Coderkaarten worden gebruikt met de Coder om een 123 Robot te coderen. Elke codeerkaart vertegenwoordigt een opdracht en wanneer deze in de codeur wordt geplaatst, zal deze de 123 Robot instrueren om een gedrag te voltooien.
Er zijn zeven verschillende categorieën Coder-kaarten en elke categorie heeft een kleurcode. De categorieën zijn:
- Beweging - De blauwe Bewegingskaarten rijden en draaien de 123 Robot.
- Geluid - De roze geluidskaarten besturen de geluiden van de 123 Robot.
- Looks - De paarse Looks-kaarten bepalen de kleur van het indicatielampje in het midden van de 123 Robot.
- Controle - De oranje controlekaarten regelen de voortgang van het project en stellen de 123 Robot in staat om beslissingen te nemen.
- Gebeurtenis - De rode gebeurteniskaarten starten of stoppen een 123-project.
- Actie - De groene actiekaarten voeren een reeks bewegingen en geluiden uit van de 123 Robot.
- Tijd - De grijze Tijdkaarten bepalen een gerichte hoeveelheid tijd voor de 123 Robot om te wachten tot de volgende actie is uitgevoerd .
Beweging
Kaart | Gedrag | Tel per kit |
123 Robot rijdt 1 robotlengte vooruit. | 4 |
123 Robot rijdt 2 robotlengtes vooruit. | 1 |
123 Robot rijdt 4 robotlengtes vooruit. | 1 |
123 Robot draait 90 graden naar links. | 4 |
123 Robot draait 90 graden naar rechts. | 4 |
123 Robot zal een willekeurig aantal graden naar rechts of links draaien. | 1 |
123 Robot draait vanaf zijn startpositie 180 graden naar rechts. | 1 |
123 Robot rijdt vooruit totdat de oogsensor een object detecteert. | 1 |
123 Robot rijdt vooruit totdat hij tegen een object of muur is gebotst. | 1 |
123 Robot rijdt totdat hij een lijn detecteert op het oppervlak waarop hij rijdt. | 1 |
Geluid
123 Robot speelt een geluid dat lijkt op een autoclaxon. | 1 |
123 Robot speelt een geluid dat lijkt op een deurbel. | 1 |
123 Robot zal een geluid afspelen dat lijkt op een botsing. | 1 |
123 Robot zal willekeurig een geluidseffect selecteren en afspelen. | 1 |
Uiterlijk
Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal paars oplichten. | 1 |
Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal groen oplichten. | 1 |
Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal blauw oplichten. | 1 |
Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal geen kleur oplichten. | 1 |
Controle
Gebruikt de oogsensor om te controleren of er een object direct ervoor wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of er geen object direct voor wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur rood wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur groen wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur blauw wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of fel omgevingslicht of een helder object wordt gedetecteerd. | 1 |
Gebruikt de oogsensor om te controleren of er geen omgevingslicht of een donker object wordt gedetecteerd. | 1 |
Controleert of de rechterknop op de 123 Robot is ingedrukt. | 1 |
Controleert of de linkerknop op de 123 Robot is ingedrukt. | 1 |
Controleert of de verplaatsingsknop op de 123 Robot is ingedrukt. | 1 |
Controleert of de geluidsknop op de 123 Robot is ingedrukt. | 1 |
Controleert of de 123 Robot een object tegenkomt. | 1 |
Gebruikt in combinatie met een 'Als' Coder-kaart. De codeerkaart 'Anders' zal codeerkaarten uitvoeren onder de kaart 'Anders' als niet aan de voorwaarde van de codeerkaart 'Als' wordt voldaan. | 1 |
Beëindigt een reeks 'Als' en 'Anders' codeerkaarten. | 1 |
Evenement
Start het project wanneer de 'Start'-knop op de Coder wordt ingedrukt. | 1 |
De coder keert terug naar de codeerkaart 'When Start 123' en gaat verder met het uitvoeren van het project. | 1 |
Stopt en beëindigt het project. Alle kaarten die volgen op de 'Stop'-kaart zullen niet worden uitgevoerd. | 1 |
Actie
123 Robot draait 360 graden naar rechts en speelt een lachend geluid om een gelukkig gedrag na te bootsen. | 1 |
123 Robot rijdt achteruit, draait naar links en dan naar rechts, speelt een 'uh oh'-geluid en rijdt dan vooruit om een droevig gedrag na te bootsen. | 1 |
123 Robot draait naar links in een cirkel en draait vervolgens naar rechts in een cirkel, terwijl hij een 'loopy' geluid speelt om gek gedrag na te bootsen. | 1 |
Tijd
123 Robot wacht een seconde voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. | 1 |
123 Robot wacht twee seconden voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. | 1 |
123 Robot wacht vier seconden voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. | 1 |
