Zodra uw apparaat is verbonden met een GO Brain, kunt u eenvoudig de Brain-verbinding omschakelen om uw apparaat met behulp van VEXcode GO met een andere Brain te verbinden.
Voor de toepassing van dit artikel wordt eerst een apparaat getoond dat is verbonden met Robot 1. Vervolgens wordt de verbinding verbroken om het apparaat met Robot 2 te verbinden.
Loskoppelen van een brein
Zorg er eerst voor dat er een Brain is aangesloten op uw apparaat in VEXcode GO door het Brain-pictogram in de werkbalk te selecteren.
De knop bovenop de Brain knippert groen wanneer deze is verbonden met een apparaat, zoals te zien is in deze video.
Om het apparaat los te koppelen van Robot 1, selecteert u 'Verbinding verbreken'.
De status meldt nu dat er geen Brain is verbonden.
De knop bovenop de Brain blijft groen branden wanneer deze is ingeschakeld, maar niet is verbonden met een apparaat.
Verbinding maken met een nieuw brein
Om het apparaat met een nieuwe Brain te verbinden, selecteert u 'Verbinden'.
Er verschijnt een lijst met beschikbare Hersenen binnen bereik.
Kies een nieuw brein en selecteer vervolgens 'Verbinden'.
De status meldt dat de nieuwe Brain verbinding maakt.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt de status weergegeven als verbonden.
Wanneer VEXcode GO 'Zoekt'
Als een apparaat is aangesloten op een Brain en de Brain is uitgeschakeld of niet langer binnen bereik, wordt het Brain Status-pictogram in de werkbalk oranje om aan te geven dat VEXcode GO naar de Brain 'zoekt'.
Zodra de Brain weer is ingeschakeld of weer binnen bereik is, maakt het apparaat automatisch verbinding met de Brain.
