Door een motor met de hersenen te gebruiken, kunt u het VEX GO-systeem tot leven brengen met programmeren.
Het volgende artikel gaat over:
- Gebruik een motor met de hersenen
Een Motor gebruiken met de Brain stelt u in staat om de motor te programmeren met VEXcode GO.
Sluit een motor aan op de hersenen door de motorkabel in een van de vier slimme poorten op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de motorkabel volledig in de Smart Port op de Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Om een motor met de hersenen te besturen, moet u ervoor zorgen dat een motor en batterij zijn aangesloten op de hersenen.
Programmeer vervolgens de motor met VEXcode GO. Bekijk het artikel Een robotarm configureren voor meer informatie over blokken uit de categorie 'Beweging' in VEXcode GO.
