VEXos versie 1.04
- Interne vrijgave
VEXos versie 1.03
- Vaste fout "omgekeerde motor" uit v1.02
VEXos versie 1.02
- Ondersteuning toegevoegd voor aangepaste gebruikersprogramma's
- Ondersteuning toegevoegd voor verbeterde sensor- en Smart Motor-functionaliteit
VEXos versie 1.01
- Eerste uitgave
VEX IQ (1e generatie) controllerfirmware
Controllerfirmware 1.05
Controllerfirmware 1.04
- Ondersteunt Robot Brain Firmware v1.13
- Verbeterde batterijlaadsoftware voor betere prestaties
- Bijgewerkte communicatie over de laadstatus van de batterij &
Controllerfirmware 1.03
- Ondersteunt Robot Brain Firmware v1.12
- Verhoogd aantal beschikbare 900 MHz-kanalen
- Verbeterde indicatie voor lage batterijspanning
Controllerfirmware 1.02
Controllerfirmware 1.01
- Eerste uitgave
