Met behulp van de Brain kunt u het VEX GO-systeem tot leven brengen door motoren en sensoren te programmeren met VEXcode GO.
Sluit een batterij aan op de hersenen
De hersenen werken niet zonder batterij.
Zorg er eerst voor dat de is opgeladen
Zoek vervolgens de oranje batterijpoort op de hersenen.
Sluit de batterij aan op de hersenen door de oranje batterijkabel in de oranje batterijpoort op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de oranje batterijkabel volledig in de oranje batterijpoort op de hersenen is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de poort zit.
Schakel de hersenen in
Zodra de batterij op de hersenen is aangesloten, kunnen de hersenen nu worden ingeschakeld.
Om de Brain aan te zetten, druk je op de clear-knop met een oranje ring eromheen bovenop de Brain.
De wisknop wordt groen wanneer de Brain is ingeschakeld.
Schakel de hersenen uit
Om de Brain uit te schakelen, houdt u de groene knop bovenop de Brain ongeveer drie seconden ingedrukt.
Zodra de Brain is uitgeschakeld, is de knop bovenop de Brain niet langer groen.
Verbind motoren en sensoren met de hersenen
Er bevinden zich vier Smart Ports aan de bovenkant van de Brain, waar de LED Bumper, Elektromagneeten Motoren op zijn aangesloten.
Aan de andere kant van de GO Brain bevinden zich extra poorten die oranje en blauwgroen zijn gekleurd. De oranje batterijpoort is bedoeld voor het aansluiten van de batterij, zoals hierboven te zien is.
De blauwgroene oogsensorpoort is bedoeld om de oogsensor aan te sluiten.
Sluit de LED-bumper, elektromagneet of motoren aan op de hersenen door de apparaatkabel in een van de vier slimme poorten op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de kabel van het apparaat volledig in de Smart Port on the Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Om een apparaat uit de Brain te verwijderen, drukt u op het ontgrendelingslipje van de kabel van het apparaat en verwijdert u vervolgens de kabel voorzichtig uit de Smart Port.
