Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode V5 is eenvoudig en nuttig.
Hoe de Code Viewer te openen
Start VEXcode V5.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer het pictogram Code Viewer om het venster Code Viewer te openen.
Het Code Viewer-venster is standaard ingesteld op de Python-versie van het blokkenproject. Selecteer de C++-optie.
Het Code Viewer-venster toont dan de C++-versie van het blokkenproject.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de rechterpijl naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstcommando's worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
Voeg een [Print] -blok toe aan het project.
Merk op dat de opdracht Print ook wordt toegevoegd aan het Code Viewer-venster.
Hoe tekstcommando's worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode V5-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blokkering, bekijk het artikel Een blok verwijderen uit de Knowledge Base.
Merk op dat de opdracht print ook zal worden verwijderd uit het venster Command Viewer.
