Bronnen aanpassen met Google Drive voor VEX 123
Het bewerken of delen van VEX 123-activiteiten, evenals andere bronnen uit het docentenportaal met behulp van Google Drive, kan in een paar eenvoudige stappen worden bereikt door 'Maak een kopie' te gebruiken.
Zo gebruikt u 'Maak een kopie' voor een VEXcode Go Google Doc of Google Spreadsheet
Schermafbeelding van een 123-activiteit geopend in Google Docs met de knop Bestand op de werkbalk gemarkeerd.
Zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw Google-account en open het Google-document of Google-spreadsheet dat u wilt bewerken of delen.
Voor dit voorbeeld wordt de Block Pull VEX 123-activiteit gebruikt.
Open de activiteit en selecteer 'Bestand'.
Schermafbeelding van een 123-activiteit die is geopend in Google Docs met het vervolgkeuzemenu Bestand geopend en de optie Een kopie maken gemarkeerd. De optie Kopie maken is de vierde van boven in het menu.
Selecteer 'Maak een kopie.'
Schermafbeelding van het menu Document kopiëren in Google Docs, waarbij de naam van het document is gemarkeerd om aan te geven dat de gebruiker de kopie een andere naam kan geven.
Hernoem het document als u dat wilt.
Schermafbeelding van het menu Document kopiëren in Google Docs, waarbij de maplocatie van het document is gemarkeerd. Zo kan de gebruiker kiezen waar de kopie wordt opgeslagen.
Selecteer 'Mijn schijf' als maplocatie en selecteer vervolgens 'OK' om een ​​kopie van de activiteit op te slaan in uw Google Drive.
Schermafbeelding van de gekopieerde 123 Activity Google Doc-werkbalk, met de melding 'Laatste bewerking was seconden geleden' om aan te geven dat de kopie kan worden bewerkt.
Deze nieuwe kopie kan al uw Google Document-functies gebruiken, zoals bewerken en delen.
Schermafbeelding van een pop-upvenster van Google Classroom met de titel Kan dit bestand niet bijvoegen, waarin wordt voorgesteld dat de gebruiker eerst een kopie van het document 123 Activity moet maken.
Opmerking: Sommige klasbeheersystemen zoals Google Classroom vragen u automatisch om een ​​kopie te maken.
Enkele voorbeeldbronnen
Schermafbeelding van de VEX 123 Cumulative Pacing Guide geopend in Google Sheets om te laten zien dat u ook andere bronnen kunt kopiëren en aanpassen.
U kunt de bovenstaande procedures gebruiken om 'een kopie te maken' van veel verschillende bronnen. Enkele voorbeelden zijn:
  • VEX 123 Cumulatieve planninggids: een van de vele hulpmiddelen die beschikbaar zijn via het docentenportaal. Door 'Maak een kopie' te gebruiken, kan de Pacing Guide eenvoudig worden gedeeld en bewerkt om aan de behoeften van u en uw leerlingen te voldoen.
Schermafbeelding van de Little Red Robot Letter Home geopend in Google Docs om te laten zien dat andere bronnen ook gekopieerd en aangepast kunnen worden.
  • Brief Home: nog een geweldig voorbeeld van een hulpmiddel dat in elk VEX 123 STEM Lab te vinden is. Deze brief kan talloze uren besparen doordat alle relevante informatie al voor ouders is aangemaakt. Door 'Maak een kopie' te gebruiken, kunt u deze voor elke klas aanpassen!
Bronnen bovenaan de VEX 123 STEM Labs Teacher Portal-pagina, waaronder de Teacher Portal, VEX 123 Activities en de Cumulative Pacing Guide.
Er zijn nog veel meer bronnen te vinden in de VEX 123 STEM Labs Teacher Portal die u eenvoudig kunt aanpassen via 'Downloaden'.
