Het samenstellen van het veld VEX AI Challenge is een uitbreiding op het VRC wijzigen Veld- en speelstukken.
Het volgende artikel gaat over:
- Benodigde materialen
- Stappen voor montage
De volgende materialen zijn nodig om het AI Challenge Field in elkaar te zetten:
- VRC Change Up - Full Field & Game Element Kit
- Ondoorzichtige plastic veldwandbekleding (inbegrepen in VEX AI Kit)
- VAIC GPS-veldcodestrips (inbegrepen in VEX AI Kit)
- 8 stuks klittenband (meegeleverd in de VEX AI Kit)
- Niet-glanzende tape
- Doossnijder of schaar
Begin met ervoor te zorgen dat alle schittering van uw polycarbonaat zijpanelen is verwijderd. Als je NOT de witte film hebt verwijderd die bij het wedstrijdveld polycarbonaat is geleverd, dan kun je stap 1-3 overslaan (Aanbrengen van ondoorzichtige plastic veldwandbekleding) en ga verder met stap 4 (Plaatsen van panelen). Als uw polycarbonaat niet de meegeleverde film heeft, moet u op elk polycarbonaatpaneel aan één kant ondoorzichtige plastic veldwandbekleding of ander niet-reflecterend materiaal aanbrengen door de stappen 1-3 te volgen.
Ondoorzichtige kunststof veldwandbekleding aanbrengen
Het wordt aanbevolen om een applicatievloeistof op het polycarbonaat te spuiten voordat u het ondoorzichtige plastic erop plakt.
Nadat het ondoorzichtige plastic is neergelegd, duwt u de bubbels naar buiten met een plastic kaart.
Knip eventueel achtergebleven ondoorzichtig plastic aan de randen van het polycarbonaat af.
Panelen plaatsen en de GPS-veldcodestrips monteren
Plaats uw polycarbonaatpanelen in elke competitieveldmuur met het papier/de film naar binnen gericht naar de spelelementen.
Bekijk dit artikel uit de Knowledge Basevoor meer informatie over het instellen van de GPS-veldcodestrips.
De GPS-veldcodestrips moesten ook aan het veld worden toegevoegd. Volg de stappen in dit artikel uit de Knowledge Base om de GPS-veldcodestrips op uw veld te monteren.
