Naamgevingsregels met variabelen toepassen in VEXcode GO
In VEXcode GO moet u een nieuwe variabele een naam geven wanneer u er een aanmaakt.
Geldige naamregels
Variabelenamen moeten uniek zijn, maar er zijn andere specificaties waaraan de naam moet voldoen.
Variabelenamen worden op de volgende plaatsen gebruikt:
  1. Numeriek (gemaakt met “Maak variabele”)
  2. Boolean (gemaakt met “Maak een boolean”)
  3. Lijst (gemaakt met “Maak een lijst”)
  4. 2D-lijst (gemaakt met "Maak een 2D-lijst")
Hier is een overzicht van de criteria bij het kiezen van een geldige naam:
  • De naam mag geen speciale tekens bevatten.
    Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'bigNumber!', met een uitroepteken erin. Er verschijnt een waarschuwing: Symbolen niet toegestaan.
  • De naam moet beginnen met een letter. Het mag niet met een getal beginnen.
    Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt '2ndWheel' en begint met een getal. Er staat een waarschuwing: Brief vereist.
  • De naam mag geen spaties bevatten.
    Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'vorig nummer' en bevat een spatie. Er staat een waarschuwing: Geen spaties toegestaan.
  • De naam kan geen gereserveerd woord zijn in VEXcode GO. Een gereserveerd woord is een woord of naam die VEXcode GO al gebruikt.
    Example of an invalid variable name. The name reads 'if', which is a word that VEXcode 123 is already using. A warning reads VEXcode keyword not allowed.
    Voorbeelden:for, while, break, else, not.
  • De naam moet uniek zijn (slechts één keer gebruikt), maar u kunt verschillende hoofdletters gebruiken (één hoofdletter en één kleine letter).
    Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam is 'counter' en deze is al gedefinieerd in het project. Er staat een waarschuwing: Naam in gebruik.
Mogelijke naamfouten
Wanneer u een variabelenaam maakt en u de foutmelding 'Name Taken' ziet, betekent dit dat er een dubbele naam in een van de bovenstaande groepen voorkomt.
Voorbeeld van een gebruiker die een variabele aanmaakt met een naam die al door een andere variabele wordt gebruikt. Er staat een waarschuwing: Naam in gebruik.
