Coderen met de VEX GO Elektromagneet
De VEX GO Elektromagneet wordt gebruikt om schijven te transporteren.
Elektromagneet met zijn kabel aangesloten op een van de Smart Ports van de Brain.
Opmerking: In dit artikel gebruikt het voorbeeldproject de Code Base - Eye + Electromagnet GO Build.
Hoe de elektromagneet wordt gebruikt
De elektromagneet wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat uw robot schijven kan oppakken en laten vallen.
Codebasis Oog + Elektromagneet GO Bouw met een groen schijfstuk dat door de elektromagneet wordt opgepakt en gedragen.
Het [Energize electromagneet]-blok wordt gebruikt om schijven te 'boosten' en 'laten vallen'.
VEXcode GO Energize elektromagneetblok met de tekst Energize elektromanget om te boosten.
Met de 'boost'-instelling kunt u een schijf oppakken.
VEXcode GO Energize elektromagneetblok met het dropdownmenu geopend om te laten zien dat de instelling van de magneet kan worden gewijzigd in boost of drop.
Met de 'drop'-instelling kunt u een schijf vrijgeven.
VEXcode GO Energize elektromagneetblok met het dropdownmenu geopend om de instelling te wijzigen van boost naar drop.
Transport Disk Voorbeeld Project
Met de onderstaande code wordt een schijf opgepakt en naar een nieuwe locatie met de codebasis getransporteerd.
VEXcode GO blokkeert een project dat de elektromagneet gebruikt om een schijf te transporteren. Het project luidt als volgt: Wanneer gestart, moet de elektromagneet worden geactiveerd om te versnellen, moet de motor 200 mm vooruit worden gereden, moet de elektromagneet worden geactiveerd om te dalen en moet de motor ten slotte 200 mm achteruit worden gereden.
