Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsrichtlijnen bij het werken met VEX GO- en VEX IQ-robots
In dit artikel worden enkele voorzorgsmaatregelen en veiligheidsrichtlijnen besproken.
Knelpunten
Geel gevarensymbool met een afbeelding van een hand die bekneld raakt door twee tandwielen.
Knelpunten ontstaan ​​wanneer een bewegend object in contact komt met een ander object. Dit kan een wiel zijn dat zich dicht bij een chassis bevindt, een arm met een toren, twee in elkaar grijpende versnellingen, of een aantal dingen die te maken hebben met robotica.
Persoonlijke veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot knelpunten:
Schema van de VEX-pentool, waarbij de punt in het midden wordt aangeduid als de trekker, het uiteinde van één hendel als de duwer en de andere hendel als de hendel.
  • Bind lang haar samen.
  • Verwijder bungelende sieraden, sjaals, stropdassen en andere kleding en/of accessoires die in een knelpunt kunnen vallen.
  • Houd uw vingers uit de buurt van bewegende delen van uw robot.
  • Gebruik de Pin Tool om een pin op een krappe plek te plaatsen in plaats van uw vingers in het gebied te steken.
  • Wees voorzichtig bij het monteren/demonteren van veldtegels en omtrekmuren van het veld voor knelpunten.
  • Zoek onmiddellijk medische hulp bij beknelde plekken.
Veiligheidsrichtlijnen voor het werken met uw robot:
Schema van een IQ-build met een tandwielstuk in de buurt van twee plaatstukken. De hoeken waar de tandwiel- en plaatdelen elkaar ontmoeten, worden gemarkeerd en als knelpunten gemarkeerd.
  • Schakel uw robot uit voordat u hem hanteert.
  • Stop het autonome project van uw robot voordat u uw robot aanraakt.
  • Zet armen en andere manipulatiemiddelen vast wanneer u er omheen werkt, door een as/pin of trekker in de buurt van het draaipunt te plaatsen om te voorkomen dat ze bewegen (zorg ervoor dat u ze verwijdert voordat u uw robot bedient).
    • As/pin: Vaak is er een gat uitgelijnd op de toren van de robot, waardoor een as of pin door het gat en in een gat in de arm of het tandwiel van de arm kan worden gestoken, waardoor de arm op zijn plaats wordt vergrendeld.
    • Trig: Vaak is het mogelijk om een ​​stuk structureel plastic aan te sluiten tussen de arm van uw robot en de toren, waardoor een stijve driehoek ontstaat die de arm op zijn plaats houdt.
  • Beweeg langzaam alle draaipunten, wielen, tandwielen en tandwielen om er zeker van te zijn dat er geen kabels, elastiekjes, elektronica of plastic constructies zijn die door de beweging worden gegrepen, voordat u uw robot inschakelt.
Vallende objecten
Vallende voorwerpen ontstaan ​​wanneer de steun van een voorwerp wordt verwijderd. Dit kunnen zaken zijn zoals een robot die van een tafel afrijdt of een onderdelenbak die valt.
Persoonlijke veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot vallende voorwerpen:
Geel gevarensymbool met een afbeelding van een persoon die over een object struikelt.
Draag schoenen met gesloten neus als u in de buurt werkt of robots bedient.
Wandeling. Doe en niet run.
Houd uw werkplek netjes en georganiseerd.
Zoek onmiddellijk medische hulp bij letsel veroorzaakt door vallen of vallende voorwerpen.
Veiligheidsrichtlijnen voor vallende voorwerpen voor het werken met uw robot:
Code Base-robot veilig op een stabiel GO-speelveld geplaatst.
  • Plaats uw robot in de laagst mogelijke staat wanneer u eraan werkt. Als de robot in een uitgeschoven positie moet staan ​​om eraan te kunnen werken, leg hem dan neer in een positie die het minst gevaarlijk is.
  • Laat uw robot op de vloer of op het speelveld draaien, niet op een tafel of aanrecht.
  • Breng extra onderdelen terug naar hun opslagruimte zodra ze niet langer nodig zijn.
Scherpe randen
Scherpe randen ontstaan ​​als een onderdeel breekt of barst.
Persoonlijke veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot scherpe randen:
Geel gevarensymbool met een afbeelding van een hand die gewond raakt door een scherpe rand.
Wees voorzichtig met eventuele scherpe oppervlakken op het speelveld en spelelementen. Zorg ervoor dat u deze onmiddellijk meldt.
Zoek onmiddellijk medische hulp bij elke snee of kras.
Veiligheidsrichtlijnen voor scherpe randen bij het werken met uw robot:
Tandwielonderdeel met scheuren, wat aangeeft dat het onderdeel beschadigd is en niet gebruikt mag worden.
  • Controleer metalen en plastic onderdelen op punten, bramen of scheuren die mogelijk zijn ontstaan ​​tijdens de productie of verzending.
  • Inspecteer uw robot regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen kapotte of scherpe onderdelen zijn.
  • Vervang onderdelen met scherpe randen onmiddellijk zorgvuldig.
Elektrische componenten
De meeste energie voor uw robot komt uit de batterijen. De batterijen zijn zeer veilig. Als ze echter barsten of beschadigd raken, kunnen er gevaarlijke chemicaliën uit lekken. Als er sprake is van kortsluiting waardoor de twee polen van de accu rechtstreeks met elkaar kunnen worden verbonden, kan dit een zeer gevaarlijke situatie zijn en extreme hitte veroorzaken. De meest voorkomende oorzaak van kortsluiting zijn breuken in de isolatie van kabels of metaalresten die in de Smart Ports van sensoren, motoren en hersenen terechtkomen.
Het gebruik van een verkeerde batterijlader kan ook een batterij beschadigen.
Persoonlijke veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot elektrische componenten:
Geel gevarensymbool met een afbeelding van een rokend en defect elektrisch onderdeel.
Raak de twee polen van een batterij niet tegelijkertijd aan met welk lichaamsdeel dan ook.
Als een onderdeel van uw robot abnormaal warm of heet aanvoelt, waarschuw dan onmiddellijk een volwassene en ga weg van de robot.
Zoek onmiddellijk medische hulp bij een verbrande huid.
Veiligheidsrichtlijnen voor elektrische componenten voor het werken met uw robot:
VEX IQ-batterij en een VEX GO-batterij naast elkaar afgebeeld.
Inspecteer uw robot op gebarsten of gerafelde kabels voordat u hem inschakelt en vervang hem onmiddellijk als u deze vindt.
Inspecteer alle Smart Ports op vuil of verbogen pinnen voordat u een Smart Cable aansluit.
Plaats elektrische tape over de polen van batterijen wanneer deze worden opgeborgen.
Gebruik de juiste batterijladers.
Inspecteer alle batterijen, sensoren, motoren en het robotbrein op defecten en schade voordat u ze gebruikt. Als u deze aantreft, bewaar ze dan op een veilige plaats en recycle ze zo snel mogelijk.
Deze lijst met voorzorgsmaatregelen en bijbehorende richtlijnen omvat niet alle veiligheidsproblemen die gepaard gaan met het werken aan en concurreren met robots. Ze zijn bedoeld om te wijzen op enkele van de meest voorkomende veiligheidsproblemen. Gezond verstand en een goede training zijn uw beste waarborgen. Kortom, veel plezier met je robot en wees veilig!
