De Intel Dual Band Wi-Fi en antennes voor VEX AI installeren
Voordat de Jetson goed kan functioneren, moeten de Intel Dual Band wifi en antennes worden geïnstalleerd.
Onderdelen nodig
De onderdelen die nodig zijn voor de montage zijn als volgt:
  • Jetson
  • Intel dual-band wifi
  • 2x antennes
De Jetson Nano-module verwijderen
Koppel de ventilator los als deze aan de Jetson Nano-module is bevestigd en verwijder deze. Als de ventilator al is losgekoppeld, gaat u verder met stap 2.
Verwijder de twee schroeven waarmee de Jetson Nano-module aan de draagkaart is bevestigd.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, opent u de twee lipjes waarmee de Jetson Nano-module in het draagbord is bevestigd. Doe dit door de lipjes voorzichtig horizontaal weg te trekken van de Jetson Nano Module.
Er is een lipje aan elke kant van de Jetson Nano Module.
Trek de Jetson Nano Module voorzichtig recht uit de Carrier Board. Let op de schroef in het midden van het draagbord.
Verwijder de schroef in het midden van het draagbord.
Bevestig de antennes
Verwijder de plastic afdekking van de antennes.
Zorg ervoor dat de plastic afdekkingen van beide antennes zijn verwijderd.
Sluit een antenne aan op de Intel Dual Band Wi-Fi. Zorg ervoor dat u lichte druk uitoefent, aangezien de onderdelen kwetsbaar zijn. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de antenne volledig is bevestigd.
Opmerking: als er meer druk nodig is om de antenne vast te zetten, gebruik dan een potloodgum of een ander klein voorwerp om meer druk uit te oefenen . Het gebruik van metaal om druk uit te oefenen wordt niet aanbevolen.
Bevestig de tweede antenne volgens dezelfde procedure in de vorige stap.
Zorg ervoor dat beide antennes volledig op de Intel Dual Band Wi-Fi zijn aangesloten. Pak de Intel Dual Band Wi-Fi op om ervoor te zorgen dat beide antennes veilig zijn en geen van beide eraf vallen.
Plaats de Intel Dual Band Wi-Fi schuin in het Carrier Board.
Het blijft een beetje schuin omhoog staan totdat een schroef wordt gebruikt om het op zijn plaats te houden.
Zet de schroef vast om de Intel Dual Band Wi-Fi op zijn plaats te houden. Zorg ervoor dat u de schroef niet te vast aandraait om strippen te voorkomen.
Bevestig de Jetson Nano-module opnieuw
Plaats de Jetson Nano Module schuin terug op de Carrier Board. Duw iets naar beneden zodat de schroefgaten gelijk liggen.
Zet de twee schroeven weer vast in de Jetson Nano Module om deze aan de Carrier Board te bevestigen. Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait om strippen te voorkomen.
De Intel Dual Band wifi en antennes zijn nu geïnstalleerd.
