Met de Brain kun je het VEX GO-systeem tot leven brengen door motoren en sensoren te programmeren met VEXcode GO.
Sluit een batterij aan op de hersenen
De hersenen werken niet zonder een batterij.
Zorg er eerst voor dat de batterij is opgeladen.
Zoek vervolgens de oranje batterijpoort op de hersenen.
Sluit de batterij aan op de hersenen door de oranje batterijkabel in de oranje batterijpoort op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de oranje batterijkabel volledig in de oranje batterijpoort op de hersenen is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de poort zit.
Zet de hersenen aan
Nadat de Battery is aangesloten op de Brain, kan de Brain nu worden ingeschakeld.
Om de Brain aan te zetten, druk je op de clear-knop met een oranje ring eromheen bovenop de Brain.
De wisknop wordt groen wanneer de Brain wordt ingeschakeld.
Zet de hersenen uit
Om de Brain uit te schakelen, houdt u de groene knop bovenop de Brain ongeveer drie seconden ingedrukt.
Zodra de Brain is uitgeschakeld, is de knop bovenop de Brain niet langer groen.
Sluit motoren en sensoren aan op de hersenen
Er zijn vier slimme poorten aan de bovenkant van de hersenen waar de LED-bumper, Electromagneten Motoren zijn aangesloten.
Aan de andere kant van de GO Brain zijn extra poorten oranje en blauwgroen gekleurd. De oranje batterijpoort is voor het aansluiten van de batterij zoals hierboven te zien is.
De blauwgroene oogsensorpoort is bedoeld om de oogsensor aan te sluiten.
Sluit de LED-bumper, elektromagneet of motoren aan op de Brain door de apparaatkabel in een van de vier Smart Ports op de Brain te steken.
Zorg ervoor dat de kabel van het apparaat volledig in de Smart Port op de Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Om een apparaat uit de Brain te verwijderen, drukt u op het ontgrendellipje van de kabel van het apparaat en verwijdert u de kabel voorzichtig uit de Smart Port.
