Het in elkaar zetten van de VEX V5 Workcell is een leuke en leerzame bezigheid.
De bouwinstructies in het gedeelte Zoeken van de V5 Workcell STEM Labs bieden onderdelenlijsten en gedetailleerde illustraties om de leerling te begeleiden bij de montage.
Wat is V5-structuur?
De V5-structuur bestaat uit alle plastic en metalen onderdelen van de V5-werkcel die deel uitmaken van het platform, de beugels, de markerhouder, de robotarm en de connectoren die ze allemaal bij elkaar houden.
Tips en trucs bij het werken met de V5-structuur
De bouwinstructies in de V5 Workcell STEM Labs bevatten onderdeelnummers op de onderdelenlijst en op de gedetailleerde montage-illustraties. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat de bouwer de juiste onderdelen gebruikt bij het monteren, en ook om de hoeveelheid te geven voor hoeveel van een bepaald onderdeel nodig is. Het draagt bij aan het gemak van de montage door alle benodigde onderdelen te verzamelen voordat u met een stap in de bouwinstructies begint.
De VEX-gereedschappen die worden gebruikt om bevestigingsmiddelen vast te draaien, zijn sleutels, Star Drive-sleutels en Star Drive-schroevendraaiers. De Star Drives zijn er in twee maten. De T15 Star Drive is de grootste van de twee en wordt gebruikt met de schroeven in de V5 Workcell Kit. De T8 Star-aandrijving is kleiner en wordt gebruikt om de stelschroeven in Askragenvast te draaien.
Schroeven, afstandhoudersen moeren kunnen handvast worden gemonteerd om ze met elkaar te verbinden. Voor het vastdraaien van deze bevestigingsmiddelen moeten echter moersleutels en steraandrijfsleutels worden gebruikt. Als u V5-bevestigingsmiddelen gebruikt, krijgt u meer informatie om u te helpen bij het samenstellen van uw build.
Een gestripte schroef kan een probleem zijn tijdens de montage, maar er zijn enkele tips voor Het verwijderen van V5 gestripte schroeven.
Draai de schroeven niet te vast in de V5 Smart Motor #8-32 schroefdraadinserts. Dit kan de inzetstukken beschadigen.
Draai Nylock-moeren niet te vast op draaipunten. Te vast aandraaien zorgt ervoor dat de kruising van een draaipunt vastloopt en niet gemakkelijk roteert.
