Aan de slag met een GO Kit
Wanneer je je VEX GO Kit krijgt, zijn er een paar dingen die je kunt doen om jezelf op orde te krijgen en aan de slag te gaan. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het uitpakken van je kit en het voorbereiden op het gebruik van VEX GO met je leerlingen.
Wordt georganiseerd
Het eerste dat u moet doen, is uitzoeken hoe u uw VEX GO-stukken en -ruimte in uw klaslokaal gaat organiseren. Door de tijd te nemen om je kit voor te sorteren en te ordenen, kunnen jij en je leerlingen stukken sneller en gemakkelijker vinden om met hun build te beginnen, en hun VEX GO-materialen op te ruimen wanneer ze hun builds uit elkaar halen aan het einde van een Lab. Elk klaslokaal is anders, maar hier zijn enkele organisatietips die je kunnen helpen bij het inrichten van je ruimte:
  • Label alles - het maakt niet uit welke containers je voor je stukken gebruikt, zodat leerlingen gemakkelijk kunnen identificeren waar dingen go zal uw organisatie op termijn duurzamer en succesvoller maken. Label met de naam of categorie van stukken, of met de afbeeldingen van die stukken, ergens op de container waar het niet kan worden verplaatst.
    • Druk het Onderdelenzoekerblad af van de VEX GO-website om te zien hoe de opslagoplossing is gelabeld en gebruik de afbeeldingen daaruit voor uw eigen organisatie.
  • Verzegel uw kleine onderdelen - pinnen en afstandhouders kunnen gemakkelijk verloren gaan als ze losjes worden vastgehouden. Gebruik een doos met een afsluitbaar deksel om uw spelden in te bewaren en morsen of verlies te voorkomen.
  • Kleurcode - elementaire leerlingen kunnen gemakkelijk sorteren en ordenen op kleur, en het kan zijn dat u uw kit-stukken op kleur sorteert family komt goed uit voor het gebruik van je klas. Elk stuk wordt met een kleur geïdentificeerd in de bouwinstructies, zodat leerlingen dit ook kunnen gebruiken om stukken te lokaliseren.
  • Hergebruik oude organizers en containers - dit is een goed moment om die oude bureau-organizers goed te gebruiken! Als je je VEX GO Kit in een ruimte van het type Learning Center bewaart, kan het goed zijn om trays met veel secties te hebben. Pinnen kunnen ook in kleine potten worden bewaard. Voor kits die je gemakkelijk kunt opruimen en opbergen, sorteer stukken in oude pennenbakjes.
  • Wees transparant - duidelijke containers maken het voor leerlingen gemakkelijker om stukken snel te vinden. Gebruik indien mogelijk zoveel mogelijk doorzichtige containers.
U kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen en het aan uw leerlingen te presenteren, al georganiseerd en klaar voor gebruik. Of misschien wilt u uw containers labelen en uw materialen samen met uw leerlingen sorteren. Dit kan meer tijd kosten, maar het is een goede manier voor studenten om eigenaar te worden van de organisatie en vertrouwd te raken met de namen van stukken.
Laad de batterij op
Zodra je Kit-onderdelen zijn geordend, moet je je VEX GO-batterij opladen zodat deze klaar is voor gebruik. Lees het De VEX GO-batterij gebruiken Knowledge Base-artikel als een gids voor het opladen van uw batterij en om te leren wat de verschillende indicatielampjes betekenen.
VEXcode GO gebruiken
Ten slotte heb je toegang nodig tot VEXcode GO, de blokgebaseerde codeerinterface die wordt gebruikt met VEX GO, en de VEX Classroom-app. VEXcode GO kan worden gedownload en geïnstalleerd op een apparaat of via een browser worden uitgevoerd.
Om VEXcode GO te installeren of om toegang te krijgen tot de browserlink, gaat u naar code.vex.com en selecteert u 'Downloaden'.
Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat (of de browseroptie) en download de app naar uw apparaat.
Opmerking: VEXcode GO is de interface die studenten zullen gebruiken om hun VEX GO-robots te coderen, dus het moet geïnstalleerd, of toegankelijk via de browser, op elk van de leerlingapparaten die met VEX GO in uw klaslokaal zullen worden gebruikt.
Download de VEX Classroom-app
Om de VEX Classroom-app te installeren, gaat u naar de App Store op uw apparaat en zoekt u naar 'VEX Classroom'. Download de VEX Classroom-app.
Opmerking: De VEX Classroom-app is ALLEEN voor gebruik door docenten, dus het kan alleen op het apparaat of de smartphone van de docent worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over de functies van de VEX Classroom-app en het gebruik ervan, zie de De VEX Classroom-app gebruiken Knowledge Base-artikel.
