Het VEX GO-bouwsysteem is een gemakkelijke en leuke manier om leerlingen in groep 3-5 veel educatieve projecten te laten bouwen. De flexibiliteit en functionaliteit kunnen ook in hogere klassen worden gebruikt.
In dit artikel maak je kennis met de onderdelen waarmee je VEX GO-projecten kunt bouwen.
Balken
Balken zijn kunststof onderdelen die één gat breed zijn. Hun lengte is te herkennen aan hun kleur en ze zijn verkrijgbaar in 10 verschillende lengtes.
Elk van de balken heeft een middengat waardoor een connector direct in het midden kan worden geplaatst. Middengaten bieden veel flexibiliteit bij het bouwen van een project.
Balken zijn zeer nuttige bouwonderdelen. In het Adaptation Claw-project worden ze bijvoorbeeld voor een aantal dingen gebruikt. Een Pink Beam wordt gebruikt als trekhandgreep om de klauw te sluiten.
Hoekbalken
Hoekbalken zijn balken die één gat breed zijn en een hoek hebben. Er zijn vier schuine balken, waaronder:
- een Yellow Angle Beam met een hoek van 45 graden
- een Red Angle Beam met aan elk uiteinde een hoek van 60 graden
- een kleinere Green Angle Beam met een hoek van 90 graden
- een grotere Orange Angle Beam met een hoek van 90 graden
Met hoekbalken kunnen projecten onder een hoek worden geplaatst. Dit is erg handig, ongeacht of uw project een groot deel onder een hoek moet plaatsen of een interessante toevoeging moet hebben. Bij het Crawler-project maakt een Red Angle Beam bijvoorbeeld een leuke mond voor de robot.
Grote balken
Grote balken hebben een zeer handig gatenpatroon. Er zijn twee buitenste rijen gaten die op één lijn liggen met elkaar. Er is een middelste rij gaten die zich halverwege tussen elk van de buitenste gaten bevindt. Dit patroon maakt veel verschillende manieren mogelijk waarop grote balken aan andere onderdelen kunnen worden bevestigd.
Grote balkenlengtes zijn herkenbaar aan hun kleur en zijn verkrijgbaar in negen verschillende lengtes.
Rode vierkante balk
De Red Square Beam is een bijzondere grote balk. Het is twee gaten breed en twee gaten lang, waardoor het een vierkant onderdeel is. Het bijzondere aan de Red Square Beam is het middengat. Het middelste gat is een vierkant gat.
Door het vierkante gat kan een vierkante pen of schacht in het gat worden gestoken. De Rode Vierkante Balk zal gedwongen worden om te draaien wanneer de vierkante Pin/As gedwongen wordt om te draaien.
Grote balken worden in veel projecten als hoofdonderdeel gebruikt. In het Klokproject worden bijvoorbeeld twee Grijze Grote Balken gebruikt als handvat voor de klok.
Borden
Platen zijn de breedste van de plastic onderdelen en zijn verkrijgbaar in breedtes van drie gaten breed en vier gaten breed. Platen gebruiken hetzelfde gatenpatroon als grote balken.
Borden zijn er in vijf verschillende lengtes. Hun verschillende lengtes worden geïdentificeerd door een kleur.
Platen zijn erg handig bij bouwprojecten omdat ze veel gaten bieden om andere onderdelen met elkaar te verbinden. In het Robotarm-project bieden twee donkergrijze platen bijvoorbeeld veel gaten om de andere onderdelen te bevestigen.
Balken, hoekbalken, grote balken en platen zijn de onderdelen in het VEX GO-systeem waarmee u uw project van de verbeelding naar de werkelijkheid kunt brengen.
