Het VEX GO-bouwsysteem is een leuke en gemakkelijke manier om jonge leerlingen onderwerpen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te laten ontdekken. Het bevordert creativiteit, kritisch denken, ruimtelijk denken en sociale vaardigheden. Zijn flexibiliteit en functie kunnen ook in hogere klassen worden gebruikt.
Dit artikel laat je kennismaken met enkele leuke onderdelen voor je VEX GO-projecten.
Deze onderdelen omvatten:
Touwen
Het VEX GO-systeem heeft twee verschillende lengtes touwen: een kort touw en een lang touw.
Deze touwen hebben handige plastic lipjes en ronde montagegaten waarmee ze gemakkelijk aan andere VEX GO-stukken kunnen worden bevestigd.
De touwen kunnen worden gebruikt:
  • als flexibele verbinding tussen twee verschillende delen.
  • met de groene en/of oranje katrollen om een katrolsysteem te creëren.
  • met de Slotted Beam om de touwen te geleiden.
Een goed voorbeeld van hoe een touw als flexibele verbinding tussen onderdelen kan worden gebruikt, is te zien in het project Adaptation Claw. In dit project wordt het korte touw gebruikt om een kant van de klauw te verbinden met de hendel die de klauw zal sluiten.
Magneten
Inbegrepen in het VEX GO-systeem zijn twee magneten: een Noord-magneet en een Zuid-magneet.
De magneten zijn gemonteerd op een balk met vier bevestigingsgaten waardoor ze gemakkelijk in een project kunnen worden gebruikt.
Omdat de twee magneten tegengestelde magnetische polen hebben, zullen ze tot elkaar worden aangetrokken en dit zorgt voor een aantal zeer creatieve ontwerpprojecten.
De magneten kunnen ook worden gebruikt met de rode, blauwe en groene schijven die bij het VEX GO-systeem worden geleverd. Deze schijven hebben een metalen kern waardoor ze door de magneten kunnen worden opgepakt.
Het Robotarm-project geeft een goed voorbeeld van hoe een magneet kan worden gebruikt. De robotarm heeft een zuidmagneet aan het uiteinde van de arm die kan worden gebruikt om schijven op te pakken.
Speciale balken
De VEX GO bevat twee soorten speciale balken: een roze Slotted Beam en een blauwe Thin Beam.
De Slotted Beam heeft twee bevestigingsgaten en een gleuf om dingen vast te leggen. De gleuf kan het bevestigingspunt zijn voor een rubberen band of een gleuf voor een touw om in te passen. De Slotted Beams kunnen ook dienen als interessante decoratie voor projecten.
De Thin Beam heeft zes bevestigingsgaten en een vierkant eindgat waarin een vierkante pen/schacht kan worden gestoken. Dit zorgt voor een krachtoverdracht die de straal dwingt te draaien.
Het klokproject geeft een goed voorbeeld van hoe een Thin Beam kan worden gebruikt. Het vierkante gat van de Thin Beam wordt op de as van de klok gestoken en de tandwieloverbrenging van de klok brengt de kracht van de knop over om de balk te laten draaien als de wijzer van een klok.
Knop, schuifbalk en blok
Enkele andere leuke accessoires die beweging toevoegen aan je VEX GO-projecten zijn de Knob, Slide Beam en Block.
De knop heeft een vierkant gat in het midden waarmee een vierkante pen/schacht in het gat kan worden gestoken. Hiermee kunt u de as/vierkante pen met uw hand draaien. Een voorbeeld van hoe de Knob kan worden gebruikt, is te vinden bij het Super Car-project. De knop kan worden gedraaid om een rubberen band op te winden om de Super Car van energie te voorzien om te bewegen.
De Slide Beam en Block zijn ontworpen om samen te werken. Het blok is gevormd om over de schuifbalk te passen, zodat het blok gemakkelijk heen en weer kan schuiven. Hierdoor kan elk onderdeel dat aan de schuifbalk en het blok is bevestigd heen en weer bewegen.
Een voorbeeld hiervan is te zien in hoe de magneet is bevestigd aan het Robot Arm-project. Door de schuifbalk en het blok kan de magneet heen en weer bewegen, zodat hij een schijf kan oppakken.
Elastiekje
De oranje rubberen band wordt in een aantal verschillende projecten gebruikt en is een geweldige manier om energie op te slaan. Door de energie van een uitgerekte rubberen band vrij te geven, kan de energie worden overgedragen naar uw project en het laten bewegen. Veiligheidsopmerking: de rubberen band mag alleen worden gebruikt met de VEX GO-projecten en onder toezicht van een volwassene.
Het vrijkomen van energie uit een uitgerekte rubberen band is te zien met het Slingshot Car-project.
Naamplaat
Op het naamplaatje met zijn vier handige bevestigingsgaten kunt u uw naam of andere informatie op uw project plaatsen. Een droog uitwisbare marker of een label kan op de plaat worden gebruikt voor uw eigen persoonlijke boodschap.
Uw persoonlijke gids - de Astronaut
Het VEX GO-systeem biedt u grenzeloos plezier en leren. Bij elke stap heb je je vriendelijke astronaut om je gezelschap te houden terwijl je de toekomst creëert!
