Zodra uw apparaat is verbonden met een GO Brain, is het eenvoudig om de Brain-verbinding om te schakelen om uw apparaat te verbinden met een andere Brain met behulp van VEXcode GO.
Het volgende artikel gaat over:
- Loskoppelen van een brein
- Verbinding maken met een nieuw brein
- Wanneer VEXcode GO aan het 'zoeken' is
Voor de toepassing van dit artikel wordt eerst een apparaat weergegeven dat is verbonden met Robot 1. Het wordt dan losgekoppeld om het apparaat met Robot 2 te verbinden.
Zorg er eerst voor dat een Brain is aangesloten op uw apparaat in VEXcode GO door het Brain-pictogram in de werkbalk te selecteren.
De knop bovenop de Brain knippert groen wanneer deze is aangesloten op een apparaat.
Om het apparaat los te koppelen van Robot 1 selecteert u 'Verbinding verbreken'.
De status meldt nu dat er geen Brain is aangesloten.
De knop bovenop de Brain blijft ononderbroken groen wanneer deze is ingeschakeld, maar niet is aangesloten op een apparaat.
Om het apparaat te verbinden met een nieuwe Brain, selecteer je 'Verbinden'.
Er verschijnt een lijst met beschikbare Hersenen binnen bereik.
Kies een nieuw brein en selecteer vervolgens 'Verbinden'.
De status geeft aan dat de nieuwe Brain verbinding maakt.
Zodra de verbinding is voltooid, wordt de status gerapporteerd als verbonden.
Als een apparaat is verbonden met een Brain en de Brain is uitgeschakeld of niet meer binnen bereik is, wordt het Brain Status-pictogram in de werkbalk oranje om aan te geven dat VEXcode GO naar de Brain aan het 'zoeken' is.
Zodra de Brain weer is ingeschakeld of weer binnen bereik is, maakt het apparaat automatisch verbinding met de Brain.
