Met behulp van VEX GO unieke stukken
Diagram van alle unieke onderdelen in de VEX GO Kit.
Het VEX GO-bouwsysteem is een leuke en gemakkelijke manier om jonge studenten onderwerpen op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te laten ontdekken. Het bevordert creativiteit, kritisch denken, ruimtelijk denken en sociale vaardigheden. De flexibiliteit en functionaliteit kunnen ook in hogere klassen worden gebruikt.
In dit artikel maak je kennis met enkele leuke onderdelen voor je VEX GO-projecten.
Deze onderdelen omvatten:
Touwen
Schema van de onderdelen Kort Touw en Lang Touw in de VEX GO Kit.
Het VEX GO-systeem beschikt over twee verschillende lengtes touwen: een kort touw en een lang touw.
Deze touwen hebben handige plastic lipjes en ronde montagegaten waarmee ze gemakkelijk aan andere VEX GO-stukken kunnen worden bevestigd.
De touwen kunnen worden gebruikt:
  • als flexibele verbinding tussen twee verschillende delen.
  • met de groene en/of oranje katrollen om een ​​katrolsysteem te creëren.
  • met de Slotted Beam om de touwen te geleiden.
Schema van de VEX GO Adaptation Claw-bouw, waarbij het korte touwstuk is gemarkeerd en gelabeld als een flexibele verbinding.
Een goed voorbeeld van hoe een touw kan worden gebruikt als flexibele verbinding tussen onderdelen is te zien in het Adaptation Claw-project. In dit project wordt het korte touw gebruikt om één kant van de klauw te verbinden met de hendel die de klauw sluit.
Magneten
Diagram van de Noordmagneet- en Zuidmagneet-stukken in de VEX GO-kit.
Inbegrepen in het VEX GO-systeem zijn twee magneten: een Noord-magneet en een Zuid-magneet.
Diagram van alle gekleurde schijfstukken in de VEX GO Kit.
De magneten zijn gemonteerd op een balk met vier bevestigingsgaten waardoor ze gemakkelijk in een project kunnen worden gebruikt.
Omdat de twee magneten tegengestelde magnetische polen hebben, zullen ze tot elkaar aangetrokken worden en dit maakt een aantal zeer creatieve ontwerpprojecten mogelijk.
De magneten kunnen ook worden gebruikt met de rode, blauwe en groene schijven die bij het VEX GO-systeem worden geleverd. Deze schijven hebben een metalen kern waardoor ze door de magneten kunnen worden opgepakt.
Schema van de bouw van de VEX GO-robotarm, waarbij de schijf van de arm in een rode cirkel is aangegeven.
Het Robotarm-project geeft een goed voorbeeld van hoe een magneet kan worden gebruikt. De robotarm heeft een Zuidmagneet aan het uiteinde van zijn arm die kan worden gebruikt om schijven op te pakken.
Speciale balken
Schema van de sleufbalk- en dunne balkonderdelen in de VEX GO-kit.
De VEX GO bevat twee soorten speciale balken: een roze Slotted Beam en een blauwe Thin Beam.
VEX GO Frog Life Cycle-bouwwerk met Slotted Beam-stukken voor de voeten.
De Slotted Beam heeft twee bevestigingsgaten en een gleuf om spullen in op te vangen. De gleuf kan het bevestigingspunt zijn voor een elastiekje of een gleuf waar een touw in past. De Sleufbalken kunnen ook dienen als interessante decoratie voor projecten.
Schema van de VEX GO-klok met een label dat verwijst naar de Thin Beam- en Knob-onderdelen die bij de bouw zijn inbegrepen.
De Thin Beam heeft zes bevestigingsgaten en een vierkant gat aan het uiteinde waarin een vierkante pen/as kan worden geplaatst. Dit zorgt voor een krachtoverdracht die de straal zal dwingen te draaien.
Het klokproject is een goed voorbeeld van hoe een Thin Beam kan worden gebruikt. Het vierkante gat van de Thin Beam wordt op de as van de klok gestoken en de tandwieloverbrenging van de klok brengt de kracht van de knop over om de straal te laten draaien als de wijzer van een klok.
Knop, schuifbalk en blok
Schematische weergave van de VEX GO Super Car met een label dat verwijst naar het knopstuk dat bij de bouw is inbegrepen en waarmee het elastiekstuk kan worden opgewonden.
Enkele andere leuke accessoires die beweging toevoegen aan uw VEX GO-projecten zijn de knop, schuifbalk en blok.
De knop heeft een vierkant gat in het midden, waardoor een vierkante pen/as in het gat kan worden gestoken. Hierdoor kunt u de as/vierkante pin met uw hand draaien. Een voorbeeld van hoe de knop kan worden gebruikt, is te vinden bij het Super Car-project. Aan de knop kan worden gedraaid om een ​​elastiekje op te winden, dat de energie levert waarmee de Super Car kan bewegen.
Diagram van de VEX GO Robotarm-bouw met de Slide Beam- en Block-onderdelen, vergroot zodat u kunt zien hoe deze in het ontwerp zijn verwerkt.
De Slide Beam en Block zijn ontworpen om samen te werken. Het blok is zo gevormd dat het over de schuifbalk past, zodat het blok gemakkelijk heen en weer kan schuiven. Hierdoor kan elk onderdeel dat aan de Slide Beam en het Block is bevestigd, heen en weer bewegen.
Een voorbeeld hiervan is te zien in de manier waarop de magneet aan het Robotarm-project is bevestigd. Dankzij de schuifbalk en het blok kan de magneet heen en weer bewegen, zodat hij een schijf kan oppakken.
Elastiek
Schematische weergave van de VEX GO Slingshot Car met een pijl die aangeeft dat de kracht van het elastiekje de auto vooruit drijft.
De oranje rubberen band wordt in een aantal verschillende projecten gebruikt en is een geweldige manier om energie op te slaan. Door de energie van een uitgerekte rubberen band vrij te geven, kan de energie worden overgebracht naar uw project en het in beweging brengen. Veiligheidsopmerking: de rubberen band mag alleen worden gebruikt bij de VEX GO-projecten en onder toezicht van een volwassene.
Het vrijkomen van energie uit een uitgerekte rubberen band is te zien bij het Slingshot Car-project.
Naamplaatje
Naamplaatje uit de VEX GO Kit, met de naam Wesley erop geschreven als voorbeeld.
Op het naamplaatje met vier handige bevestigingsgaten kunt u uw naam of andere informatie op uw project plaatsen. Op het bord kan een droog uitwisbare stift of een etiket worden gebruikt voor uw eigen persoonlijke boodschap.
Uw persoonlijke gids - de Astronaut
Astronaut-onderdeel uit de VEX GO Kit.
Het VEX GO-systeem biedt u grenzeloos plezier en leerplezier. Bij elke stap zul je een vriendelijke astronaut hebben die je gezelschap houdt terwijl je de toekomst creëert!
