De VEX Pin Tool maakt het eenvoudig om stukken in het VEX GO bouwsysteem te demonteren. Het -pengereedschap heeft verschillende functies die kunnen worden gebruikt om het demonteren gemakkelijk te maken: de trekker, de duwer en de hendel .
De trekker kan worden gebruikt door het gereedschap over de ongewenste pen te plaatsen, in de handgrepen te knijpen en de pen eruit te trekken.
Elke handgreep is ook ontworpen om te worden gebruikt voor demontage. Een kant is geconstrueerd om pinnen naar buiten te duwen.
De andere kant bevat de hendel, die kan worden gebruikt om twee balken uit elkaar te wrikken.
Bekijk de Pin Tool in actie om te zien hoe elk van de functies werkt.
