Bouwen met de V5-werkcel - Deel 3: Structuur
Het in elkaar zetten van de VEX V5 Workcell is een leuke en leerzame bezigheid.
VEX V5-werkcelopstelling met robotarm, transportbanden, schijven en V5 Brain.
De pagina met bouwinstructies voor de VEX Workcell STEM Labs toont de industriële robotica-eenheid met de montagestappen.
De bouwinstructies in het gedeelte Zoeken van de V5 Workcell STEM Labs bieden onderdelenlijsten en gedetailleerde illustraties om de leerling te begeleiden bij de montage.
Wat is V5-structuur?
De V5-structuur bestaat uit alle plastic en metalen onderdelen van de V5-werkcel die deel uitmaken van het platform, de beugels, de markerhouder, de robotarm en de connectoren die ze allemaal bij elkaar houden.
VEX V5-werkcelopbouw met gemarkeerde structuuronderdelen.
Tips en trucs bij het werken met de V5-structuur
Voorbeeld van een pagina met montage-instructies, waarbij de onderdeelnummers van de specifieke onderdelen zijn gemarkeerd.
De bouwinstructies in de V5 Workcell STEM Labs bevatten onderdeelnummers op de onderdelenlijst en op de gedetailleerde montage-illustraties. Dit kan ervoor zorgen dat de bouwer de juiste onderdelen gebruikt bij de montage, en kan ook aangeven hoeveel van een bepaald onderdeel nodig is. Het draagt ​​bij aan het gemak van de montage door alle benodigde onderdelen te verzamelen voordat u aan een stap in de bouwinstructies begint.
T15 Star Drive sleutelgereedschap.T8 Star Drive-gereedschap.
De VEX-gereedschappen die worden gebruikt om bevestigingsmiddelen vast te draaien, zijn onder andere sleutels, stersleutels en sterschroevendraaiers. De Star Drives zijn verkrijgbaar in twee maten. De T15 Star Drive is de grootste van de twee en wordt gebruikt met de schroeven uit de V5 Workcell Kit. De T8-steraandrijving is kleiner en wordt gebruikt om de stelschroeven in -asringenvast te draaien.
De schroef, afstandhouder en moer zijn samen afgebeeld.
Schroeven, afstandhoudersen moeren kunnen met de hand worden vastgedraaid om ze te verbinden. Er moeten echter sleutels en stersleutels worden gebruikt om deze bevestigingsmiddelen vast te draaien. Door V5-bevestigingsmiddelen te gebruiken, krijgt u meer informatie die u kan helpen bij het in elkaar zetten van uw bouwwerk.
Een gesleten schroef kan een probleem vormen tijdens de montage. Er zijn echter enkele tips voor het verwijderen gesleten V5-schroeven.
De twee #8-32 schroefdraadinzetstukken zijn gemarkeerd op een V5 Smart Motor.
Draai de schroeven in de V5 Smart Motor #8-32 schroefdraadbussenniet te vast. Hierdoor kunnen de inzetstukken beschadigd raken.
