Help legt uit wat een blok doet en bevat informatie over hoe u het blok in een project kunt gebruiken.
Om toegang te krijgen tot de Help, selecteert u het Help-pictogram rechtsboven in de werkbalk.
Opmerking: Hoewel hier blokken worden afgebeeld, gelden dezelfde stappen ook voor VEXcode GO Python.
Het Help-venster wordt geopend. Totdat een blok is geselecteerd, blijft het Help-venster leeg.
Selecteer een blok waarover u meer wilt weten.
Zodra een blok is geselecteerd, verschijnt de informatie over dat blok in het Help-venster.
Verberg het Help-menu als u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
