Het VEX GO-bouwsysteem is een gemakkelijke en leuke manier om leerlingen in de groepen 3-5 veel educatieve projecten te laten bouwen. Zijn flexibiliteit en functie kunnen ook in hogere klassen worden gebruikt.
Dit artikel laat je kennismaken met de onderdelen waarmee je VEX GO-projecten kunt bouwen. Deze onderdelen omvatten:
balken
Balken zijn kunststof onderdelen die één gat breed zijn. Hun lengte is te herkennen aan hun kleur en ze zijn er in 10 verschillende lengtes.
Elk van de balken heeft een gat in het midden waardoor een connector direct in het midden kan worden geplaatst. Centrale gaten bieden veel flexibiliteit bij het bouwen van een project.
Balken zijn zeer nuttige bouwdelen. In het project Adaptatieklauw worden ze bijvoorbeeld voor een aantal zaken ingezet. Een Pink Beam wordt gebruikt als trekhendel om de klauw te sluiten.
Hoekstralen
Hoekbalken zijn balken die één gat breed zijn en een hoek hebben. Er zijn vier schuine balken, waaronder:
- een gele hoekstraal met een hoek van 45 graden
- een rode hoekstraal met een hoek van 60 graden aan elk uiteinde
- een kleinere groene hoekstraal met een hoek van 90 graden
- een grotere oranje hoekstraal met een hoek van 90 graden
Met Angle Beams kunnen projecten onder een hoek worden geplaatst. Dit is erg handig, of uw project nu een groot deel schuin moet hebben of een interessante toevoeging. Bijvoorbeeld bij het Crawler-project maakt een Red Angle Beam een leuke mond voor de robot.
Grote balken
Grote balken hebben een zeer handig gatenpatroon. Er zijn twee buitenste rijen gaten die op één lijn liggen met elkaar. Er is een middelste rij gaten die zich halverwege elk van de buitenste gaten bevindt. Dit patroon zorgt voor veel verschillende manieren waarop Large Beams aan andere onderdelen kunnen worden bevestigd.
Large Beam-lengtes zijn te herkennen aan hun kleur en ze zijn er in negen verschillende lengtes.
Rode vierkante balk
De Red Square Beam is een bijzondere grote balk. Het is twee gaten breed en twee gaten lang, waardoor het een vierkant deel is. Het bijzondere aan de Red Square Beam is het gat in het midden. Het middelste gat is een vierkant gat.
Door het vierkante gat kan een vierkante pen of een as in het gat worden gestoken. De Red Square Beam zal gedwongen worden om te draaien wanneer de vierkante Pin/As wordt gedwongen om te draaien.
Grote balken worden in veel projecten als hoofdonderdelen gebruikt. Zo zijn er in het Clock project twee Grey Large Beams gebruikt als handvat voor de klok.
Borden
Platen zijn de breedste van de plastic onderdelen en zijn verkrijgbaar in breedtes van drie gaten breed en vier gaten breed. Platen gebruiken hetzelfde gatenpatroon als grote balken.
Borden zijn er in vijf verschillende lengtes. Hun verschillende lengtes zijn te herkennen aan een kleur.
Platen zijn erg handig bij bouwprojecten omdat ze veel gaten bieden om andere onderdelen met elkaar te verbinden. In het Robotarm-project bieden bijvoorbeeld twee Donkergrijze Platen veel gaten om de andere onderdelen te bevestigen.
Beams, Angle Beams, Large Beams en Plates zijn de onderdelen in het VEX GO-systeem waarmee u uw project vanuit de verbeelding tot werkelijkheid kunt brengen.
